25.08.2008 в 13:29:07
Приветствую! Есть кусок трубы диаметром 385мм, не совсем ровно отрезанный автогеном. Мне необходимо строго ровно порезать ее поперек болгаркой. Как этого добиться, в смысле ровно сделать разметку реза? Второй конец, наоборот, хотелось бы срезать под определенным углом. На ум приходят как вариант: с помощью строительного угольника либо применив сталистый обод (полосу) вокруг трубы. К ровному срезу я затем приварю типа фланца-юбки, на который встанет печной бак (округлый котел на 40 л), эт я на всякий случай объяснил чё к чему...
SergeyE
SergeyE
25.08.2008 в 13:42:05
оберните веревкой или плоской ровной лентой (кусок обоев), натяните - обычно она ровно ложится (а с обоями все будет хорошо видно), отметьте линию
точно не знаю, но попробуйте - отрезать кусок от плоской ровной ленты под нужным углом и оберните им трубу
25.08.2008 в 14:30:28
Как всегда вышло,- только разместил мессагу, как, по случаю, позвонил знакомый сварщик и на мой вопрос порекомендовал тоже рулон бумаги, а за неимением оного- туалетную. Так и сделаю:p
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
25.08.2008 в 15:26:12
АлексВ написал : Второй конец, наоборот, хотелось бы срезать под определенным углом.
тазик с водой сильно помогает в таких случаях.
Skobar
Skobar
Псков
25.08.2008 в 15:29:06
Неее, туалетная не пойдет, нужно чтобы не тянулась , а то нарежешь, а потом метод хаить будешь.
25.08.2008 в 15:47:50
Все попередумал, а про тазик даже не дошло,- действительно метод. Туалетной, конечно же, не воспользуюсь,- рулонов разной бумаги дофиг.:)
Холостяк
Холостяк
25.08.2008 в 16:15:20
АлексВ написал : Туалетной, конечно же, не воспользуюсь,-
Да,уж туалетной как-то некомильфо ;)
АлексВ написал : а про тазик даже не дошло,- действительно метод.
Наверно потому что труба такого диаметра не в каждый тазик влезет :)
26.08.2008 в 07:41:18
да уж:) , но у меня в бане тазов на любой вкус хватаит, корыт и.т.п. в хозяйстве:a
Ignatovich
Ignatovich
15.10.2008 в 15:29:50
У меня аналогчная проблема, но вопрос не в том как разметить, а чем отпилить автогенные края, чтоб ровно было. Есть большая болгарка, но поскольку стенка трубы ок. 8мм., опасаюсь резать болгаркой, если небольшой перекос во время резки то ..... Может лобзиком и пилкой по металлу (ну пусть пилок уйдет N-е кол-во)? Или все же можно болгаркой?
Холостяк
Холостяк
15.10.2008 в 15:35:43
Ignatovich написал : Может лобзиком и пилкой по металлу (ну пусть пилок уйдет N-е кол-во)?
Камикадзе?;)...а если один шток?
Ignatovich написал : Или все же можно болгаркой?
Ей и нужно
Ignatovich
Ignatovich
15.10.2008 в 16:03:03
Но тогда как безопаснее резать? Думается, что нельзя глубоко в трубу погружать пильный диск.
