23.08.2008 в 15:11:48
Доброго времени, форумчане!
Прошу у Вас помощи, а именно, есть краска акватекс и есть наружная стена (шлакоблок, но не уверен), покрытая какой-то масляной краской, которая местами облупилась, а местами сидит очень крепко. Вопрос:
  1. Можно ли краску акватекс наносить прямо на маслянную (на ту, которая крепко сидит)?
  2. Если нет, то какой материал использовать для грунтовки?
  3. Насколько применима краска Акватекс для наружных работ? Интересует стойкость к природным воздействиям.
Спасибо!
Admin
Admin
Админ
23.08.2008 в 16:39:08
2Digree Если Вы имеет ввиду продукцию "Рогнеда", то у них есть только текстурные защитные покрытия древесины (Акватекс и Акватекс-Экстра) и грунтовка-антисептик. Текстурное покрытие можно наносить на деревянных поверхностях, ранее обработанных олифой или другими деревоокрашивающими средствами. Раз указана олифа, значит масляные краски тоже попадают под эту категорию.
Про долговечность всегда говорить трудно. 3-5 лет должна простоять. Но кто ж скажет с уверенностью 100%?
23.08.2008 в 23:33:40
Admin Странно, думал отправите в поиск по форуму, но увидел простой и адкватный ответ. Большое спасибо!
Admin
Admin
Админ
24.08.2008 в 13:17:48
2Digree :) Однако должен Вас предупредить, наносить то можно, но вот текстурное порытие - это все-таки не краска. Оно может не укрыть полностью масляную краску... (олифа прозрачна, а масляная краска - нет).
24.08.2008 в 21:13:29
Admin Спасибо за предупреждение. :)
Svd
Svd
25.08.2008 в 08:49:49
2Digree Бред какой то.....а зачем дерево-защиту наносить на шлакоблок....чего,фасадных красок мало :confused:
Ээх
Ээх
25.08.2008 в 16:08:49
Нет. Это не краска. Это пропитка.
  1. Если нет, то какой материал использовать для грунтовки?
Вопрос странный. Наносить нельзя. Если Вы всё-таки собираетесь наносить, то чем бы вы не грунтовали, толку не будет. А если Вы собираетесь наносить другую краску, то под неё и надо искать грунт.
  1. Насколько применима краска Акватекс для наружных работ? Интересует стойкость к природным воздействиям.
Применима. Она собственно для наружных. Но ещё раз. Это не краска, а пропитка по дереву. Для бетона неприменима в принципе.
Admin
Admin
Админ
26.08.2008 в 13:08:23
Блин. Я пропустил, что автор указал "шлакоблок".... :( Да, она для дерева. Каюсь, упустил. Эхх прав. Но на счет того, что Акватекс нельзя наносить на масляную краску - не согласен, хотя уже упомянул, что укрыть старый слой ею малореально.
Svd
Svd
26.08.2008 в 15:18:08
А зачем Акватекс наносить на масляную краску.....;) и что из этого получится...;)
Dmitriy
Dmitriy
26.08.2008 в 15:24:43
2Svd Прикольно будет!!:) Но смысла не вижу. Это примерно как побелкой пол покрасить. Покрасить можно, но ни мыть ни ходить нельзя... Тут - эффекта не будет, как была облупившаяся краска, так и останется.
Admin
Admin
Админ
26.08.2008 в 18:45:24
Digree и Ээх. Признаю свою неправоту. Не поленился задать вопрос представителям Рогнеды. Ответ таков:
...«Акватекс» является пропиточным составом, поэтому его надо наносить на чистую (необработанную) древесину. Покрытие поверхностей ранее обработанных олифой или краской недопустимо. Возможно окрашивание «Акватексом» поверх старых текстурных покрытий (например Пинотекс»)...
Для меня это странно, с учетом их описания продукта. Но спорить не имеет смысла.
