Elden
Elden
Донецк
27.08.2008 в 09:11:56
Kolegg написал : ставится передатчик видеосигнала по витой паре
Читал,видел, пока не ставил. Работаю "по- старинке"(хороший кабель+усилитель)
юра Т
юра Т
28.08.2008 в 23:56:03
Elden написал : ставится передатчик видеосигнала по витой паре
на сотни метров дешевле по витой, и с грозозащитой проще да, и приемники по витой паре можно как усилитель, корректор, защиту, применять и на коаксиале
Elden
Elden
Донецк
29.08.2008 в 09:35:19
Будет возможность проверю :o
Сейчас другая проблема - как и на чем сделать систему видеонаблюдения офисного здания (примерно 2400 кв.м) :cool: Тянуть коаксиал или попробовать по витой паре :confused:
P.S. И что б больше к ним не ездить ....
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
29.08.2008 в 10:11:41
Конечно коаксиалом. Чтобы не ездить... советую на все уличные(а можно и внутренние) камеры поставить защиту по питанию и видеосигналу. А также делать все на регистраторах (или брендовых серваках).
sergey_sav
sergey_sav
29.08.2008 в 11:00:26
Elden написал : как и на чем сделать систему видеонаблюдения офисного здания (примерно 2400 кв.м)
Можно и коаксиалом, если линии длиной 100-150м. При бОльших линиях применил бы приёмо-передатчики и витую пару. При применении видеорегистраторов или иной регистрирующей аппаратуры не забудьте оставить охране подробную мануалку, это
Elden написал : что б больше к ним не ездить ....
Elden
Elden
Донецк
29.08.2008 в 12:07:19
Регистратор планирую сделать на основе РС c платами видеозахвата. Тех. задание полностью не определено (по вине заказчика) но думаю камер будет коло 20. Уличных или 2 "навороченных" с поворотником и трансфокатором, или 4-5 обычных, все остальные внутренние по лестничным маршам и входам.
sergey_sav написал : не забудьте оставить охране подробную мануалку
Там же все будет написано буковками которые надо уметь читать и понимать, а это, как все знают, не каждому дано.
