Andrey_3
Andrey_3
20.08.2008 в 20:59:13
Здравствуйте!
К пластиковому боксу ABB с разных сторон подходят кабели в пластиковых и металлических гофрах. Для обеспечения требуемой степени защиты бокса - IP65, кабели заведены в бокс через сальники. Столкнулся с проблемой: в местах стыков сальников и концов гофр под гофру попадает вода, которая летом начинает активно "цвести", а зимой замерзает. Подскажите, пожалуйста, как правильно выполняется герметизация концов гофр в этом случае.
Заранее благодарен.
iale
iale
20.08.2008 в 23:54:38
Andrey_3 написал : кабели в пластиковых и металлических гофрах. Для обеспечения требуемой степени защиты бокса - IP65
Если не ошибаюсь - у пластик. гофры, у самой, всего IP55. Гермовводы какие использованы ?
юра Т
юра Т
21.08.2008 в 00:45:32
Andrey_3 написал : Столкнулся с проблемой: в местах стыков сальников и концов гофр под гофру попадает вода, которая летом начинает активно "цвести", а зимой замерзает. Подскажите, пожалуйста, как правильно выполняется герметизация концов гофр в этом случае.
а вы там оставьте маленькую дырочку, меж гофрой и сальником, и в нижней точке гофры тоже, для стока воды, у вас гофры в сальник не заведены?
Elden
Elden
Донецк
21.08.2008 в 00:45:52
Andrey_3 написал : под гофру попадает вода
Металлорукав герметезировать нереально. Если проблема настолько серьезна может быть заменить гофру на пластиковые электромонтажные трубы?
Rolan
Rolan
Челябинск
21.08.2008 в 01:20:20
Elden написал : Металлорукав герметезировать нереально.
ну почему, есть металлорукав в ПВХ изоляции http://www.elektro-master.ru/materials/r3cp_pvc.htm и есть замечательные сальники, они хоть и IP 54, но при нормально подобраном соответствии рукаву потянут и на требуемые IP65 http://techelectro.ru/prod/hoseaccessories/pg/ у нас и то и то есть, сальники малость труднее найти, но возможно
avmal
avmal
21.08.2008 в 01:23:40
юра Т написал : у вас гофры в сальник не заведены?
Гофру в сальники не заводят - сальники предназначены для кабелей.
Andrey_3 написал : как правильно выполняется герметизация концов гофр в этом случае.
Гофру особо не загерметезируешь - дырок там хватает, а на выходе кабеля можно селать самый обычный бандаж ПВХ-изолентой, который я, например, делаю независимо от места применения.
gesper
gesper
21.08.2008 в 02:07:51
а есть противопоказания против заливки в торец гофры к примеру селиконового гермети?
юра Т
юра Т
21.08.2008 в 02:13:26
avmal написал : Гофру в сальники не заводят - сальники предназначены для кабелей.
да я так и делаю, но многие то заводят
юра Т
юра Т
21.08.2008 в 02:17:03
avmal написал : на выходе кабеля можно селать самый обычный бандаж ПВХ-изолентой
вот смотрелось бы еще это красиво..., где достать бежевую изоленту?
avmal
avmal
21.08.2008 в 02:26:18
gesper написал : а есть противопоказания против заливки в торец гофры к примеру селиконового гермети?
А кто его знает, как он будет влиять на изоляцию - полный состав герметико никто толком и не знает кроме производителя.
юра Т написал : но многие то заводят
Так, если ума не хватает ...
юра Т написал : вот смотрелось бы еще это красиво..., где достать бежевую изоленту?
Я белой делаю и мне нравится, а это самое главное. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2008 в 09:45:35
Rolan написал : есть замечательные сальники
Для металлорукава в ПВХ другие. http://electro-mpo.ru/card16215.html http://electro-mpo.ru/card8826.html
