UncleSam
UncleSam
23.08.2008 в 15:12:06
Ведь в нем работают устройства с 220В. Если надо, то как ?
юра Т
юра Т
23.08.2008 в 15:38:46
главное что бы щиток рыбкам доступен был, автоматы на уровне глаз ставьте)
lahr
lahr
Лар
23.08.2008 в 15:45:24
Если у вас дома трехпроводка и выполнено все по-правилам современным, а насосы и кормушки произведены цивилизованными фирмами, то ваше беспокойство излишне;)
Если все не так, то рыбок мне жалко:( Хотя, кому сейчас легко;)
UncleSam
UncleSam
23.08.2008 в 16:17:38
lahr написал : Если у вас дома трехпроводка и выполнено все по-правилам современным, а насосы и кормушки произведены цивилизованными фирмами, то ваше беспокойство излишне
УЗО не сработает, если фазу пробьёт в воду. А как только рукой коснешься воды и бетонной стены, может тряхнуть
petrkirov
petrkirov
Киров
23.08.2008 в 16:56:57
Если фаза пробьёт на воду то для рыбок в аквариуме это будет неопасно..так как вся вода в аквариуме будет находится под одним потенциалом
Если узо на 10 мА то как только коснётесь воды и бетонной стены узо сразу же сработает
Кстати..в инструкции к погружным аквариумным насосам и подогревателям написанно что запрещается опускать руки в воду при включенной вилке устройства в розетку..хотя..я сам неотключаю насос когда что-то там делаю
UncleSam
UncleSam
23.08.2008 в 17:10:41
petrkirov написал : я сам неотключаю насос когда что-то там делаю
Выключать насос очень даже вредно при установившемся потоке воды. При включении из фильтра всякая муть может полететь.
А узо на 10 мА не ставят на комнатную проводку..
petrkirov
petrkirov
Киров
23.08.2008 в 17:22:40
При таком прикосновении УЗО на 30 мА может несработать..в случае если ток через тело будет небольшим...но..если он будет настолько небольшим что УЗО на 30 мА не сработает то он будет неопасен для жизни...но..всё же ощущения от этого будут неочень то приятными
P.S. у меня на розетки комнаты стоит УЗО на 10 мА
UncleSam
UncleSam
23.08.2008 в 18:17:20
petrkirov написал : у меня на розетки комнаты стоит УЗО на 10 мА
импульсные блоки питания выбивают 30-ки на ура при включении
lahr
lahr
Лар
23.08.2008 в 20:45:32
Такэто смотря какие блоки питания и какие узо. :o Раз вы так принципиально подходите, тогда следуйте рекомендациям и не берите дешовку. Опасную не только для бюджета, но и для жизни. У зятя 4 года 2 больших аквариума стояли. И кормушки, и компрессора, и насосы , подогрев и прочая хрень электрическая для каких-то пираний там заморских, но никогда никаких проблем. А все оттого, что сам учится на электромастера и все "безделушки" немецкие. Недавно все скопом продал, как-раз на пол-машины хватило;) Скромненькую такую 5ти леточку АUDI. Дети сначала поплакали, а теперь помогают папке машинку начищать. Это лучше, чем пираний кормить. пропади они все пропадом;)
petrkirov
petrkirov
Киров
23.08.2008 в 23:07:57
У меня на 10 мА УЗО сидят одновременно 2 компьютерных системных блока(один из них через упс) (импульсный бп) Один монитор(импульсный БП) Зарядка для мобильника(импульсный БП) Аудиосистема(трансформаторный БП) Насос в аквариуме Подогреватель в аквариуме Роутер(трансформаторный БП) а так же временами через эту линию включается пылесос или утюг))
и при этои ИЭКовское узо ниразу не дало ложных срабатываний, и один раз сделало доброе дело отключившись когда у меня кое кто воткнул в розетку вилку насоса предварительно уроненую в аквариум)))человек даже неуспел почуять что его дёрнуло током))
Untill
Untill
Пермь
24.08.2008 в 15:29:44
UncleSam написал : импульсные блоки питания выбивают 30-ки на ура при включении
Интересно =)
Единственное что там есть это фильтр на двух кондерах, который точку между фазой и нулем соединяет с землей, на это узо может реагировать, но там ток утечки на столько мал, что надо оооочень много подобных устройств чтобы вызвать срабатывание узо. Низковольтная часть тоже использует землю как общий провод обычно, но там есть гальваническая разывязка. У вас импульсники какие то мистические =)
