rust написал : лазерный построитель
По моему, самое простое и оптимальное предложение.
16.03.2010 в 21:27:01
30.03.2010 в 09:41:43
Валёк написал : не мучай себя раздумьями. возьми полосу (100-150мм ширины
...правильный ответ!
29.11.2010 в 12:19:15
Helper написал : Под углом можно резать с помощью шаблона ОСТ 38-43-81.
Вроде что-то понятное и в то же время не очень. Как этими шаболнами пользуются?
Сытый конному не пеший!
29.11.2010 в 15:46:29
Наберите этот стандарт в поисковике. Там и шаблоны и размеры под все трубы.
29.11.2010 в 16:24:32
Tomkol написал : Как этими шаболнами пользуются?
Очень просто! Изготавливаешь шаблон, размечаешь трубу, режешь и свариваешь. Я нарисовал шаблон в Corel Draw, а затем распечатал на принтере, правда частями (на принтере не умещалось). Просто нужно было на работе сварить подачу из 159 трубы. Но там была проблема, нужна была скоба. Из отводов варить не уместилось бы, а из полуотводов сложно было точно нарезать.... Вот я и ухитрился нарисовать на компе, а потом данный шаблон сделал на все диаметры - просто вставляешь в программе в формулу длину окружности (диаметр умноженное на Пи) и получается нужный шаблон. Шаблоны видел раньше у монтажников, они варили отводы на трубы 1000мм. Там чел в ручную газом нарезал сектора и фаску снимал тоже газом. А это не так просто. Мне ранее приходилось варить емкости под диз. топливо из 800 трубы, так тоже снимал фаску газом, довольно сложно, но я резал по прямой...
30.11.2010 в 21:22:42
Helper написал : они варили отводы на трубы 1000мм. Там чел в ручную газом нарезал сектора и фаску снимал тоже газом. А это не так просто.
Да за работой хорошего газорезчика приятно наблюдать и зачищать почти не надо.Обычно резали сразу на фаску,и только притупление шлифмашинкой.
30.11.2010 в 22:03:03
я раз видел, как толщину 150мм резали. Заготовки под токарку. Достаточно ровный рез для такой толщины был. Никогда бы не подумал, што так может быть.
02.12.2010 в 23:41:59
Только не забудьте, что:
7.1.15. Резка труб и подготовка кромок под сварку производится механическим способом. Допускается применение газовой резки для труб из углеродистых, низколегированных и теплоустойчивых сталей, а также воздушно-дуговой и плазменной резки для труб из всех марок сталей. При огневой резке труб должен быть предусмотрен припуск на механическую обработку, величина которого определяется нормативно-технической документацией. 7.1.16. Газовую, воздушно-дуговую и плазменную резку труб из закаливающихся теплоустойчивых сталей необходимо производить с предварительным подогревом до 200 - 250 град. С и медленным охлаждением под слоем теплоизоляции. 7.1.17. После огневой резки труб из закаливающихся теплоустойчивых сталей подготовленные под сварку кромки должны быть проконтролированы капиллярной или магнитопорошковой дефектоскопией или травлением. Обнаруженные трещины удаляются путем дальнейшей механической зачистки всей поверхности кромки.
03.12.2010 в 00:05:03
На наших газонефтепроводах не видел другой резки труб кроме газовой.Потом много или мало работа шлифмашиной-зависит от мастерства резчика.За границей после газорезки была обязательна обработка торцевым токарным станком с соблюдением всех фасок и притуплений.Была и плазменная резка,но при мне(20лет назад) в полевых условиях не пошла.Была ещё резка взрывом-при наличии трубы под давлением.Но там приходилось всё равно перерезать заново резаком/газом-взрывчатка была в медной трубке и медь вкрапливалась в металл трубы.На обычных сталях для газопроводов газорезка рулит!
03.12.2010 в 17:46:46
Совершенно верно! Но только надо помнить об этом:
5.11. Газокислородную резку труб можно выполнять механизированным или ручным способом. 5.12. Перед резкой необходимо зачистить проволочной щеткой зону реза шириной 50 - 100 мм от праймера, изоляции, окалины, ржавчины, пыли, масляных и жирных пятен. 5.13. Шероховатость кромки реза не должна превышать 0,32 мм (3-й класс по ГОСТ 14-792). 5.14. Перед сваркой после резки необходимо тщательно удалить с кромки реза грат и окалину. Перед сваркой электродами с покрытием целлюлозного вида поверхность реза необходимо зачистить шлифмашинкой или подвергнуть механической обработке. 5.15. При отрицательных температурах окружающего воздуха машинную резку рекомендуется выполнять с подогревом до 50 - 100 °С. 5.16. Правку концов труб после резки при отрицательных температурах окружающего воздуха можно выполнять только после подогрева до 150 - 200 °С.
а так у меня очень хороший советский резак, очень полезный инструмент, с Вами согласен!
26.09.2015 в 22:09:34
Бумагой очень легко размечать тут наглядно , главное чтоб торец ровный был, а дальше зависит от масштаба, видел как кусок линолиума накручивали на метровую трубу :applause:
