101km
101km
Александров
16.08.2008 в 18:42:13
shuninm написал : проверяли и как был выбран 150А. что больше не получилось?
еще важный момент. не пробовали на провальном питании варить? 180вольт? или типа того.
На провальном питании ну специально не пробовал, но сосед говорит, что у нас (мой квартал) провальное питание. Он купил сварочный трансформатор-полуавтомат. Занимается кузовными работами на дому. Так вот он завязал и варит газом. Я его попросил попробовать у него дома, так он отказал, типа дом спалиш. Теперь о токе. Ну я посмотрел, что у других и не проводил специальных опытов. При настройке просто потенциометром покрутил пока лампочки тускнеют на глазок. При этом амперметр показал 160 ампер. Потом померил потенциометр и решил для себя-хватит. Потом на работе один брал заборы варить (он сварщик) сказал-достаточно, даже предпоследней ступени, потом другой брал свой трактор подварить, тоже не жаловался. Ну и я маленько по хозяйству. Всем хватает.
shuninm
shuninm
16.08.2008 в 18:56:57
про токовый транс, плиз. как реализован?
101km
101km
Александров
16.08.2008 в 19:07:24
shuninm написал : еще забыл... как выполнен токовый трансформатор?
Даже нечего сказать. Просто намотал в 2 провода 27 витков, как написано на схеме. Ну столько у меня в один ряд поместилось. Кольцо какое в столе валялось. Подойдёт любое, но только не от АТХ-а. Там кольцо волшебное, оно типа с зазором, но типа. Если его применете будет дико греться. Просто советское ферритовое кольцо. Витки в данном случае почти ни чего не значат. Поэтому мотайте аж до ста. Просто если сто, то надо резистор поставить поменьше, ну не 2,2ома, а можно уменьшить до 0,2ома например. Транс станет более линейным, но феррит может насытиться, а тогда он станет нелинейным. Вот такая лабуда. Главная фишка ТТ, если мало витков, то минимальный ток на выходе будет больше 40 ампер.
shuninm
shuninm
16.08.2008 в 19:30:54
должно быть важны начало- концы обмоток, если так, то как должно быть на схеме?
shuninm
shuninm
16.08.2008 в 19:34:29
и еще. марки кондеров в ответственных местах. возможно еще что то из элементной базы, требующего конкретики.
shuninm
shuninm
16.08.2008 в 19:46:23
замучаю Вас вопросами. чтоб не копаться в даташитах, поясните чем задается частота генерации ШИМа
101km
101km
Александров
16.08.2008 в 20:02:29
shuninm написал : замучаю Вас вопросами. чтоб не копаться в даташитах, поясните чем задается частота генерации ШИМа
Не, не замучиш. Просто солнышко засветило. Я на территории. А тем, что на четвёртой ноге. Он так и называется Rt/Ct. Хош Р, а хош С меняй туда-сюда.
shuninm написал : должно быть важны начало- концы обмоток, если так, то как должно быть на схеме?
А вот это очень важно. Тут отдельный разговор, тем более, что на схеме неправельно. Потом, может даже может не в эти выходные (как будет погода), может вечерами я подробненько опишу "пуск" и наладку. Вот там мы и поймём фазировку ТТ и протчего. Просто на работе бывают простои, а бывает и есть работа. Сейчас как раз есть.
shuninm
shuninm
16.08.2008 в 20:39:00
еще раз хочется поблагодарить "Золотого человека"
умение объяснять и терпеливость говорит о цельном ЧЕЛОВЕКЕ! СПАСИБО!!!!!!!!! ждем.
Admin
Admin
Админ
18.08.2008 в 17:35:36
тема выделена из топика Обсуждаем сварочные ИНВЕРТОРЫ.
rvd
rvd
20.08.2008 в 13:01:19
Первичная обмотка содержит две полуобмотки по 8,5 витков в два провода ПЭВ-2мм.
101km, как наматывается полвитка? Видимо имеется в виду: обмотка W1=17 витков? И при вторичной W2=5 виткам Ктр=3,4. Мне кажется ни в обмотке, ни в полуобмотке не может быть половинок витков... Или как-то иначе?
чукча
чукча
20.08.2008 в 14:20:31
Во вложении одна из попыток систематизировать и обобщить хотя бы какую-то часть многочисленных и разнообразных усилий самодельщиков по инверторизации всей страны. Афтар некий Вадим_pupkin. Там аппаратец на основе т.н. "бармалейника", собсно схема, описание работы, краткая методика настройки, кое-что по конструкции. Более простой схемы не видел, причом вроде всё оч. даже работоспособно. Там в архиве .pdf, размер 640 Кб, пришлось сделать из него два тома .rar из-за ограничений форума на размер вложений. Кстати, 101км, обратите внимание на цепь размагничивания токового трансформатора, хорошо бы и вам так сделать вместо того, что у вас там сейчас.
