Wazawai
Wazawai
27.10.2009 в 21:36:21
шпийон написал : По крайней мере для моей BOSCH. У нее конденсационная сушка
Вы не первый пользователь бошевской ПММ с конденсационной сушкой. С горячей водой эта посудомойка сушит не хуже, чем с холодной.
all199
all199
Одесса
27.10.2009 в 21:52:48
Wazawai написал : С горячей водой эта посудомойка сушит не хуже, чем с холодной.
Поддерживаю, тем более, что понятие горячая вода - относительное. Горячая вода из газового котла это, как по мне, не более 42 градусов, иначе прийдется её смешивать с холодной, а какой смысл нагревать свыше если потом прийдется остужать?
шпийон
шпийон
Омск
28.10.2009 в 05:02:59
Wazawai написал : горячей водой эта посудомойка сушит не хуже, чем с холодной.
Как? Объясните физику процесса:)
Wazawai
Wazawai
28.10.2009 в 13:15:50
2шпийон - Горячая посуда высыхает сама по себе ;)
шпийон
шпийон
Омск
28.10.2009 в 13:38:13
Wazawai написал : Горячая посуда высыхает сама по себе
Да, в пустыне Сахара не найдешь мокрой посуды:) Поясните, все-же, куда девается влажный воздух из ПММ? Там же внутри не только посуда горячая, там все горячее. Высыхает, конечно, к утру. Если с вечера включили ПММ:)
all199
all199
Одесса
28.10.2009 в 22:50:39
шпийон написал : Как? Объясните физику процесса
Читайте выше, понятие горячая, относительное. Вода температурой 42 гр. по отношению к воде 78 или 85 градусов, холодная. А именно до такой температуры нагревается вода при мойке посуды. И даже загоняя под обшивку, типа, горячую воду в 42 градуса, мы получаем разницу температур и конденсацию на стенках, и как следствие, сушку посуды. Доступно объяснил?
шпийон
шпийон
Омск
29.10.2009 в 05:09:00
all199 написал : Читайте выше, понятие горячая, относительное. Вода температурой 42 гр. по отношению к воде 78 или 85 градусов, холодная. А именно до такой температуры нагревается вода при мойке посуды.
Ну ё-моё:) Ну прочитайте, наконец, буржуинские инструкции к ПММ. Много для себя откроете. Там ведь есть не только программа "интенсивная мойка" с температурой воды 70 гр.,( а не 78-85), но и программы "экономичное мытье" с температурой воды 50 гр., но и "деликатное мытье" с температурой воды 40 гр. В этих программах буржуины заложили сушку посуды. И именно за счет конденсирования водяных паров на более холодной поверхности. Как Вы думаете, загнав воду с температурой в 42 градуса под обшивку, которая нагрета на 55 гр, разница в 13 гр. быстро осушит влажный воздух внутри ПММ? Хотя, если Вас Ваш результат устраивает, и Вы достигли некой экономии электроэнергии, то это хорошо.
Я, например, в основном ПММ включаю каждый день на ночь. Утром посуда не только сухая, но и холодная.:) Правда, когда много гостей, приходится включать машину несколько раз и доставать их ПММ сухую, но горячую посуду. Но это относительно юзаемого Боша, 45см.
all199 написал : Доступно объяснил?
all199
all199
Одесса
29.10.2009 в 07:43:10
Думаю, что не открою ни для кого секрет, что процесс мойки посуды делится на несколько этапов, а именно: замачивание, мойка, ополаскивание и сушка. Так вот, моет-то машинка, может и при 40 градусах, но ополаскивает при температуре 78-85 градусов, поскольку именно такие терморелле установленны в цепях нагревательных элементов ПММ разных производителей. Сушка посуды, осуществляется остаточным теплом, после ополаскивания.
шпийон
шпийон
Омск
29.10.2009 в 09:04:41
all199 написал : Так вот, моет-то машинка, может и при 40 градусах, но ополаскивает при температуре 78-85 градусов, поскольку именно такие терморелле установленны в цепях нагревательных элементов ПММ разных производителей.
А не вреден такой перепад температур для хрусталя, например? Не знаю, как в ПММ разных производитедей, скажу про Бош, какая у меня. В инструкции написано, что ополаскивается посуда при разных программах водой с разной температурой. Например, при интенсивной мойке вода для ополаскивания 70гр, при экономе - 65, при деликатной - 55. Но может врут проклятые буржуины? :) Все же термореле ставится для аварийных режимов. Температура воды как в ПММ, так и в стиралках, контролируется более совершенными техническими решениями.
Хотя, помнится, была стиралка "Вятка". Так она подключалась к холодной и горячей воде. Даже специальные переходники в комплекте шли для подключения к гусаку в ванной.
bc----
bc----
29.10.2009 в 09:13:00
шпийон написал : А не вреден такой перепад температур для хрусталя, например?
В более-менее продвинутых машинках перепад температур не допускается с помощью теплообменника. Когда цикл мойки подходит к завершению, вода пускается через теплообменник со свежей водой. В результате, когда подается свежая вода на следующий цикл, она уже имеет примерно ту же температуру, что и слитая вода. Таким образом экономится электроэнергия, и не допускается резкий перепад температуры. В дешевых машинках теплообменника нету, но я не думаю, что там производители не догадались сперва доводить воду до нужной температуры, а уже потом подавать ее в моечную камеру.
Что касается температуры ополаскивания - всего делов-то взять градусник и проверить. Чисто визуально у меня при обычной и усиленной мойке температура ополаскивания одна и та же. Градусником, каюсь, не тыкал, но при открывании машинки в морду лица летит пар. Чисто субъективно одинаковый в обоих случаях. Вот с деликатной мойкой не знаю, просто не пользуюсь.
all199
all199
Одесса
29.10.2009 в 09:17:41
шпийон написал : Температура воды как в ПММ, так и в стиралках, контролируется более совершенными техническими решениями.
Решение там очень простое - расчетное время нагрева воды. :)
шпийон написал : Хотя, помнится, была стиралка "Вятка". Так она подключалась к холодной и горячей воде. Даже специальные переходники в комплекте шли для подключения к гусаку в ванной.
Даже больше скажу. Лет двенадцать назад, я приобрел первую, в своей жизни стралку, и это была Ардо с подключением к горячей и холодной воде. Спустя пять лет, когда понадобилась ещё одна стиралка, я таких уже не встречал. И вот вопрос: кому это стало невыгодно или наоборот?
