29.10.2005 в 21:44:51
Добрый день,
Есть большое зеркало для ванной, к нему прикреплен шкафчик без задней стенки.
Проблема в том, что он жестко прикреплен только в правом верхнем углу, в остальных углах он приклеен липкой лентой (лента липкая с двух сторон).
Шкафчик отклеивается от ленты и стал отклоняться от вертикального положения.
Подскажите, как его можно прикрепить к зеркалу?
Сверлить зеркало я не рискну.
Спасибо, Денис
Serg
Serg
29.10.2005 в 22:33:43
Не совсем понятен метод крепления шкафчика к зеркалу. Но в общем - надо заменить двусторонний скотч на силиконовый герметик, то есть снять шкафчик, удалить сктч и его следу, обезжирить поверхности, нанести герметик, смонтировать шкафчик обратно на зекрало и обеспечить его прилегание на время до 3х суток.
С уважением, Сергей
29.10.2005 в 23:22:56
Спасибо, попробую
Шкафчик приклеен к зеркалу клейкой лентой. Лента находится между шкафчиком и зеркалом.
Serg
Serg
29.10.2005 в 23:32:22
Scarface написал : Шкафчик приклеен к зеркалу клейкой лентой. Лента находится между шкафчиком и зеркалом.
Это понятно. Я про механическое крепление в правом верхнем углу.
30.10.2005 в 09:50:04
Пока и сам не знаю, думал он весь приклеен, но когда пытался отлепить, верхний правый угол оторвать не удалось. Думал так обойтись, но теперь видимо придется снимать зеркало.
Хван
Хван
31.07.2015 в 19:38:19
http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t105222-elektrik-moskva-yugo-zapad/?p=5314140#post5314140 Вся Электрика в Москве и Московской области .Сергей 8-926-477-60-40
Yrbanovich
Yrbanovich
13.08.2015 в 20:51:51
Снял в итоге. Сверлить нельзя, клей здесь не помог.
Вадим М
Вадим М
13.08.2015 в 20:55:33
Yrbanovich написал : Снял в итоге. Сверлить нельзя, клей здесь не помог.
Yrbanovich, Вам 10 лет на это потребовалось? :a Или Вы зашли на форум убежденным, что ни одна тема не проживет без Вашего участия?
remos.pro
remos.pro
Раменское
16.08.2015 в 17:30:38
Гость, к шкафчику, сверху, прикрутите маленькую пластину (шайбу или еще что нибудь), чтобы она цеплялась за зеркало. сползать не будет.
Вадим М
Вадим М
16.08.2015 в 18:56:58
remos.pro, Вы всерьез полагаете, что вопрошавший 10 лет ждет Вашего совета про шайбочку? Счетчик сообщений все равно отключен, так что постить в некротемах смысла мало...
Newborn2
Newborn2
28.08.2015 в 12:44:08
Да приклейте же уже наконец! Форум реально задолбал глюками! Нажимаю на "Москва", каждый раз попадаю в этот раздел, ппц... :scare
