25.08.2008 в 10:36:53
Да, ... бачек.... - устранить течь наливного клапана, если есть....
Ну или .... поставить термосмеситель и наполнять более теплой водой....
serezhiki
serezhiki
Ижевск
25.08.2008 в 10:43:30
BV написал : поставить термосмеситель и наполнять более теплой водой....
Может быть... Клапан в порядке, просто бачок после смыва весь покрывается каплями, еще и погода способствует. Зимой не замечал, а летом край! Запенить внутри мало реально... Снаружи неэстетично (что ни поклей все в глаза будет бить... Подмешивать теплую наиболее рационально, но неэкономично( тепло вырабатываю сам, частный дом). Блин, куда не двинь, всюду клин! Лето скончалось, посмотрю, что во время отопительного сезона будет!
serezhiki
serezhiki
Ижевск
25.08.2008 в 10:47:31
Проблема в том, что вода в водонапорной башне совершенно не успевала летом нагреться, расход на поселке был дикий, в иные дни вода в системе сосвем пропадала. Соответственно вода поступала холодная. Ладно, посмотрю что будет дальше. В крайнем случае буду подмешивать теплую воду, хотя я думаю это нонсенс...
25.08.2008 в 10:49:26
serezhiki написал : Зимой не замечал,
влажность меньше
serezhiki написал : Запенить внутри мало реально...
вспененный полиэтилен (5мм) с липким слоем - клеется намертво - не отдерешь (если основание чистое). Цена - копейки, найти - в автомагазинах....
25.08.2008 в 10:51:59
serezhiki написал : Подмешивать теплую наиболее рационально, но неэкономично( тепло вырабатываю сам, частный дом)
Да там теплой воды надо всего ничего - на вашем бюджете это вряд-ли заметно отразится....
serezhiki
serezhiki
Ижевск
25.08.2008 в 11:03:52
Спасибо за советы! Буду пробовать!
vmp
vmp
Зеленоград
25.08.2008 в 12:16:07
serezhiki написал : Зимой не замечал, а летом край!
serezhiki написал : тепло вырабатываю сам, частный дом
Летом вы тоже тепло сами вырабатываете? Поставьте где-нибудь по дороге к бачку теплообменник. Или просто большой накопительный бак на чердаке - в нем вода будет потихоньку нагреваться. А за счет большой емкости он не будет охлаждаться ниже точки росы. Заодно обезопаситесь от перебоев в водоснабжении. А зимой влажность воздуха низкая, конденсат не образуется.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
25.08.2008 в 13:06:21
2vmp И бак есть (500л на чердаке), и от перебоев обезопасился давно, поскольку есть гидростанция. Проблемы с наличием воды обнаруживаю только по шуму работающей гидростанции. Но не жирно ли гонять гидростанцию ради отпотевающего бачка? Не уверен, а при работе самотеком бак не в силах обеспечить приемлимое давление в системе. Попробую для начала утеплить бачок, дальше можно подмешать теплую воду.
DiVO
DiVO
25.08.2008 в 13:17:00
serezhiki написал : при работе самотеком бак не в силах обеспечить приемлимое давление в системе
Каждая атмосфера давления - 10м высоты подьема бака. У меня после устранения потения труб теплоизоляцией как-то сама-собой решилась и проблема бачка. Видимо, испарение резко уменьшилось, воздух стал гораздо суше и вентиляция стала справляться с поддержанием низкой влажности.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
25.08.2008 в 13:21:15
2DiVO Кстати, с вентиляцией проблемка имеется. Но зимой... Летом нормально, зимой иногда опрокидывает тягу. Что же, поробую трубы изолировать, авось поможет. Только они полипропиленовые... Они не потеют! Задирать бак на 20м? ну нет. У меня дно бака на высоте 3,5м чердак тамбура.
DiVO
DiVO
25.08.2008 в 13:43:39
Может ещё играть роль в увеличенной влажности, если дом новый. Свежая кладка и бетон ещё года два после ввода в эксплуатацию испаряет из себя воду. Подсохнет все это и может тоже само все решится.
