bond-alex
bond-alex
21.08.2008 в 09:57:08
Здравствуйте! Подключили дом к электричеству по схеме "Стройплощадка" (щиток+розетка). На линию стоит УЗО ИЭК ВД1-63 16А 30 мА, за ним последовательно на фазе автомат АВВ 16А.
Проверил работу УЗО при включенной лампочке (нажал кнопку тест) - не срабатывает. Если оставить лампочку включенной, то УЗО не взводится. Отключаешь автомат - УЗО взводится. Но не срабатывает ни при вкоюченной лампочке, ни при отключенной, ни при выключенном автомате. Рядом стоят два таких же УЗО (на будущие линии), оба при нажатии кнопки ТЕСТ срабатывают... Брак?
avmal
avmal
21.08.2008 в 10:47:42
bond-alex написал : Проверил работу УЗО при включенной лампочке (нажал кнопку тест) - не срабатывает.
А вы не забыли провести через УЗО оба рабочих провода - фазу и ноль? Или обошлись одной фазой? :)
bond-alex
bond-alex
21.08.2008 в 11:02:18
Конечно же нет :-) Энергоустановка принята Энергонадзором, которого, правда, пришлось "потычить" носом в инструкцию, насчет того, что после УЗО должен быть автомат такого же или меньшего номинала. Кекс долго удивлялся и охал... Стоят ведь три рядом, все одинаково подключены. А вот один не хочет теститься.... Так теститься не хочет, он и при реальной утечке не сработет ведь...
avmal
avmal
21.08.2008 в 11:28:39
bond-alex написал : Энергоустановка принята Энергонадзором
Чаще всего это ни о чем не говорит. В любом случае у вас что-то с монтажом напутано. Я так думаю ...
Викторыч
Викторыч
Томск
21.08.2008 в 11:37:15
avmal написал : В любом случае у вас что-то с монтажом напутано.
Что там в четырех проводах попутать можно? Хотя знаю случай, когда мужик фазу подключил сверху, а ноль снизу и никак не мог понять почему УЗО вышибает сразу при включении :). Скорее УЗО сдохло, приятелю ИЭКовское УЗО поменяли в магазине без разговоров и проверок (даже без чека :)), видать дело привычное.
bond-alex написал : Рядом стоят два таких же УЗО (на будущие линии), оба при нажатии кнопки ТЕСТ срабатывают
Ну так переключите вашу линию на одно из них и проверьте.
avmal
avmal
21.08.2008 в 11:43:06
Викторыч написал : Что там в четырех проводах попутать можно?
Проще простого.
Викторыч
Викторыч
Томск
21.08.2008 в 12:16:20
avmal написал : Проще простого.
Например? Причем так, чтобы УЗО от кнопки не срабатывало. Кстати, если ноль (или фазу) мимо УЗО пустить, дифференциальный ток будет равен рабочему.
Геннадий Б
Геннадий Б
21.08.2008 в 12:48:39
Следует убедиться прибором/контрольной лампой в наличии сетевого напряжения на вводных контактах УЗО. Если оно есть-УЗО неисправно.
avmal
avmal
21.08.2008 в 12:51:00
Викторыч написал : если ноль (или фазу) мимо УЗО пустить, дифференциальный ток будет равен рабочему.
Так оно и есть, если учесть, что при включенной нагрузке УЗО вообще не взводится, а без нагрузки взводится, но молчит как партизан даже при нажатии "ТЕСТ".
Викторыч
Викторыч
Томск
21.08.2008 в 12:51:37
2Геннадий Б
bond-alex написал : Но не срабатывает ни при вкоюченной лампочке, ни при отключенной, ни при выключенном автомате.
Викторыч
Викторыч
Томск
21.08.2008 в 12:56:30
2avmal На сколько я понял, при пытке кнопкой молчит как партизан и без нагрузки и под нагрузкой :) а вот фразу
bond-alex написал : Если оставить лампочку включенной, то УЗО не взводится. Отключаешь автомат - УЗО взводится.
не очень понял
