А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
24.08.2008 в 14:18:30
Наконец-то руки могут дойти и до гаража. Проблема старая: кирпичный отапливаемый гараж перекрыт плитами НРП (П-образными), то есть от внешней среды - всего пара сантиметров бетона. В принципе зимой появляется теплоизоляция в виде снега, но ее не всегда хватает. Кроме того - неэстетично.
Была идея: сантиметрах в 20 (точнее говоря, на уровне нижней опорной части плит) установить фальшпотолок. Конструкция крайне простая: обрешетка из бруса, к ней подшить обычные пластиковые панели. Панели были по дешевке куплены несколько лет назад и с тех пор валяются в гараже.
Там же лежат листы пенопласта (пятидесятки), оставшиеся от какого-то ремонта. Их аккурат хватает на всю площадь потолка.
Вот думаю: может, их тоже пустить на это благородное дело? Закрепить их в обрешетке проблем нет никаких, а снизу подшить тем же пластиком.
Тогда получается следующий пирог: пластик - пенопласт 5см - воздух 20см - плита пару см. Дальше - уже русская зима.
Опасение одно: что там будет происходить с влагой? Будет конденсат, где будет, как с этим бороться? Будет ли разница - с пенопластом фальшпотолок или чисто пластиковый?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
24.08.2008 в 22:45:17
пенопласт нужно крепко прижать к плите, тогда конденсата не будет
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
24.08.2008 в 23:06:19
dinamit007 написал : пенопласт нужно крепко прижать к плите, тогда конденсата не будет
Плита, паскуда, с ребрами жесткости и прочими дефектами. Прижать будет ой как непросто, да и воздушные зазоры все едино останутся.
Опять же - эстетическая часть проблемы не решается. Без фальшпотолка смотреться это будет вообще гнусно.
Serg
Serg
25.08.2008 в 00:22:05
2А.Мещекский
Блин, у меня подобная проблема, только гараж металлический, и в осенне-весенний период образуется конденсат, который капает на машину, нехорошо... Тоже думаю как сделать.
По Вашему вопросу у меня такая мысль - пусть сверху будет как-бы неотапливаемый чердак - хорошая вентиляция сверху решит все проблемы конденсата.
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
25.08.2008 в 00:38:22
Serg написал : Тоже думаю как сделать.
Если вы склонны к экспериментам, я бы вам вот что посоветовал: обклеить потолок самоклеющимся фольгированным теплоизолятором - не помню, как называется, то ли пенофол, то ли изолон, продается в ОБИ в рулонах. С помощью этого материала я ликвидировал проблему кондесата на потолке погреба. Не понимаю, почему помогло, но - помогло вот.
Там, правда, другая физика процесса, но я бы на вашем месте будущей зимой попробовал хотя бы на куске небольшой площади, чтобы проверить. Вдруг получится? Можно для пробы взять и сантиметровой толщины, и трехмиллиметровой.
Что до моего случая - понимаю, что без вентиляции не обойтись. Но тогда, по моим понятиям, сводится на нет теплоизолирующий эффект фальшпотолка...
Serg
Serg
25.08.2008 в 01:40:15
А.Мещекский написал : Если вы склонны к экспериментам, я бы вам вот что посоветовал: обклеить потолок самоклеющимся фольгированным теплоизолятором - не помню, как называется, то ли пенофол, то ли изолон, продается в ОБИ в рулонах. С помощью этого материала я ликвидировал проблему кондесата на потолке погреба. Не понимаю, почему помогло, но - помогло вот.
Думал и над таким вариантом - продается самоклеящийся вспененный полиэтилен кэшированный фольгой. Но там полно конструкционных элементов, которые обклеивать замумукаешься, да и летом крыша прогревается выше 40 градусов - может просто отвалиться от жары. А так - был бы самый классный вариант, не спорю. У народа просто доски лежат на уголках или даже тент натянут.
А у Вас - теплоизоляция фальшпотолка как раз будет работать, вентиляция должна открываться в снаружи в запотолочное пространство.
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
25.08.2008 в 02:20:24
Serg написал : вентиляция должна открываться в снаружи в запотолочное пространство.
Впустить зиму в этом маленький чердачок?..
Ким
Ким
25.08.2008 в 10:00:09
Была тоже такая же проблема. Года два ходил кругами, что же и как же сделать. В позапрошлом году все-таки сделал. Короче, гараж - метал. Весна, осень - на машине куча ржавой воды (конденсат с потолка). Так вот, потолок оббивал вагонкой через промежуток, делал как бы воздушную подушку. Вот уже одна осень и две весны - нормально. Если бы был утеплитель - воткнул бы но только опять же оставлял между утеплителем и потолком промежуток для "гуляния" воздуха. То что там конденсат будет (и он реально есть, проверял) это нет сомнений, это физика, но намного меньше. За счет воздушной прослойки сквознячек гуляет и он проходит.
Вот это как раз делать и нельзя. Проходил такое но только с пенефолом. Если хорошо не приклеено то в этих местах собирается конденсат. А зимой замерзает и отрывает дальше пока все не оторвет. Хотя есть клей по бетону (фасады когда утепляют применяют) - то можно и проклеить. А так - потолок - воздушная прослойка (достаточно 2-3 см) - утеплитель - пластик. Будет нормально. Удачи
Serg
Serg
25.08.2008 в 11:45:06
А.Мещекский написал : Впустить зиму в этом маленький чердачок?..
Не совсем, а только чуть-чуть. Ну как чердаки холодные на домах делают - открытое слуховое окошко.
Ким написал : Короче, гараж - метал. Весна, осень - на машине куча ржавой воды (конденсат с потолка).
Точно, на старой как бы пофиг было, а новую реально жалко.
Ким написал : Так вот, потолок оббивал вагонкой через промежуток, делал как бы воздушную подушку. Вот уже одна осень и две весны - нормально. Если бы был утеплитель - воткнул бы но только опять же оставлял между утеплителем и потолком промежуток для "гуляния" воздуха. То что там конденсат будет (и он реально есть, проверял) это нет сомнений, это физика, но намного меньше.
Да я уже практически решил, что так и сделаю, надо только определиться, как делать фальшпотолок - двускатный, как крышу (тогда еще место какое остается сверху для барахла, но больше возни) или просто ровный (так проще, конечно, но объем сверху типа пропадает). А вентиляцию - это без сомнения, скорее всего оставлю зазор между стенами и фальшпотолком сантиметров 10.
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
25.08.2008 в 13:14:02
Serg написал : Ну как чердаки холодные на домах делают - открытое слуховое окошко
Да я вот думаю, может, вентиляцию все-таки сделать не на улицу, а соорудить пару отверстий под вентрешетку в самом потолке - ну, так по диагонали гаража.
Serg
Serg
26.08.2008 в 02:38:54
А.Мещекский написал : Да я вот думаю, может, вентиляцию все-таки сделать не на улицу, а соорудить пару отверстий под вентрешетку в самом потолке - ну, так по диагонали гаража.
Там влажный теплый воздух, а снаружи - сухой холодный. Дыра не должна быть большой, просто для оттока влаги. А у Вас вообще вентиляция какая-то в боксе есть?
