15.02.2006 в 12:27:51
Смотрю dvd mp4 итп через комп на тв по низкой. При подключенной тв антенне идёт помеха, отключив её помеха пропадает. Поставил развязку по питанию на антенну ( 5-1000 mgz),не помогло. Запаралелил корпус компа с антенной куском кабеля, стало намного лучше. Поставил выключатель на кусок кабеля чтобы отключать когда не смотрю. Но это не выход, так как забываю отключить "супер землю", а потом на улице вспоминаю об этом и начинаю нервничать :) так как насмотрелся как горят стояки из-за того, что делитель тв установлен в щите на металле
Я так понял что проблема не нова, но народ как правило тупо отключает антенну от телека и всё.. но гнездо тв не вечное, плюс прыгать постоянно, воткнуть-вытащить..
Есть какое решение подобной проблемы?
15.02.2006 в 12:41:16
Krok написал : так как насмотрелся как горят стояки из-за того, что делитель тв установлен в щите на металле
Вот про это можно подробнее...., плиз....
15.02.2006 в 12:52:26
земля антенны в кабельных сетях своя (если по уму) потому тв делители в щитах ставят на диэлектрик (куска дсп вполне хватает) если на щит, то на входе и выходе с делителя начинает обугливатся кабель, выгорает делитель..-это в лучшем случае
Tony_K
Tony_K
15.02.2006 в 13:02:53
ошиблись форумом: www.ixbt.com
15.02.2006 в 13:05:26
У меня с компом и с видео картой всё в порядке, проблема земли а не компа Или земля это не электрика? Тогда извиняйте
BigHarry
BigHarry
15.02.2006 в 13:32:18
Krok написал : Поставил выключатель на кусок кабеля чтобы отключать когда не смотрю.
УЖОСНАХ !
Krok написал : Есть какое решение подобной проблемы?
Заземлить комп по-нормальному.
Tony_K
Tony_K
15.02.2006 в 13:34:18
говорят вам поищите на специализированном форуме тип ixbt, так как эта проблемма по ихней части
15.02.2006 в 13:34:37
К компу подведён от щита кабель с заземлением (занулением)
15.02.2006 в 13:48:23
На сайте асуса в faq модёром нарисовано что тв антенну надо отключать или запаралелить куском кабеля на корпус компа.
Вот их поддержка блин
Tony_K
Tony_K
15.02.2006 в 14:06:57
гы асус знатная шняга уже давненько стала... у меня правда был и асус и гигабайт, у знакомых вообще нонэм, но подобных траблов небыло, в общем бывают в жизни разочарования
15.02.2006 в 14:22:14
Извините, модёра асуса оклеветал :) дословно сказано у него так: Прежде всего хотелось бы напомнить Вам о мерах предосторожности, которые должны соблюдаться при коммутации видеовыхода или видеовхода на видекарте и любого внешнего, по отношению к компьютеру устройства!
Перед тем как скоммутировать компьютер и внешнюю видеоаппаратуру, которая запитывается от силовой сети ~220В, необходимо:
  • либо обеспечить надежный контакт металлических корпусов коммутируемой аппаратуры (соединить куском провода корпуса компьютера и внешней видеоаппаратуры);
  • либо обесточить (снять напряжение ~220В, путем вынимания вилок из розеток силовой сети) компьютер и коммутируемую видеоаппаратуру и, ОБЯЗАТЕЛЬНО, вынуть штекер КОЛЛЕКТИВНОЙ антенны из гнезда ТВ/ВМ.
    Нарушение мер предосторожности может привести к повреждению видеокарты и, вполне обоснованной, потере гарантийных обязательств по отношению к Вам со стороны продавца!!!
Получается по инструкции обязательно дёргать кабель туда обратно.. Это значит при моём достаточно частом просмотре видео, ремонт гнезда через ~год Былобы здорово при подаче сигнала на ящик, отключалась антенна :) Или тумблер на антенну поставить? :)
