А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
26.08.2008 в 10:03:17
Конечно, есть. Пассивная. три отдушины.
Serg
Serg
26.08.2008 в 20:13:48
А.Мещекский написал : три отдушины.
Наружу? Так сделайте пару за фальшпотолком, а еще две вниз в самом потолке.
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
26.08.2008 в 23:43:19
Serg написал : Наружу? Так сделайте пару за фальшпотолком, а еще две вниз в самом потолке.
Конечно, наружу. Но все они за фальшпотолок не попадают. Думаю - может, попробовать все-таки обойтись только внутренней вентиляцией?
Serg
Serg
27.08.2008 в 01:38:35
А.Мещекский написал : Думаю - может, попробовать все-таки обойтись только внутренней вентиляцией?
Либо придется ставить вентилятор, либо не получится.
Urban M
Urban M
Минск
05.10.2013 в 21:19:49
У меня также имеется металлический гараж с подвалом. Крыша треугольная, скатная. Ничем не утеплен. Конденсат образуется сверху на крыше. Думаю что не в подвале дело, так как раньше он стоял у человека на огороде и конденсат все равно образовывался. Есть идея вырезать болгаркой вентиляционные окошки в центре треугольников и закрыть их вентиляционными решетками. В крайнем случае поставить вытяжной вентилятор. Что думаете по этому поводу?
Fresh
Fresh
Рига
05.10.2013 в 22:31:50
Как Вам варианты:1. попроще-листы пенопласта приклеить на пену (дунул по периметру , по середке и приклеил к панели перекрытия ),торцы задуть пеной.2. все так же на пену только плотную мин.вату, придется пленкой низ обтянуть и торцы упаковать\заткнуть (как натяжные потолки).
Urban M
Urban M
Минск
05.10.2013 в 23:04:15
А без утеплителя организовать вентиляцию реально?
Fresh
Fresh
Рига
05.10.2013 в 23:16:44
Urban M написал : А без утеплителя организовать вентиляцию реально?
..конденсат выпадает уже при разнице 2-х градусов-или температуру выравнивать,или устраивать вентиляцию по силе урагана...
Urban M
Urban M
Минск
05.10.2013 в 23:36:53
Жаль. Думал обойтись окошками.
Fresh
Fresh
Рига
06.10.2013 в 19:31:00
Urban M написал : Жаль. Думал обойтись окошками.
Все зависит от количества\поступления влаги...
КАТРАН
КАТРАН
06.10.2013 в 22:03:23
Про сквозняк идея правильная, но это борьба со следствием.Себе бы Я приклеил жесткий пенопласт сверху плиты, а потом на пенопласт наклеил рулонный материали забыл уж как он называется, края свариваются пропановой горелкой.Много раз тушил пожары и немного травился угарным газом-голова очень сильно трещит при выходе на свежий воздух, а горящий пенопласт кроме ЦО и еще кучу боевых отравляющих веществ выдает, и в нем очень хорошо живут зимой и разводят потомство мыши. Нафик он внутри нужен?
