SergeyE
SergeyE
15.10.2008 в 18:34:22
можно про тазик по-подробнее - как он помогает ?
TTema
TTema
Омск
15.10.2008 в 19:31:14
как я понял, надо опустить трубу в воду перпендикулярно дну таза и по краю намоченной поверхности отрезать?Так что ли?:eek:
А если высохнет, накосячить ведь можно.
mihey726
mihey726
15.10.2008 в 19:42:09
тазик в смысле надо опустить трубу в воду можно перпендикулярно можно под углом потом акуратно вынуть и прочертить грань сухого\мокрого металла можно и процарапать если труба ржавая а потом уже пилить
я например пилил трубу Ф450мм всё отпилилось нормально балгарку ниразу не закусило
Region_78
Region_78
15.10.2008 в 20:03:57
Ну дык если пилить болгаркой по прямой линии то с чего ее должно закусить то? Вот если выполнять рез полумесяцем на отводящей трубе , то там у меня ломальсь диски. А ломались просто из-за того что спешил. Так что не спешите и все у Вас получится, главное не нервничать...
mihey726
mihey726
16.10.2008 в 01:03:25
я плил всё нормально но вот автора напрягает опасность
Ignatovich
Ignatovich
16.10.2008 в 11:45:23
Согласен с тем, что ненадо спешить. Собственно вопрос возник потому, что есть опыт поломки дисков при спиливании вертикальных стальных столбов со стенкой 2-3мм. При этом на болгарке от диска оставалось только то, что под зажимной шайбой и отвернуть можно было только газовым ключем и то с трудом.
mihey726
mihey726
16.10.2008 в 12:06:49
ну тк извините как вам в голову пришло пилить вертикатьно стоящие стобы то
если только с напарником который бы заламывал столб в противоположную сторону да и то в горизонтальной плоскости пилить заведмо опасно
Region_78
Region_78
16.10.2008 в 17:02:40
Ну вобще-то любой инструмент не опасен если уметь им пользоваться. Я как-то болгарки и баллонов со сжатыми газами не боюсь. Раньше конечно страшновато было, но потом привык и даже понравилось. Если к инструменту бережно относиться и соблюдать ТБ и правила пользования, то ничего страшного не произойдет. Пользуйтесь болгаркой смело и крепко держитее ее в руках и будет счастье.
mihey726
mihey726
16.10.2008 в 21:59:38
к болгарке есть ещо совет всётаки ставить на неё защитный кожух ато видел както водопроводчика который 230-ой болгаркой над головой резал без защитного кожуха трубу , камикадзе одним словом
свои ошибки учат очень хорошо я на своём опыте понял что защитный кожух нужен когда кусок пальца отрбило лопнувшим диском благо всё обошлось пришили обратно
Tomkol
Tomkol
Прага
11.02.2010 в 18:27:55
В тазик можно опустить трубу тогда, когда по силам её поднять и то только для того, чтобы подровнять её конец. А если труба длинная и резать нужно посередине? Я по личному опыту посоветовал бы малярную ленту. Кто не сталкивался - это такой бумажный скотч со слабым клеем. Используется при покрасочных работах. Преимущество: дешевый и можно легко отклеить, поправить и приклеить назад. Не плавится и легко удаляется после отрезания. Хорошо различим на металле.:)
Сытый конному не пеший!
Валёк
Валёк
Харьков
11.02.2010 в 21:32:39
не мучай себя раздумьями. возьми полосу (100-150мм ширины) наждачной бумаги на ткани, длиной что-бы можно было обернуть трубу 2 раза( лента должна не только обернуться вокруг трубы, но и второй слой должен лечь ровно на первый и только тогда отмечать, есть очень громадный опыт), болгаркой сначала наведи по метке а потом спокойно режь, но не сильно утапливая в трубу, только прорезал насквозь-переходи дальше. удачи
