Татьяша
Татьяша
20.08.2008 в 15:59:46
Сейчас есть старая эл. плита. Будет установлены независимые дух. шкаф и нез. вар. панель. Старую розетку надо перенести на др. высоту с 48 на 10 см от пола. Внимание , вопрос: все розетки для варочной панели и д. шк. одинаковые, стандартные? И как они называются? Спасибо!
avmal
avmal
20.08.2008 в 16:24:04
Татьяша написал : все розетки для варочной панели и д. шк. одинаковые, стандартные?
Одинаковыми их назвать сложно, поскольку варочная поверхность, как правило, подключается напрямую без розеток, а духовой шкаф через обычную бытовую розетку с ЗК 16А. Розетка для духовки устанавливается под ней на высоте центра розетки 60мм от чистого пола - за цоколем мебели, а для подключения варочной поверхности можно использовать клеммную коробку КлК-5С, расположив ее за цоколем, если не будете менять кабель, и соединить панель с коробкой куском провода ПВС 3х4 с опрессованными наконечниками жилами.
