Azatxaz
Azatxaz
Уфа
24.08.2008 в 23:43:23
Я тут недавно напоролся на такую тему. Кто-то спрашивал как с ней бороться. Ну, запомнил, решил сфоткать и выложить попозже. Сфоткал. А ту тему не нашёл, ХЗ, может автар её даже и стёр. Ну не пропадать же фоткам, да и может кому мой совет поможет. Сделал я эту штуку три года назад, когда делали общий ремонт в доме. А до этого два года в этой квартире жили и каждое лето заходя в туалет мочили ноги :). Смешно, но иногда перед гостями было неудобно. Даже тряпка не помогала, со временем она впитывала влагу и если забывал её выжать то опять появлялась лужа. Труба у нас оцинкованная (как и везде должно быть) краска на нём стоит не очень хорошо. Но, всё равно перед этим делом трубу покрасили (не помню, толи воду на время вырубали, но она была сухой какой-то промежуток времени).
Идея была следующей. Сделать воронку на трубе и отвод наружу (наружу в смысле я уже тогда решил закрыть весь этот бордель со стояками труб водоснабжения и канализации, на фото видно решение). Взял 2х литровую пластиковую бутылку, вырезал конусообразную её часть. Верх конуса вырезал так чтобы диаметр был чуть больше диаметра трубы. Потом распорол этот конус вдел её на трубу и заклеил внахлёст (каким-то клеем, вроде "момента"). Теперь воронка была на месте. Подождал требуемое время схватывания клея и приступил к следующему этапу. (Этот материал я использовал только потому что он был под рукой) Взял холодную сварку, намазал кольцом вокруг трубы (не жалел) и туда посадил воронку. И ещё немного добавил холодной сварки вокруг низа воронки. Оставил пока холодная сварка схватится. Фото нет, вскрывать не охота. Нарисовал за минуту вот такую схемку.
Потрогал, проверил. Воронка стояла как мёртвая. (высота от пола примерно 10-15см). Присмотрелся. Ага, пока холодная сварка набирала прочность вода делала своё дело, в итоге по капле всё-таки вода просачивалась между сваркой и трубой. Аккуратно высушил трубу, чтобы не разрушить воронку и хорошенько туда залили краски. Краска заполнила щель. Всё.
Далее это дело у мена проходило проверку неделю, пока не закрыл. Проверку конструкция прошла на 5+. Вот фото как сейчас всё выглядит.
На выходе конденсата стоит приспособленная под сбор воды коробка от сока (видно на третьем фото за вентилями). Раньше в неделю набиралось по литру воды. А сейчас чтот непонятно, уже год не выливаем. Да и не видно луж на полу. Толи трубка забилась и собранный конденсат успевает испарится внутри? Не знаю. Открывать не охота, да и зачем когда всё работает.
Александр Ро
Александр Ро
25.08.2008 в 06:47:26
Ох сгниет там труба по стыку с воронкой....
Vasss
Vasss
25.08.2008 в 08:17:43
Azatxaz написал : Даже тряпка не помогала, со временем она впитывала влагу и если забывал её выжать то опять появлялась лужа.
Тема "сделай сам". А по-правилам надо просто на трубу одеть утеплитель из пенополиэтилена и все. Цена вопроса - для двух стояков 100 рублей - продается в магазине. Если течет от соседей сверху через гильзу- к ним сходить и объяснить, что надо сделать.
DiVO
DiVO
25.08.2008 в 09:03:09
Vasss написал : надо просто на трубу одеть утеплитель из пенополиэтилена и все
+1. Так и сделал после того как у меня на счетчике хол. воды отпала пломба, просто отгнила проволока. Теперь почти все стоит сухое, кроме барашков запорных кранов на стояке, их никак в утеплитель убрать не удалось.
Skobar
Skobar
Псков
25.08.2008 в 09:20:30
Нормальный ход, а дисцилированную воду продавать автомобилистам...
DiVO
DiVO
25.08.2008 в 09:25:52
Skobar написал : Нормальный ход, а дисцилированную воду продавать автомобилистам...
Не удастся. Пломбу почти сразу же я восстановил через ЖЭК. :)
25.08.2008 в 09:37:27
Azatxaz написал : А сейчас чтот непонятно, уже год не выливаем.
закрыли доступ влажного воздуха к трубе :)
Утеплителем было-бы проще :)
serezhiki
serezhiki
Ижевск
25.08.2008 в 09:54:27
Идея хорошая, однако как бачок от слез избавить? У меня бачок смывной потеет, ему воронкой не помочь.:( У меня ладно, пол плиткой выложен, а у соседа линолеум горбами пошел. Меховую шубку сшить? Как решаете проблему?
vmp
vmp
Зеленоград
25.08.2008 в 10:00:16
Мне кажется, что основной эффект дал кожух, в который убрана труба. Он сократил циркуляцию воздуха вокруг трубы, так что влаге просто неоткуда взяться.
Vasss написал : надо просто на трубу одеть утеплитель из пенополиэтилена и все.
+1.
25.08.2008 в 10:01:32
serezhiki написал : У меня бачок смывной потеет,
Оклеить изнутри вспененным полиэтиленом.....
Gins
Gins
Миасс
25.08.2008 в 10:27:36
трубы закрыл пенополи.. - ну который трубками идет и поверх обматал все скотчем на основе полиэтилена (для влажных комнат). Результат - ни единой капли за 3 года. До этого лужи за день собирались..
Про бачок - если есть аккуратность - пропенить изнутри, лишнее срезать. Если нет - то обклеить самоклеющейся изоляцией.
Да кстати, про бачок и краны - после изоляции труб конденсат пропал сам собой и на первом и на втором..
