2Викторыч Я привел правило, в соответствии с которым УЗО в данном случае следует признать неисправным. Дополню: сетевое напряжение долно быть в допустимых пределах.
21.08.2008 в 13:07:27
21.08.2008 в 13:09:44
2Викторыч
Викторыч написал : не очень понял
Это говорит об этом
Викторыч написал : если ноль (или фазу) мимо УЗО пустить, дифференциальный ток будет равен рабочему.
Думаю, к УЗО подключена только фаза. Полагаю, что мое утверждение в #12 неверно.
21.08.2008 в 13:11:15
Если честно, то и я не очень понял, но интерпретировал алгоритм по-своему и у меня получилось следующее - если при включенном автомате включить лампочку, то УЗО не взводится и "ТЕСТ", соответственно, не функционирует. Если автомат выключить, то УЗО взводится, независимо от включения-выключения лампочки ( оно и понятно ), но "ТЕСТ" все-равно не работает ... Как моя интерпретация? :)
21.08.2008 в 13:14:48
2avmal Все так и отсюда однозначно следует
avmal написал : А вы не забыли провести через УЗО оба рабочих провода - фазу и ноль? Или обошлись одной фазой?
Разве не так?
21.08.2008 в 13:29:55
Геннадий Б написал : Разве не так?
Других вариантов у меня пока и на ум не приходит.
21.08.2008 в 13:34:33
avmal написал : если при включенном автомате включить лампочку, то УЗО не взводится и "ТЕСТ", соответственно, не функционирует. Если автомат выключить, то УЗО взводится, независимо от включения-выключения лампочки ( оно и понятно ), но "ТЕСТ" все-равно не работает
Да вроде все логично и указывает на то, что в УЗО не заведен ноль (или фаза), но не шьется с моим пониманием фразы
bond-alex написал : Но не срабатывает ни при вкоюченной лампочке, ни при отключенной, ни при выключенном автомате.
из которой, вроде как, следует, что УЗО "взведено" и не реагирует на кнопку и под нагрузкой "при вкоюченной лампочке". Да и автор вроде не жаловался на то, что УЗО вышибает сразу при включении нагрузки. Прояснить ситуацию может только он, уж больно путанно изложил. А он куда-то пропал. А тест может не работать и при неисправной кнопке или при отвалившемся резисторе.
21.08.2008 в 14:05:18
Викторыч написал : вроде как, следует, что УЗО "взведено" и не реагирует на кнопку и под нагрузкой "при вкоюченной лампочке".
Я после долгих размышлений пришел к выводу, что УЗО не реагирует на кнопку как во взведенном состоянии, так и не во взведенном. :)
Викторыч написал : А тест может не работать и при неисправной кнопке или при отвалившемся резисторе.
Не думаю, что на одно УЗО все нАпасти навалились - и резистор внутри отвалился, и провода снаружи не правильно подключили ... :(
21.08.2008 в 14:08:13
Ух, ё-мое, как оживленно... Нет, господа, я не туплю. УЗО подключено правильно - слева сверху ввож фазы (внизу слева выход), справа сверху ввод рабочего ноля (снизу справа его выход). Фазный после УЗО идет на автомат 16А. Кнопка ТЕСТ не срабатывает. Касательно "не взводиться"... Если отключено УЗО (ручка вниз), а включен автомат и вкручена лампочка в патрон, то УЗО, его ручка, не взводится - то есть ты ее, блин, вверх, а она, сцука, тут же вниз :)
Подключены все три УЗО ОДИНАКОВО, на гребенке... Два тест проходят, одно нет. Скорее всего, придеться менять. Правда, 200 км до магазина...
21.08.2008 в 14:21:41
bond-alex написал : Нет, господа, я не туплю. УЗО подключено правильно
Чудес не бывает ...
21.08.2008 в 14:36:52
2bond-alex А если при выключенном автомате и вкрученной лампочке включить УЗО, а потом включить автомат, УЗО выбивает или лампочка горит?
21.08.2008 в 15:03:52
bond-alex написал : Чудес не бывает ...
Для такого бренда, чтобы все три УЗО оказались безупречно работоспособными - это и было бы чудо. Но нет, так не бывает :)
