Александр Ро
Александр Ро
25.08.2008 в 07:29:03
Serg1 написал : мне вот одно не понятно.. когда я проверял напругу , а я просто лампочкой замыкал "фазу" и "землю" и лампочка горела...
а если эта "земля" работает как защита, то в моем понимании при таком замыкании должно срабатывать защитное отключение. но оно не сработало!
Было бы УЗО - сработало бы.
avmal
avmal
25.08.2008 в 08:09:32
Serg1 написал : какой новой? из стены три провода торчат алюминиевых старых.
Вы же написали, что "пришлось переставлять". Вот я и предположил, что вы это сделали при помощи проводов, а вы, оказывается, при помощи чего-то другого ...
Serg1 написал : если эта "земля" работает как защита, то в моем понимании при таком замыкании должно срабатывать защитное отключение. но оно не сработало!
К счастью, "защитный ноль" предназначен для других целей и отключаться не должен - должно было отключиться УЗО. Кстати, какая марка УЗО у вас стоит?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
25.08.2008 в 13:05:35
avmal написал : К счастью, "защитный ноль" предназначен для других целей и отключаться не должен - должно было отключиться УЗО. Кстати, какая марка УЗО у вас стоит?
вы не замкнули их накоротко(не советую повторять с такими хлипкими проводами), а замкнули через нагрузку. То, что ноль отходит - жесть, тк если в стене где-то неконтакт, значит там провод может нагреться и завонять... Трудно кинуть нормальный новый ВВГ 3х6 в кабельканале от щитка?
Serg1
Serg1
Кемерово
25.08.2008 в 18:59:08
не знаю есть ли там УЗО... отдельный автомат стоит на плитку, если вы это имели в виду под узо.
имелось в виду убрать старую розетку вилку поставить фальш панель и на это же место но уже поверх панели новую.
да как бы не хлипкие алюминий где-то 3мм сечение жилы. стандартный набор для панльных девятиэтажек. провод кидать новый это вряд ли ,квартира после ремонта и все долбать заново??? :eek:
сегодня устроил проверку включил 4 конфорки на максимум на 10 минут..
вроде ничего, работает...
