12.07.2011 в 09:13:12
Могу поконсультировать по такому типу заборов-столбов, если интересно.
saimon67
saimon67
Смоленск
12.07.2011 в 09:32:42
OPEX написал : Могу поконсультировать по такому типу заборов-столбов, если интересно.
Проконсультируй, конечно, особенно интересна подземная часть. Я для своего забора бурил садовым буром лунки 1,5-1,8 м глубиной, вставлял на метр туда трубу стальную и заливал бетоном все это, потом натянул рабицу. Так вот все это дело покосилось, поплыло. Земля на участке тяжелая глинистая, грунтовые воды глубоко, а такая беда вышла. Сейчас думаю купить профнастил, но не знаю что с фундаментом делать, тут многие советуют на пол метра вбить трубу в голую землю - я думаю что такой забор может ветром сдуть нафик, не то что ровно отстоять лет 10-15.
Marrab
Marrab
12.07.2011 в 09:43:08
saimon67 написал : Я для своего забора бурил садовым буром лунки 1,5-1,8 м глубиной, вставлял на метр туда трубу стальную и заливал бетоном все это
А перед тем как заливать бетон, рубашку из рубероида в лунку вставлял? Если нет, понятно почему покосилось.
saimon67
saimon67
Смоленск
12.07.2011 в 14:03:01
Marrab вставлял, но правда на некоторых столбиках не до самого низа.
12.07.2011 в 14:07:26
75-80 сидит в земле. На подушке из щебёнки в 10 см. Яма залита снизу "ноги" и у уровня земли раствором.
mastakill13
mastakill13
Оренбург
08.09.2014 в 10:35:59
Не хочу создавать новую тему, у меня тоже вопрос по забору назрел, в общем ситуация такая: Глубина промерзания грунта 160 см, почва - 40 см чернозем, затем суглинок см 15, затем глина, грунтовые воды глубоко, забор на даче, труба на столбы осталась от водопровода металлическая 50 см Ф, плюс та труба, которая уже стоит( старый покосившийся забор), забор планирую из горбыля, высотой 2 м, Вот по столбам немогу определиться, получается самый правильный вариант как я понял это - забуриться на 160 см, сделать подушку из щебня 10 см, затем залить бетоном не доходя 40 до поверхности земли, затем засыпать песком. Если я не правильно понял, поправьте. Еще вопросы: рубашка из рубероида - зачем она нужна, и как её делать - вокруг столба или по краю лунки для столба? пойдет ли старый рубероид ? Можно верхние 40 см засыпать не песком а просто землей ? Кто имеет опыт/знания пожалуйста просвятите, а то отпуск скоро кончается, заранее благодарен.
Mozger
Mozger
07.10.2014 в 00:45:19
В ту же тему. 30 лет назад поставили в глину забор на столбах, которые теперь наклонились на 30 градусов. Собираюсь все переделать. В разных местах инета есть рекомендация , которая сводится к следующему:
"Есть способ установки столбов для забора на любых грунтах, даже самых пучинистых (грунт пучинистый — дисперсный грунт, который при переходе из талого в мерзлое состояние увеличивается в объеме вследствие образования кристаллов льда). В этом случае, сверлится лунка под столб - заведомо шире диаметра столба. После установки столба, пространство вокруг него не заливается бетоном, а трамбуется мелким щебнем. Это дает прекрасный дренаж вокруг металлического столба и замещение пучинистого грунта (глины, суглинка) на непучинистый. При этом важно, что бы лунка была по глубине ниже глубины промерзания. А вот глубина погружения столбов для забора уже не так важна. 1/3 его длины будет более чем достаточно." Гравий рекомендуется 5-20. Тут вроде бы все логичнио, просто и понятно - за исключенем трамбовки этого гравия. Как сделать качественную трамбовку подручными средствами?
box415
box415
07.10.2014 в 10:08:14
Mozger написал : Как сделать качественную трамбовку подручными средствами?
Только собственный опыт: трамбую такие штуки торцом жерди (условно ручкой лопаты), обильно проливая водой несколько раз.
AC/WC
AC/WC
08.07.2016 в 03:09:02
Доброго труда всем, Мастера! Тема древняя, но вдруг кто подскажет. Дано: комплект фабричных ворот, а именно: 3 столба по 3 м., 2 увесистые воротины шир. 1,5 м и калитка 75 см. Воротины весят по ~ 17 кг. Грунт - песок ~ 60-70 см., далее суглинок ~ 15 см. Рядом дренажная канава. Предполагаемое решение:
  1. Дождаться минимума грунтовых вод (август, надеюсь)
  2. Отрыть лопатой на разумный максимум (на 2-3 штыка)
  3. Засверлить в ямах буром насколько возможно (метр, наверное)
  4. Вогнать гильзы из асбоцементной трубы 1,3 - 1,4 м от поверхности, али глубже
  5. Уплотнить гильзу щебёнкой снаружи
  6. Подземную часть столбов поверх грунтовки промазать горячим битумом и обернуть рубероидом
  7. Застолбиться в гильзы, трамбуя щебёнкой с песком. Бетонировать не мыслю, т.к. после промерзания возможный перекос можно будет лебёдкой или тальрепом поправить. Заранее спасибо за советы и комментарии.
aabbakumov
aabbakumov
12.07.2016 в 10:44:52
Дельные советы, да пораньше б.
Поставил столбы. Лунка на метр, то есть идеально ровная сверху донизу (сверлили бензобуром). Столб стоит на всю глубину, залито бетоном до верху. К столбам внизу, приваривал уголок как лапки, с двух противоположных сторон, это все в бетоне стоит. Снизу, по земле к столбам приварен уголок 7070 по всей длине забора. Лаги - металлический уголок 5050 приварено к столбам на уровне 50 см от земли и 1.5 метра, то есть две лаги, тоже по всей стороне. Воротные столбы усилены раскосинами к соседним столбам. калитка тоже с раскосинами и со связкой столбов сверху. Накосячил с рубероидом, не ставил. И заливать не доверху надо было. В общем, жду зимы с нетерпением:( грунтовка близко, чуть больше метра уровень начинается.
AC/WC
AC/WC
28.07.2016 в 01:33:06
Вновь доброго всем труда, Мастера! Пересмотрел первоначальную мысль, т.к. у нас в Ленобласти (бывшей Финляндии) нынче летом вода на 1,5 штыка лопаты стоит :( Болото медленно проседает. То ещё будет осенью-зимой. С п.4 и далее решил - таки винтовые сваи завернуть, они 1050 р/шт + вороток 500 р. Сваи аж 2700 мм., сколько удастся, вверну, лишку срежу. Столб ворот в них, как в гильзу, в притирку по размеру подходит. Для забора - дороговато, для ворот - ошибка дороже. "Ленту" же у большинства соседей через пару зим косо.., перекашивает. Даже заарматуренную. Очень нестабильна вода и глубина промерзания :( Сверху ворот варить арки мне не судьба - грузовикам нужно будет сыпучие ронять. Осталось понять, как толково загерметить стык среза сваи со столбом ворот. Оголовок сваи - 48х внутр., столб - 45х внеш.
