Georg III
Georg III
21.08.2008 в 23:54:32
Я так понимаю, что стандартно заземлялись электроплита и розетка, которая рядом с розеткой плиты на одной деревяшке. Все, другие потребители не заземлялись. Вышел сейчас посмотреть этажный щит - так там чой-то много проводов на шине/корпусе висит, причем люминь. Кто-то решил рабочий ноль завести на корпус или как?
avmal
avmal
22.08.2008 в 00:00:03
Georg III написал : там чой-то много проводов на шине/корпусе висит,
Посчитайте сами - один от ореха, четыре на счетчики в качестве N и четыре по квартирам в качестве РЕ. Получается?
Georg III
Georg III
22.08.2008 в 00:04:41
avmal написал : четыре на счетчики в качестве N
У нас для N - четыре площадочки по числу квартир. От ореха идет PE на шину/корпус и 4 провода N. Так что на шине должны висеть только плита + розетка, т.е. по 2 на квартиру. Итого должно быть 9 проводов на шине. Реально их больше.
avmal
avmal
22.08.2008 в 00:29:14
Georg III написал : должно быть 9 проводов на шине. Реально их больше.
Так вы бы посчитали насколко реально больше. Я разглядел только провод от чьей-то стиральной машины и какой-то неопознанный алюминий.
Georg III
Georg III
22.08.2008 в 00:31:17
2avmal
У меня удлинителя нет, а без него в коридоре как у Адама... Хорошо, фотик со вспышкой. При слабом свете фонарика, я 13-15 шт. насчитал. Завтра при солнечном свете попробую еще раз.
Alex2110
Alex2110
03.09.2008 в 03:18:08
Знакомый щиток:) По три автомата на квартиру: плита, верхний свет, розетки... А если справа створку открыть, то там можно увидеть телефонные кабеля и антенну:) Мне вот только интересно насчет П-44! Тут на форуме многие знают серию своего дома, а я нет... Даже стыдно. У Вас случаем не 16-ти этажка с выносными балконами?
azus6
azus6
Балашиха
03.09.2008 в 11:25:38
П-44 это именно та серия, из-за которой тогда было много паники про фенол. Потом,когда ваыяснилось,что никакого фенола там нет, про это благополучно забыли.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
03.09.2008 в 12:57:43
объясните, почему ноль на фотке выше тоньше, чем фазы?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.09.2008 в 13:52:16
2dinamit007 При более-менее равномерной загрузке фаз ток в нуле гораздо меньше токов в фазах, поэтому при определенных условиях допускается снижать сечение нулевого провода.
azus6
azus6
Балашиха
03.09.2008 в 14:42:10
Так считалось раньше, когда в домах была преимущественно активная нагрузка (электроплиты и лампочки накаливания). Сейчас это не так.При смешанной --активно-индуктивной (люминесцентное освещение и электродвигатели) и активно-емкостной (БП всей современной теле-радиоаппаратуры) ---данное условие не выполняется. И в нулевом проводе появляется ток.
Кстати, в таких квартирах, при замене внутрикватирной проводки достаточно поменять только проводку на розетки. Верхний свет трогать не надо---возни там много,а смысла нет, т.к для люмимнесцентного освещения там запас достаточный.
Проводку электроплиты тоже трогать не надо.
Georg III
Georg III
03.09.2008 в 15:06:54
2azus6
А разве в последней редакции ПУЭ не сказано про сечения болбше 16 и 35мм2?
