Georg III
Georg III
22.08.2008 в 11:17:42
Для ADSL модема требуется питание переменным напряжением 12В. Хочу использовать в качестве источника вот такой звонковый транс - TR 15213. Нестабильность у него +-15%. Подойдет ли?
Solovey
Solovey
22.08.2008 в 11:52:16
2Georg III
А если взять розетку на DIN-рейку, а в нее подключить обычный адаптер 220/12 (родной от комплекта модема.)
ИМХО - это вполне нормально решение если по глубине в щиток уместится.
Georg III
Georg III
22.08.2008 в 11:55:26
2Solovey Места нет :( Думал об этом.
Как я понимаю, звонковый транс все же не предназначен для длительных нагрузок. Или ошибаюсь?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
22.08.2008 в 11:58:37
Georg III написал : Как я понимаю, звонковый транс все же не предназначен для длительных нагрузок.
очень может быть если считали по минимальной стоимости - может быть перегрев даже на ХХ при длительном включении
Викторыч
Викторыч
Томск
22.08.2008 в 11:59:44
2Solovey Трансу тоже 220 надо, похоже кирдык родной питалке 2Georg III Модем то какой? Сумлеваюсь я, что 4Вт хватит.
Solovey
Solovey
22.08.2008 в 12:08:30
Викторыч написал : 2Solovey Трансу тоже 220 надо, похоже кирдык родной питалке
Хм, что-то этой фразы я не понял...
Я просто предложил то, что видел.
А видел я счетчики коммерческого учета, у которых свое резервное питание от адаптера, который в свою очередь был воткнут в розетку на DIN-рейке. В просторном шкафчике смотрится замечательно (но это была электростанция). В маленьком щитке может нехватить глубины до крыжки, чтобы в розетку адаптер воткнуть
Georg III
Georg III
22.08.2008 в 12:17:40
Викторыч написал : Сумлеваюсь я, что 4Вт хватит.
Вы, лучше, не сумлевайтесь, а по теме подскажите :) Родной блок питания выдавал 12В, 1А.
Викторыч
Викторыч
Томск
22.08.2008 в 12:55:21
2Georg III Значит нужен транс не меньше чем 12Вт, хотя, самый простой и, ИМХО, самый логичный вариант предложил Solovey, розетку не обязательно на дин-рейку, можно и на стенку шкафчика приделать (это если я не прав и родной блок питания имеет место быть). Можно и более колхозное решение применить - отломать родному блоку штыри и запитать его наглухую, припаявшись к плате или вместо розетки использовать отдельные клеммы, предназначенные для установки в панели РЭА.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
22.08.2008 в 14:09:19
справедливости ради качество трансов в чип-дипе не самое высокое
Georg III
Georg III
22.08.2008 в 20:23:28
Do Home Yourself написал : качество трансов в чип-дипе не самое высокое
Золотые слова! :) Трансы Комлекс, что по вашим ссылкам, производятся Трансвитом. Что-что, а хороших отзывов по их трансам не видел, народ плюется :(
