dinamit007
dinamit007
Черноголовка
23.08.2008 в 18:06:08
собрал стенд - светильник лдс. СОБРАЛ ПРАВИЛЬНО. Но не оказалось стартера для пуска. Приделал влагозащищённый выключатель vi-ko параллельно зажиму статера. Даю напругу, включаю выключатель, жду покраснения нитей накала, выключаю, но пробоя всё-равно нет. может попробовать лампочку накаливания параллельно стартеру и пощёлкать выключателем?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
23.08.2008 в 18:34:23
с лампочкой пробовал - не пашет. Взял стартер на 127 вольт, отрезал неонку, вставил в гнездо, поменял лампу на другую, щелк-щелк - запустилась. буду думать, почему предыдущая лампа не запускается (она старая, но нити накала целы).
azus6
azus6
Балашиха
23.08.2008 в 21:12:11
ВАрианты
1.Пониженное напряжение в сети.
  1. Потеря эмиссии электродов.
  2. В лампу попал воздух.
Кстати, "неисправные" лампы успешно пробиваются по схеме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=57623&page=6&highlight=%C3%E0%EB%EE%E3%E5%ED%EA%E8+%F2%F3%F1%EA%EB%EE
Во как.
Кстати,если у вас стенд,то такая схема даже предпочтительнее (для демонстрации)
WerWolF
WerWolF
Брянск
23.08.2008 в 22:16:24
Во времена тотального дефицита пользовались для запуска ЛДС любой контактной кнопкой без фиксации - просто при включени цепи несколько раз часто нажимали кнопку и все запускалось :)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
23.08.2008 в 22:53:54
делал другую лампу и нехватало провода и я укоротил сетевой провод 2х0,5, которым я подключил свой стенд к сети при помощи вилки. Всё стало нормально зажигаться. Фантастика, короче. Проверю завтра ещё, когда всё окончательно остынет
upryamez
upryamez
Железногорск
24.08.2008 в 01:44:21
dinamit007 написал : собрал стенд - светильник лдс. СОБРАЛ ПРАВИЛЬНО. Но не оказалось стартера для пуска. Приделал влагозащищённый выключатель vi-ko параллельно зажиму статера. Даю напругу, включаю выключатель, жду покраснения нитей накала, выключаю, но пробоя всё-равно нет. может попробовать лампочку накаливания параллельно стартеру и пощёлкать выключателем?
Ну зачем же забвить себе голову лишним,ведь сейчас продаются электронные пусковые устройства для ЛДС, если они вас не устраивают, поищите нужные схемы в журнале "Радио", насколько помню, там были подобные схемы.
azus6
azus6
Балашиха
24.08.2008 в 08:05:07
А между прочим,автор так и не сказал ----какой мощности (и марки ) у него лампа.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
24.08.2008 в 12:00:14
лампа plillips tl 36 ватт. Дроссель - polamp fl4000 1988 года выпуска.сейчас попробую запустить свой агрегат после ночного простоя
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
24.08.2008 в 12:07:31
попробовал - зажглась с первого двухсекундного тычка выключателем (стартера по-прежнему нет) и сейчас горит. Наверное, дело в малом сечении провода было, хотя, откудак там большие токи? пусковые, чтоли?
Valeryko
Valeryko
Подольск
24.08.2008 в 12:11:15
WerWolF написал : Во времена тотального дефицита пользовались для запуска ЛДС любой контактной кнопкой без фиксации - просто при включени цепи несколько раз часто нажимали кнопку и все запускалось
-Раз такие кнопки были - дефицит был уже не "тотальный", не говоря уже о том, что лампы дневного света стоили тогда дорого -аж 2 рубля, а стартеры-30 копеек и действительно порой были дефицитом, особенно на 127 Вольт - но и качеством были получше многих нынешних...и корпус- алюминий, а не пластиковая дешевка
dinamit007 написал : лампа plillips tl 36 ватт. Дроссель - polamp fl4000 1988 года выпуска.сейчас попробую запустить свой агрегат после ночного простоя
-дроссель-то УБЕ или УБИ и напряжение-то в сети какое?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
24.08.2008 в 12:11:37
рисунок забыл
