alexsvar
alexsvar
19.08.2008 в 11:12:36
Имеется горячая вода из газового водогрея типа Юнкерс, посудомоечная машина BOSCH SRV55 и желание подключить ее к горячей воде в целях экономии электроэнергии и ускорения процесса мойки.
Смущает, что в паспорте написано, что подключение предпочтительно к холодной воде, а если к горячей воде - то с температурой не выше 60 градусов.
От выхода водогрея до точки водозабора 1.5 метра медной трубы.
Можно ли подключать ПММ к горячей воде от водогрея или при этом могут быть неизвестные мне неприятные нюансы?
19.08.2008 в 12:09:23
alexsvar написал : в целях экономии электроэнергии
незаметные копейки - если интересно - посчитайте :)
alexsvar написал : и ускорения процесса мойки.
а вот это актуально
alexsvar написал : а если к горячей воде - то с температурой не выше 60 градусов.
ИМХО, потому что есть программы с температурой 60 град
alexsvar
alexsvar
19.08.2008 в 12:15:47
BV написал : незаметные копейки - если интересно - посчитайте
Копейка рупь бережет :) Более важно, что при вводе в квартиру 4.5кВт начинаешь думать: а можно ли параллельно с ПММ(2,5кВт) включить СМ(2кВт) или СВЧ (2.5кВт)?
BV написал : ИМХО, потому что есть программы с температурой 60 град
Я опасаюсь за подводящий шланг с аквастопом.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
19.08.2008 в 12:20:34
Я тоже так хотел сделать. Но все установщики и ремонтники в голос отговорили. Теряется гарантия. И самое главное в ПММ нарушается техпроцесс. Т.е. там всё рассчитано именно на постепенный нагрев воды, часть операций проходит при разных температурах. Если дать вовнутрь сразу хорячую воду, то "ум" машинки не справится. У меня и на шланге подвода нанесено МАХ 50 С.
19.08.2008 в 12:20:47
alexsvar написал : при вводе в квартиру 4.5кВт
Сколько номинал автомата?
19.08.2008 в 12:22:46
НиколайР написал : Теряется гарантия.
НиколайР написал : Если дать вовнутрь сразу хорячую воду, то "ум" машинки не справится.
alexsvar написал : в паспорте написано, .... а если к горячей воде - то с температурой не выше 60 градусов.
alexsvar
alexsvar
19.08.2008 в 12:35:25
BV написал : Сколько номинал автомата?
Какого? :) Вводного у меня пока нет, только УЗО в роли пакетника. На отходящих стоят по 16А, но общему счетчику и вводному кабелю от этого не легче.
НиколайР написал : Но все установщики и ремонтники в голос отговорили. Теряется гарантия.
Установщиков не приглашал. Не совсем понятно какие условия гарантии нарушаются и так ли нужна эта гарантия.
НиколайР написал : И самое главное в ПММ нарушается техпроцесс. Т.е. там всё рассчитано именно на постепенный нагрев воды, часть операций проходит при разных температурах. Если дать вовнутрь сразу хорячую воду, то "ум" машинки не справится.
Обычно если нельзя - то капиталисты так и пишут: нельзя! Нельзя сушит домашних животных в СВЧ печке. А если пишут, что можно до 60 градусов - значит внутри все д.б. рассчитано.
НиколайР написал : У меня и на шланге подвода нанесено МАХ 50 С.
Да, это мысль, надо посмотреть что там на аквастопе написано.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
19.08.2008 в 12:56:03
ПММ изобретение буржуйское. Это ясно. Я думаю, что экономить э/э они любят больше нашего. Так нет, всё-таки на холодную воду целятся. Может химия рассчитана на определённый градус? У всех своё понятие горячей воды. Если на вашей разрешено применять 60С, то попробуйте. А если будет 65?
Я гарантией пользовался. Замена электронного блока.
alexsvar
alexsvar
19.08.2008 в 13:03:14
НиколайР написал : Так нет, всё-таки на холодную воду целятся
Не знаю как у буржуев, а у нас горячая вода грязнее холодной. Возможно оттого и рекомендуют холодную.
НиколайР написал : Если на вашей разрешено применять 60С, то попробуйте. А если будет 65?
Собираюсь провести серию экспериментов по замеру температуры воды, выдаваемой колонкой :) При желании можно термостат поставить :)))
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
19.08.2008 в 13:13:29
А смысл - водогреем нагреете (затратите ток и ресурс водогрея и ресурс машинки,) или машинкой - затратите ток и ресурс машинки(в обоих случаях)
19.08.2008 в 13:22:38
alexsvar написал : общему счетчику и вводному кабелю от этого не легче
макс ток счетчика и сечение кабеля?
НиколайР написал : ПММ изобретение буржуйское. Это ясно. Я думаю, что экономить э/э они любят больше нашего. Так нет, всё-таки на холодную воду целятся.
Многие американские (и не только) стиралки расчитаны на подключение к горячей воде.... на многих продаваемых у нас можно найти сзади отверстие под установку второго ввода ....
