fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
19.08.2008 в 19:19:12
Суть вопроса вот в чем. Делаем подвесной потолок в комнатах. Для утепления, решил между существующим потолком и новым подвесным уложить мин. вату (толщина 5см.)
Возник вопрос нужно ли укладывать пароизоляцию??
Схемку для наглядности прилагаю!
Грэй
Грэй
19.08.2008 в 20:23:05
Нужна. Иногда нормально и без неё, но по правилам - нужна.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
19.08.2008 в 20:26:45
просто в одной из комнат уже не сделал ее. Решил что наоборот потолок будет "дышать"... да и комната вроде не баня.... Даже не знаю что делать...На следующей неделе прийдут люди делать следующую комнату... покупать эту пароизоляцию или не надо...?! А почему по правилам она нужна? Какую функцию в моем случае она выполнит... от чего защитит?
Грэй
Грэй
19.08.2008 в 20:42:08
fox.msc написал : А почему по правилам она нужна? Какую функцию в моем случае она выполнит... от чего защитит?
Ну вы же сами догадываетесь:
fox.msc написал : да и комната вроде не баня..
защитит от пара. Пар внутри стены может превратиться как бы в лёд (если его, пара, много) и вся теплоизоляция может потерять свои теплозащитные свойства. Но... Если в большой квартире мало дЫшащих и пукающих, то можно и не делать.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
19.08.2008 в 21:10:35
кто нить может еще что нить сказать по этому вопросу. А то услышал совет только от одного человека! ПЛИЗ!
ОЛ71
ОЛ71
19.08.2008 в 22:29:22
А над вами какое помещение? Жилое, не жилое, отапливаемое или нет, или же чердак? Материал перекрытия?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
19.08.2008 в 23:08:15
Сверху нежилой чердак. Матриал перекрытия(снизу вверх) :
1.штукатурка 2.дранка 3.доска 20мм 4.сухой шлак 20-25см
ОЛ71
ОЛ71
19.08.2008 в 23:18:18
ИМХО, я бы сделал. Кроме выше указанной причины, есть еще одна-минвата не самый полезный для здоровья материал, производители рекомендуют при проведени работ использовать перчатки и респираторы. Так что пленка помимо функции паронепроницаемой мембраны защитит и от минватной пыли. Удачи.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
20.08.2008 в 00:07:15
то есть если я правильно понял, пароизоляция необходима в том случае, если есть риск замерзания пара в толще мин. ваты. Если же такой опасности нет и не предвидется, то пароизоляцию можно не делать.... и весь пар будет просто проходить через слой утеплителя?! То есть потолок будет "дышать"?
ЗЫ Я думаю в помещение пыль от мин ваты не попадет, так как она получается замурованной в толще потолка. Снизу она закрыта гипсокартоном, а сверху ране сделаным потолком.
M1lan
M1lan
Белгород
20.08.2008 в 00:20:46
и возможно будет образовываться конденсат... Тем более что сверху чердак.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
20.08.2008 в 00:41:38
Да, но ведь над самой мин.ватой идет слой штукатурки в пару см. + доска 20-ка + слой шлака 20-25см.... неужели через весь этот слой пройдет холод, что бы образовать конденсат в мин вате...?
