15.02.2006 в 10:24:58
Большое спасибо всем откликнувшися На вопрос о зимней установке. Отдельный вопрос по поводу монтажа illbruck - т.е., лентой ПСУЛ и так далее. Имеет ли это смысл? Слышал, что это недолговечно - лет на 5 и не всегда возможно в наших условиях, если получаются большие щели между рамой и оконным проемом. Насколько это верно?
Заранее благодарен.
altroy
15.02.2006 в 10:50:35
Насколько я был свидетелем монтажа Illbruk - технология для идеальных оконных проемов. Если настроиться на несколько дней монтажа (1 - демонтаж, подготовка проемов, 2 - установка окон, 3 - отделка откосов - это при первом приближении) и на переплату за все эти действия, то хорошо. А мне теперь было бы лучше, если была бы просто позиция "монтаж с использованием ПСУЛ" и дальше все заштукатурить....
bratello
15.02.2006 в 11:05:14
В общем ситуация складывается немного непонятная. Вчера разговаривал с одним человеком с форума тибет.ру, он мне весь ГОСТ на монтаж разнес в пух и прах, на бумаге все подробно объяснив. И, если честно, я немного в замешательстве.
Очень много споров на эту тему в вышеупомянутом форуме, поищите, переписывать все сюда нет желания. Это если вам интересна досконально суть вопроса
А так, от себя, могу сказать, счто в кирпичном доме вполне можно обойтись безо всяких лент. Только надо смотреть в каждом конкретном случае что и как.
И ГОСТы и СНиПы не обязательны нынче, имейте ввиду.
15.02.2006 в 14:15:45
Спасибо за информацию, буду читать, думать. Сказали, что раз внутренние откосы делают утепленными, то вроде как необязательно.
Remont_Forever
15.02.2006 в 15:13:26
Alex_dav написал : по поводу монтажа illbruck - т.е., лентой ПСУЛ и так далее. Имеет ли это смысл? Слышал, что это недолговечно - лет на 5
Врут. У меня уже лет 7 как поставлены окна с ПСУЛ, и все путем. Не дует. Ну, если основательно потереть эту ПСУЛ пальцем (с внешней стороны окна, там, где ее можно достать), то можно стереть поверхностный слой менее миллиметра толщиной, а под ним она такая же свеженькая, как и 7 лет назад.
При случае попробую выяснить у соседки, у которой окна были поставлены лет 5 назад без ПСУЛ, с вылезающими на улицу лохмотьями пены, как у нее ситуация. Кажется, у нее пару лет окна простояли с торчащей на улицу пеной, потом они лохмотья пены срезали, и все это чем-то замазали.
Developer
16.02.2006 в 00:51:33
Alex_dav написал : Большое спасибо всем откликнувшися На вопрос о зимней установке. Отдельный вопрос по поводу монтажа illbruck - т.е., лентой ПСУЛ и так далее. Имеет ли это смысл?
Имеет как и то, что материалы и монтаж соответствуют ГОСТ 30971-2002 или технологии ILLBRUCK должно быть отражено в договоре, т.е. в случае брака вам не придётся доказывать, что вы не верблюд. Полезные ветки по теме:
Alex_dav написал : Слышал, что это недолговечно - лет на 5 и не всегда возможно в наших условиях, если получаются большие щели между рамой и оконным проемом. Насколько это верно?
По поводу лет на 5 и не всегда возможно в той же Москве - ложь или дезинформация, как правило, от тех оконных компаний, к-рые не могут или не хотят делать монтаж в соответствии с ГОСТ или по ILLBRUCK, т.е. гарантия на монтажный шов согласно тому же ГОСТ должна быть миниум 5 лет. Та же штукатурка - производители большинства современных влаго- и водостойких "дышащих" фасадных штукатурок дают гарантию 10-15 лет и всё. Более долговечные материалы близкие по хар-кам к ПСУЛ или штукатуркам являются более редкими, более сложными в использовании или стоят соответственно дороже. Любой материал и изделие имеет свою цену, срок службы и требует ухода, своевременной реставрации или замены. Ce la vie :)
Serg
16.02.2006 в 03:11:33
bratello написал : могу сказать, счто в кирпичном доме вполне можно обойтись безо всяких лент. Только надо смотреть в каждом конкретном случае что и как.
Да, безусловно.
kondrashev
21.02.2011 в 22:58:04
Подскажите где в Москве купить в розницу пароизоляционную ленту. Надо то всего 15 метров. В субботу приедут установщики окон но они не делают монтаж по ГОСТ. Хочу сам купить ленту и заставить их приклеить.
vitya
21.02.2011 в 23:07:34
ТБМ
kondrashev
23.02.2011 в 19:08:04
Ездил сегодня в ТБМ, нету у них такой ленты в наличии, только под заказ, ждать неделю. Надо уже к выходным. Ещё варианты какие нибудь есть?
DiVO
23.02.2011 в 21:36:08
kondrashev написал : они не делают монтаж по ГОСТ.
В задницу таких устанвщиков! Имхо. Я бы изначально не стал связываться. Или душу бы вынул, чтобы сделали так как мне надо (как собственно и делал до сих пор).
kondrashev написал : Ещё варианты какие нибудь есть?
По москве, к сожалению, не подскажу. Но, имхо, заставил бы установщиков подождать неделю. Можно попробовать через интернет купить ленту или "Стиз В" (Сазиласт 11). Но придется обеспечить нормативную толщину слоя в 3-5мм.
