Serg1
Serg1
Кемерово
24.08.2008 в 14:01:36
можно ли менять землю и N в 3х контактн. розетке эл.плиты?
вобщем сделали мне кухню пришлось переставлять розетку и вилкеу сделал все работало. тестил тут начал готовить.. включил плиту работала.. потом смотрю что-то долго не кипит... а огонек на плите не горит!!!
разобрал розетку..
между землей и фазой напруга есть
между фазой и N нет! :(
ну я в шоке! думал провод поврежден, а он уже под фальш панелью... это ж всю кухню разбирать!!!
ковырялся в розетке ... включил в щитке.
проверяю есть напруга!! между N и фазой... вот думаю если есть надолго, то нормально, а если где-то все таки повреждение.... и опять пропадет контакт?
можно ли в розетке поменять землю и N местами ?
avmal
avmal
24.08.2008 в 14:42:40
Serg1 написал : можно ли в розетке поменять землю и N местами ?
Нет. Выясните для начала почему нет нуля. Может в щите провод отлетел или особенно надо проверить тот участок, который "переставляли". Лучше сейчас все разобрать, пока боевой дух имеется. А без защитного нуля вы не жилец ... :(
Serg1
Serg1
Кемерово
24.08.2008 в 17:54:13
да сейчас то все есть - все работает.
просто мастер когда менял - снимал старую розетку сказал : "вот фаза , а это земля и N без разницы! все равно в щитке они объединены - подключай как хочешь главно фазу не попутай"
Serg1
Serg1
Кемерово
24.08.2008 в 17:58:17
"участок" - это снятие староц розетки , установка фальшпанели и на нее новую розетку и вилку
avmal
avmal
24.08.2008 в 18:30:32
Serg1 написал : да сейчас то все есть - все работает.
Защита не работает.
Serg1 написал : мастер когда менял - снимал старую розетку сказал : "вот фаза , а это земля и N без разницы! все равно в щитке они объединены - подключай как хочешь
И такие "мастера" бывают.
Serg1 написал : "участок" - это снятие староц розетки , установка фальшпанели и на нее новую розетку и вилку
И ни миллиметра новой проводки?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.08.2008 в 19:04:06
Serg1 написал : а это земля и N без разницы! все равно в щитке они объединены
В конечном итоге объединены (потому РЕ правильно называется защитный нулевой проводник, а не "земля"), но N проходит через полюс пакетника и счетчик. А PE идет без каких либо коммутационных аппаратов в его цепи, т.к. требования к его надежности и неразрывности выше, чем для рабочего нуля (N).
WerWolF
WerWolF
Брянск
24.08.2008 в 20:45:35
А по-хорошему должно стоять УЗО. А уж с ним точно поменять местами N и РЕ не получится...
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
24.08.2008 в 22:23:11
avmal написал : Защита не работает.
УЗО на плиту не обязательно!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.08.2008 в 22:35:22
dinamit007 написал : УЗО на плиту не обязательно!
Если она подключается БЕЗ вилки и розетки (т.е. стационарно)!
avmal
avmal
24.08.2008 в 22:55:43
А при чем тут УЗО, если разговор идет про защитный ноль? :confused:
Serg1
Serg1
Кемерово
25.08.2008 в 07:20:18
какой новой? из стены три провода торчат алюминиевых старых.
мне вот одно не понятно.. когда я проверял напругу , а я просто лампочкой замыкал "фазу" и "землю" и лампочка горела...
а если эта "земля" работает как защита, то в моем понимании при таком замыкании должно срабатывать защитное отключение. но оно не сработало!
