16.02.2006 в 12:09:35
Krok написал : Изначальна заземлена антенна на своём доме На магистрали должны быть заземлены усилители (именно заземлены штырём в 1,5 метра вбитый в грунт в подвале)
То есть по сути магистральный кабель землится с двух сторон? (По вашему...)
Штырем 1,5 метра в грунт? И СУП здесь ни при чём ? ;)
16.02.2006 в 12:29:56
На протяжении всей магистрали, но это только в том случае если питание дистанционное. Если местное питание,то землю тащат до щита
MAl
MAl
Минск
16.02.2006 в 15:15:52
Krok
то что Вы выцепили с сайта, это просто меры предосторожности, для того чтобы не вывести видеокарту из строя, т.к. при включенном питании или антены за счет того есть разность потенциалов вылетает часто выход видеокарты, а это не гарантийный случай, и случается очень часто.
Вы соедените через S-Video/ композит, шнурок стоит бакса 3 и ненадо будет постоянно дергать шнур, чтобы избавиться от помех, у меня комп даже не заземлен, и могу смотреть без проблем как телевизор так и фильмы с компа шнурки есть как на композит, так и на скарт, на скарт тоже композитный сигнал снимается, только не купите шнурок там где цвета по отдельности идут, они к видеокарте не подойдут, это шнурки для видеокамер
16.02.2006 в 15:37:53
Krok написал : На протяжении всей магистрали,
Я говорю про два дома и кабель между ними... Как быть с уравнивающими токами? Разве кабель не подключаем к СУП?
MAl написал : Вы соедените через S-Video/ композит, шнурок стоит бакса 3 и ненадо будет постоянно дергать шнур, чтобы избавиться от помех, у меня комп даже не заземлен,
Выдергиваете шнур, вставляете обратно и ...... выход S-видео компа приказал долго жить.... ;)
MAl
MAl
Минск
16.02.2006 в 22:05:00
BV "Выдергиваете шнур, вставляете обратно и ...... выход S-видео компа приказал долго жить.... "
ну если комуто делать нечего то можно дергать, и не факт что сразу вылетит выход видеокарты,
а лично Вы можете проводом припояться к земле видеокарты и телевизора, и доставать композитный вход сколько душе угодно :-))
17.02.2006 в 14:35:28
2MAl
В компе есть сетевой фильтр, а антенна ТВ заземлена - 110в разницы. Может и не вылетит, но экспериментировать не стоит.
