n-p-n
n-p-n
03.09.2008 в 23:01:41
VVV121 написал : считает не подверженным износу и не обслуживаемым
необслуживаемым - согласен. А неподверженным износу - врядли. Скорее, «рассчтанным на срок службы всего девайса.» Каков он - лет 5?
В флоппиках движки микромощные совсем. И материала в них кот наплакал. А моторесурс от них требовался...
Dr.NO
Dr.NO
03.09.2008 в 23:12:12
VVV121 написал : Она только означает, что данный блок производитель считает не подверженным износу и не обслуживаемым
Только не обслуживаемым. Кончатся щетки, меняете движок. Во всех моделях так, кроме конечно тех где стоит уникальный движок обслуживаемый со сменными щетками.
VVV121 написал : Напомню - простые бесколлекторные моторы стоят в флоппи-дисководах, ценой 10$. Так что...
Да собсно ничего кроме крутящего момента.
VVV121 написал : Разница в конструктиве у них не слишком сильная, в себестоимости тоже
Как это ? В вентильном все наоборот. Постоянные магниты на роторе, обмотка на статоре, чем больше обмоток на статоре тем больше момент. А датчик положения ротора на коллекторном есть ? а электроника ?
VVV121
VVV121
03.09.2008 в 23:30:52
n-p-n написал : А неподверженным износу - врядли. Скорее, «рассчтанным на срок службы всего девайса.» Каков он - лет 5?
Может и так. Только срок службы может быть разным.
n-p-n написал : В флоппиках движки микромощные совсем. И материала в них кот наплакал. А моторесурс от них требовался...
Моторесурс от них требовался весьма неслабый - при работе дискета постоянно крутится. Другое дело, что момент там небольшой.
VVV121
VVV121
03.09.2008 в 23:35:58
Dr.NO написал : Только не обслуживаемым.
У Вас, видимо, с английским так себе :-) Если бы речь шла про обслуживание, то писали бы "SERVICEABLE: NO". Хотя, может это с немецкого так перевели :-)
Dr.NO написал : вентильном все наоборот. Постоянные магниты на роторе, обмотка на статоре, чем больше обмоток на статоре тем больше момент. А датчик положения ротора на коллекторном есть ? а электроника ?
Электроника там простейшая - управление магнитным полем в зависимости от положения ротора. Ну будет разница в цене у них 10$ - согласитесь, для инструмента даже ценой в 200$ это ерунда. Другое дело, что вечный инструмент производить невыгодно, особенно в нижней и средней ценовой категории. Так что я в общем-то сам не думаю, что в 96-м стоит бесколлекторный мотор :-)
n-p-n
n-p-n
04.09.2008 в 10:55:51
VVV121 написал : при работе дискета постоянно крутится
Но дискета крутится только при обращении к дисководу и примерно минуту после (потом срабатывет «засыпание» движка.)
Я нестрого выразился. Имел в виду, как раз это самое. Что нагрузка мала, а ресурс нужен огромный. Поэтому там обосновано применение таких движков.
VVV121
VVV121
04.09.2008 в 11:40:07
n-p-n написал : нагрузка мала, а ресурс нужен огромный. Поэтому там обосновано применение таких движков.
Там дело не только в этом. Коллекторные двигатели имеют склонность к искрению, а лишние магнитные поля дискетам противопоказаны.
kvost
kvost
04.09.2008 в 12:02:47
VVV121 написал : Моторесурс от них требовался весьма неслабый - при работе дискета постоянно крутится. Другое дело, что момент там небольшой.
Сколько он там крутится... Вот в сидюках мотор действительно хорошо нагружен (часто менял, когда занимался ремонтом БРЭА), а в компухтерных еще и весьма быстро вращается. Но там коллекторные почти и не применялись (только на самых ранних 1-2 скоростных моделях).
in my humble opinion
kvost
kvost
04.09.2008 в 12:03:05
VVV121 написал : Там дело не только в этом. Коллекторные двигатели имеют склонность к искрению, а лишние магнитные поля дискетам противопоказаны.
Тоже верно.
Zergling
Zergling
06.09.2008 в 00:30:07
я бы сказал еще по другому :) Это практически единственное решение со стабильной частотой вращения, что и требуется для накопителей на магнитных дисках.
В более старых флоппиках стояли отдельные, опять-же, безколлекторные движки и на шпиндель шел ремень.
AlVadSk
AlVadSk
13.09.2008 в 20:38:35
Отмеченная раннее как умершая АКБ 12В 1,2Ач от БОШ подает признаки жизни после тренировки зарядкой AD1411DV и разрядкой через лампу 12В 10Вт. До напряжения 10В разряжается около 50 Мин, но если после зарядки оставить ее на 2-3 дня, то дела намного хуже - разряжается до 10В только за 25-35мин. Была забыта в зарядке без отключения с током зарядки 450мА на 7 часов когда-то.
Может тренировать надо лампой большей мощности?
Вторая АКБ из комплекта намного лучше результаты демонстрирует. Но заряжется в той же зарядке с током 1.1А всего лишь 50мин, а должна около 1часа 24мин, что и происходит с первой (дохлой АКБ).
kvost
kvost
13.09.2008 в 20:52:58
AlVadSk написал : Может тренировать надо лампой большей мощности?
Я пользовался галогенкой от проектора КГМ12-100 (100Вт).
AlVadSk написал : Вторая АКБ из комплекта намного лучше результаты демонстрирует. Но заряжется в той же зарядке с током 1.1А всего лишь 50мин, а должна около 1часа 24мин, что и происходит с первой (дохлой АКБ).
Я бы вскрыл акб и погонял дохлые банки индивидуально.
