ivannikol
ivannikol
18.08.2008 в 21:38:40
В новой квартире в ванной сделана только гидроизоляция пола, т.е. пол в ванной ниже уровня пола всех комнат примерно на 10 см. Что нужно подсыпать, каким способом сделать стяжку и выровнять полы?
проблемнет
проблемнет
18.08.2008 в 23:56:19
Я бы посоветовал уложить пенопласт (экструдированный полистерол) 35-ой плотности толщиной 30 мм, затем залить армированную 5-см ЦП стяжку, уложив в неё кабель тёплого пола, затем плитку. При этом стремиться к тому, чтобы пол в ванной был в уровень с остальным не стоит - пущай будет на 1 см пониже.
тупая блонди
тупая блонди
19.08.2008 в 00:44:21
ivannikol написал : Что нужно подсыпать, каким способом сделать стяжку и выровнять полы?
это делать не нужно. тк полы в ванной делают СПЕЦИАЛЬНО ниже уровня квартиры, для исключения залива квартиры. не экономьте на рыбе и сахаре. это поможет съэкономить на протечках и забывчивости.
проблемнет
проблемнет
19.08.2008 в 23:14:33
тупая блонди написал : для исключения залива квартиры.
Ну, исключить залив квартиры из СУ может либо трап, либо переборочный люк. А вот расплескавшуюся в ваной воду остановит порог и в сантиметр.
mihamaster
mihamaster
19.08.2008 в 23:19:21
тупая блонди написал : полы в ванной делают СПЕЦИАЛЬНО ниже уровня квартиры,
И это правда.Сделайте обычную стяжку примерно 4 см толщиной.При желании уложите в нее теплый пол.
