НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
19.08.2008 в 13:28:49
У меня газовая колонка. Т.е. чистота воды одинаковая. Когда ставил ПММ, то газового счётчика не было. Халявный газ почти. Электрический естественно был. Поэтому была у меня прямая дорога к горячей воде. Но в паспорте чёрным по русскому было написано: подключайся, Коля, к холодной воде. Всё-таки моет она по-хитрому. И эффект достигается и температурной подготовкой воды в том числе.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
19.08.2008 в 13:31:32
BV написал : Многие американские (и не только) стиралки расчитаны на подключение к горячей воде.... на многих продаваемых у нас можно найти сзади отверстие под установку второго ввода ....
Многие, но видимо не все. Если машина рассчитана на горячую воду и об этом в паспорте написано, то тогда, конечно же, можно это делать. Удобно очень.
19.08.2008 в 13:35:48
2НиколайР уточню - второй клапан ставить не рекомендовал - речь только о корпусе машины... и о том, что "не у нас" это обычное дело....
Wazawai
Wazawai
20.08.2008 в 01:30:45
НиколайР написал : Но все установщики и ремонтники в голос отговорили. Теряется гарантия.
Брешут.
alexsvar написал : При желании можно термостат поставить
Не можно, а нужно.
НиколайР написал : Но в паспорте чёрным по русскому было написано: подключайся, Коля, к холодной воде.
А у автора вопроса написано другое.
alexsvar
alexsvar
20.08.2008 в 07:58:29
dinamit007 написал : А смысл - водогреем нагреете (затратите ток и ресурс водогрея и ресурс машинки,)
Водогрей газовый, мощностью на порядок выше, газосчетчика нет.
Wazawai написал : Сообщение от alexsvar При желании можно термостат поставить Не можно, а нужно.
Он, наверно дорого стоит?
alexsvar
alexsvar
20.08.2008 в 10:22:23
ТТХ колонки: WR 13 P JUNKERS * приготовление горячей воды: температура – 35-60 Cє * проток горячей воды при t-50Cє - 2 -6,5 л/мин * проток горячей воды при t-25Cє- 4-13 л/мин
Можно ли доверить приготовление воды для ПММ Бош газовой колонке Бош ? :)
Если серьезно - ТТХ колонки выполняются на практике?
alexsvar
alexsvar
22.08.2008 в 14:32:48
Может быть кто-нибудь из профессиональных сантехников выскажет какие-нибудь сомнения?
24.08.2008 в 01:52:58
"Буржуи" делают подключение на холодную воду потому, что горячая вода у них, получаемая от центрального ГВС и нагретая у потребителя в квартире электронагревательным прибором имеет незначительную разницу в цене. Поэтому им нет смысла заморачиваться на горячее подключение. Тем более, что электромагнитный клапан на входе в СМА и ПММ рассчитанный на горячую воду будет значительно дороже обычного. Это еще и потому, что у них мало используется газ для нагрева воды воды. В нашем же случае использование газовой колонки для предварительного нагрева воды для СМА и ПММ (где нет газовых счетчиков) как раз позволяет сильно снизить затраты на электроэнергию.
Такое подключение вполне допустимо, но следует уделять особое внимание к регулировке интенсивности пламени в газовой колонке. Иначе, перед включением ПММ или СМА необходимо уменьшить пламя на колонке до минимального значения и следить, чтобы никто из домашних не увеличивал его пока ПММ и СМА не закончат весь цикл мойки.
При этом температура воды будет в диапазоне 40-50 гр., что вполне приемлемо. Опыт эксплуатации СМА Zanussi в течении 6 лет показал явное преимущество такого подключения. Газовая колонка НЕВА старого образца, затем НЕВА LUX. Никаких сбоев в работе ЭМК (клапана) и самой СМА не отмечено. Для ПММ все это также будет работать. Главное не "пережечь" входной ЭМК (Электромагнитный клапан) машины случайным включением колонки "на полную". Но это уже зависит от ваших стараний. У меня (и не только у меня) все получилось.
Ну а в крайнем случае, для страховки, можно поставить термосмеситель. Такие есть, по цене около 3000 р.
all199
all199
Одесса
24.10.2009 в 00:12:43
Подниму эту тему, ибо сам искал ответы. Прочёл и понЯл. Правильно сделал, что подключился к горячей воде. У меня газовый котел и счетчик газа и температура нагрева воды выставлена на 42 градуса. А зачем больше? Или кому-то интересно вылезать из душа как рак варенный, или давить собственный котел холодной водой, понижая скороть потока и перегревая теплообменник? Думается, что нет, и потому горячая вода, не выше 45 гр., для ПММ, то что доктор прописал. :)
шпийон
шпийон
Омск
24.10.2009 в 13:33:33
all199 написал : потому горячая вода, не выше 45 гр., для ПММ, то что доктор прописал.
Дохтур прописал ПММ холодную воду. По крайней мере для моей BOSCH. У нее конденсационная сушка, т.е. холодная вода закачивается в бак, и на стенке этого бака осаждается влага, содержащаяся внутри СММ. Быстрее сохнет горячая посуда:) Но нам буржуйские инструкции ни к чему. Нам завещано идти другим путем:)
all199
all199
Одесса
24.10.2009 в 18:01:45
шпийон написал : Но нам буржуйские инструкции ни к чему. Нам завещано идти другим путем
Это точно. Мы не ищем легких путей. Как "картавый" указал, правой рукой, так и не сворачивая. :))
