Как перевесить дверь на другую сторону не вытаскивая коробку?Реально?
21.08.2008 в 16:47:12
21.08.2008 в 17:22:12
Кажется вопрос не корректный - двузначный!
1 вариант: открывалась вправа - хучу влево
2 вариант: открывалась наружу - хочу внутрь.
Какой?
21.08.2008 в 18:59:17
Zdraff написал : Реально?
Реально,но очень-очень много мороки. Раз в 100 больше...чем нежели коробку "развернуть".
21.08.2008 в 22:33:50
2Zhentephan Вариант 2.открывалась наружу - хочу внутрь.
23.08.2008 в 11:47:07
Ну вот...Задал сложный для меня вопрос,а помоч не кто и не хочет...
23.08.2008 в 14:53:56
Ну а в чем именно вопрос?
Берешь, ставишь другие петли на другую сторону. А как ты себе это представляешь?
23.08.2008 в 18:10:58
Zdraff написал : Вариант 2.открывалась наружу - хочу внутрь.
Ещё, кроме этого, будет открываться в другую сторону. Если сторону не менять, то: берём новые петли, разбираем коробку, срезаем (стачиваем, срубаем всю плоскость от ямок от старых петель), на полотне двери- тоже срезаем миллиметра 3 по всей плоскости. Затем- собираем коробку, врезаем петли и т.д....
25.08.2008 в 10:19:35
Zdraff написал : Как перевесить дверь на другую сторону не вытаскивая коробку?Реально?
Вполне реально. Все делается в течении пару часов.
Всегда найдётся кто-то лучше.
25.08.2008 в 11:16:20
Вы посмотрите на профиль коробки, даже если и добор отсутствует - не перевесите вы ее, без переворота коробки!
26.08.2008 в 16:47:17
Просто уж очень нехочеться вытаскивать коробку т.к. по стене идет трещина прям над дверью,есть вероятность обвала :(
26.08.2008 в 17:16:20
Zdraff написал : по стене идет трещина прям над дверью,есть вероятность обвала
Стена из какого материала? Если это кирпичная кладка и над проемом нет перемычки (допустим, строили таджики), она развалится независимо от наличия двери, раздавив коробку и все, что будет под ней. Если перемычка есть, трещины не страшны. На ж/б панель трещина не повлияет, т.к. в ней (в панели) есть арматура. С гипсом вопрос сложнее, надо смотреть по месту.
