AlVadSk
AlVadSk
13.09.2008 в 22:06:51
Не желая загубить АКБ своего приобретенного в апреле GSR 12-2 до состояния АКБ приобретенного 2 года назад PSR 1200 не найдя ответа в инструкциях на оба шурика задал Яндексу вопрос "хранить NiCD" и получил две страницы с "...Хранить NiCd батарею нужно в разряженном состоянии." В частности здесь
http://www.chip-dip.ru/product0/13454.aspx
Все по этому поводу на этом форуме прочел, но ничего понять не могу, физика процессов недосягаема. ПОчему производители инструмента ничего не советуют ? Или есть исключения?
AlVadSk
AlVadSk
14.09.2008 в 00:11:32
Вот цитата из GP
• Always store batteries in a cool, dry place. • After long storage, e.g. over a year, it is desirable to cycle (charge/discharge) the battery 3 times to restore full capacity. • Do not mix batteries with metal objects during storage or transportation to avoid accidental short-circuit. • Do not store large quantities of batteries in a densely packed condition when they are in a charged or partially charged state.
непонятно в каком состоянии закладывать на хранение, во многих англоязычных ресурсах есть подобное упоминание о необходимости периодического проведения циклов зарядки/разрядки для восстановления емкости, но в каком состоянии класть на хранение не упоминается. Видел упоминание resilitent (упругости) NiCd что делает не очень важным состояние, в котором акк.
кладутся на хранение. Или вот еще
In mirror contrast to lead acid, a NiCd's life is downright racy. Some can be used with fast chargers and others are even self-charging. NiCds should be stored in a discharged state. Remember, to avoid voltage depression don't overcharge a NiCd, discharge it completely or put one not built for the fast life on a quick charger.
Еще NiCd - Nickel Cadmium - are intended to be charged, drained fully when used, then recharged and used again. They will last for years when used this way. I have a few that are over 10 years old. Most people think if they leave them on CHARGE all the time they will always be ready to go; but this is not true. If left on CHARGE all the time, they will exhibit MEMORY EFFECT, and will actually lose their ability to properly discharge and recharge. If you intend to store NiCD batteries, they should be in a nearly fully discharged condition, then charge them up when you are ready to use them. They have a slow self-discharge, and will lose a lot of their charge after a few of months. That's why, when you buy them, you have to charge them before use. They are shipped to stores uncharged.
AlVadSk
AlVadSk
14.09.2008 в 00:44:42
А Nasa рекомедует закорачивать банки
http://users.frii.com/dlc/battery.htm
А рекомендации 3M ближе к более распространенному на этом форуме мнению о необходимости хранить NiCd заряженным. Речь идет, если не ошибаюсь о заряде током 1С, не правда ли?
NiCd Battery Management for First Responders Charging Schedule At room temperature, NiCd batteries discharge approximately 1% per day. Note that the discharge rate increases significantly at higher storage temperature. Therefore, 3M recommends that NiCd batteries used for first responder applications receive an initial 16 hour charge before being placed into service. Batteries in storage should be charged for 8 hours every two weeks thereafter. General Tips on Extending the Life of NiCd Batteries
  1. Voltage depression (AKA “memory”) caused by repeated incomplete discharge cycles is not a significant issue in PAPR applications.
  2. Running the batteries down completely (less than 1 volt output) or “deep discharging” will damage the battery cells and will not improve capacity.
  3. Avoid charging batteries continuously for more than 1 week. Do not charge in clusters or in confined areas such as storage cabinets. These conditions increase cell temperature and reduce capacity.
  4. Chargers must be kept in an open, ventilated area and must not be stacked on top of each other.
ломастер
ломастер
14.09.2008 в 12:37:36
AlVadSk написал : А Nasa рекомедует закорачивать банки
Вы еще рекомендации NATO почитайте...
n-p-n
n-p-n
14.09.2008 в 15:43:08
Немного наглядной анимации на тему аккумуляторов на сайте Боша.
AlVadSk
AlVadSk
16.09.2008 в 01:15:48
Кто-нибудь что-нибудь знает о NiCd банках от Энергия в формате 4/5 sub-C емкостью 1200 (...120SCK)? В Киеве есть только SAnyo 1250 по цене $5 и эта Энергия по цене $2.3. А также китайского производства АКБ БОШ 1.5 Ач в формате Sub-C (43мм высотой) у дилера по цене $82. Упаковка и репутация продавца вселяют веру в оригинальность. но в сертифицированных сервис центрах такой емкости АКБ (но кажется Малайзия) стоит $110.
10 Банок от Sanyo + $12 за сборку с точечной сваркой = $62. ОТ Энергия получится $45.
KAG
KAG
15.12.2008 в 22:38:39
Немного в тему с сайта GP:
Хранение аккумуляторов
Хранить аккумуляторы рекомендуется в заряженном состоянии в прохладном месте (завернутые в полиэтиленовый пакет в холодильнике), но не ниже 0°С. Через каждые 9-12 месяцев следует делать тренировочный разряд-заряд. Не следует хранить аккумуляторы более 3 лет, т.к. после этого срока работоспособность аккумуляторов снижается.
http://www.gpbatteries.ru/info/pamyatka.shtml
Brig13
Brig13
16.12.2008 в 00:02:04
Последняя ссылка некорректа, т.к. там рекомендация для двух типов аккумов, и непонятно к какому типу рекомендация относиться конкретно.
