Marsik
15.02.2006 в 15:13:34
Загородный дом. Уложены балки (250х100), по ним будет разреженный настил из доски 40х150, на настил укладывается фанера 1.5мх1.5 м (12 мм).Вопрос вот в чём,Какими саморезами крепить настил к балкам и фанеру к настилу, чтобы не было скрипов?
Dimitrij
15.02.2006 в 20:21:06
А зачем доска? фанеру все равно надо класть в два слоя вразбежку. Делаете балки почаще - через 35-40 см. кратно размерам листа фанеры, сверху - фанеру на саморезы длинной, равной толщине фанеры плюс 25-35 мм. Но если нет возможности балки положить чаще, кладите доски. Но фанеру - все равно в два слоя
Вот собственно лаги по балкам и начат первый слой фанеры
Marsik
15.02.2006 в 20:46:53
Доски будут монтироваться вразрежку (10 см.) -и это в целях экономии(фанера 1куб. м.-12000руб., доска 1куб. м.-3700руб.) площадь покрытия 120 кв.м.Вопрос ещё вот в чём какие брать саморезы есть жёлтые(специально для дерева и дсп) и есть чёрные (гипсокартон к дереву)Я думаю жёлтые брать они с резьбой до головки, и не позволят смещаться доскам по балкам и фанере скрипеть.
