zyzy
zyzy
Пермь
25.08.2008 в 15:26:05
добрался до балконного пола. снял старый, доставшийся по наследству. обнаружились следующие вещи:
  1. из плиты торчат ухи для строповки. если дом сдавался в бородатые времена "готовым для житья", то куда они должны были подеваться? Закрыты слоем стяжки? толщиной в 50-70 мм? срезаны?
  2. в нескольких местах плита вспучилась и растрескалась, видна арматура, ржавая. Сейчас балкон застеклен, вода не попадает. О чем это говорит и очень ли это печально?
  3. уклон плиты 60 мм на метр. Как можно было поставить плиту с таким уклоном, и как она вообще крепится к дому? дом панельный.
  4. ну собстно главный вопрос - забурится в плиту под анкеры на глубину до 50 мм по краям плиты, внешнему и ближнему к стене, в количестве 6-8 штук дыр в линию- допустимо?
фоты прилагаются:
Admin
Admin
Админ
25.08.2008 в 20:20:02
2zyzy Выскажу мысли чисто собственные (не претендую на правильность)
  1. В те далекие времена такой "мелочью" не заморачивались. Если не ошибаюсь, ухи просто подгибали (забивали?) под общую горизонталь пола... Они мешают сильно? Если да, то можно срезать, правда, муторно это. Там сталь серьезная и диаметр. Я когда то болгаркой срезал. Но вроде у Вас они не критично мешают, даже подгибать не надо, если, конечно, не будете укладывать между лаг утеплитель.
  2. Арматура то прочная, хоть и ржавая? Судя фото, нормальная. Ну так залейте ето безобразие бетоном. Подремонтируйте. Впрочем, по фото не так уж и критично. Просто гидроизолируйте.
  3. Улон на балконных плитах всегда есть. Специально делают, чтобы дождевая вода стекала. Лаги, кстати, выставляются с шагом 500 мм и, после выставления по уровню, крепятся к подкладкам - подкладным дощечкам различной толщины (за счёт этой разницы и происходит выравнивание).
  4. Обычно засверливают отверстия глубиной до 40 мм - этого хватает - в перекрытии под фиксирующие дюбель-гвозди. А по линии или нет..., если сомневаетесь попробуйте в шахматном порядке сделать.
zyzy
zyzy
Пермь
25.08.2008 в 21:06:25
  1. интерес вобщем-то академический. просто восхищен простотой строителей тех лет. мне петли не мешают. утеплитель укладывать не буду.
  2. наслушался ужасов про ржавление арматуры и закладных, разрушение поверхностного несущего слоя бетона - вот и спрашиваю. залью чем нибудь гидроизолирующим. но процесс все равно ушел вглубь...
  3. не скажите... вот плита балкона надо мной имеет уклон наоборот к стене, примерно те же 50-60 мм на 1 м. вот и интересно - как ставятся плиты? как получится?. и как они держатся в стене? 4 ну поскольку общественность не возмутилась, забурюсь на 35-40 мм под анкеры 8 мм.
Admin
Admin
Админ
25.08.2008 в 21:13:09
zyzy написал : вот плита балкона надо мной имеет уклон наоборот к стене, примерно те же 50-60 мм на 1 м.
:confused: чудеса строительства. Я ж не волшебник объяснить, почему они так сделали 30 лет назад :) А может такая конусная плита: глянешь снизу - вверх уклон, а сверху - вниз уклон... Шучу. Не знаю.
DiVO
DiVO
26.08.2008 в 08:44:46
Admin написал : такая конусная плита: глянешь снизу - вверх уклон, а сверху - вниз уклон... Шучу. Не знаю.
Правильная мысль. 2zyzy
Я бы на Вашем месте поосторожнее был со стяжкой. Балкон - это даже не лоджия. Ограничьтесь лучше деревянным полом на лагах. Вспучившийся бетон отбейте, дырки заделайте ремонтным составом, поверхность плиты гидроизолируйте. 6-8 дырок хоть как просверленных никакого отрицательного эффекта не дадут, только при сверлении арматуру не трогайте, обходите.
Tony_K
Tony_K
26.08.2008 в 09:00:39
zyzy написал : забурится в плиту под анкеры на глубину до 50 мм по краям плиты
да что там мелочиться, насквозь ее и стягивайте от соседа шпилками, иначе лаги вырвет с корнем :) ...
zyzy написал : уклон плиты 60 мм на метр.
у меня такое есть - что бы вода стекала, дом КОПЭ. Выравнивал струганым на этот "градус" брусом 50кой, крепил саморезами на обычный пластиковый 40мм дюбель...саморезы какие были не помню, 60ка скорее всего...
zyzy написал : Сейчас балкон застеклен, вода не попадает. О чем это говорит и очень ли это печально?
не путайте влагу и влажность, ничего страшного, как уже и говорили, судя по фотам нет
Alex21
Alex21
26.08.2008 в 10:51:26
А зачем лаги к полу крепить? У балкона площадь-то мизерная - оставьте щит лежать свободно, да и всё, никуда он не денется. Только выравнивающие подкладки к лагам обязательно прикрепите, чтобы никуда не уехали, и между ними и плитой прокладки из пары слоёв рубероида положите.
DiVO
DiVO
26.08.2008 в 10:57:32
Alex21 написал : А зачем лаги к полу крепить? У балкона площадь-то мизерная - оставьте щит лежать свободно, да и всё, никуда он не денется. Только выравнивающие подкладки к лагам обязательно прикрепите, чтобы никуда не уехали, и между ними и плитой прокладки из пары слоёв рубероида положите.
Балкон неутепленный. Дощатый настил хоть немного, но может вести от влажности. Отдельные лаги могут двигаться и приподниматься. Со временем пол при ходьбе будет неприятно хлопать лагами о бетон. И обязательно антисептируйте все дерево.
zyzy
zyzy
Пермь
26.08.2008 в 17:45:13
слова о стяжке были только в теории - при строительстве ровняют ли строители собственные косяки. лаги будут из старых сушеных антисептированых брусков от рам -на фотах видно. дереву лет 12 - ни червнточины, ни синевы, бруски - аж звенят. притянуть к полу хочу обязательно - ненавижу чувствовать под ногой "играющие" лаги и половицы. рубероид проложу. насчет дыр - успокоили, пробурюсь аккуратно, арматуру конечно трогать не буду. насчет уклонов плит - вам может иронично все это, но меня злость берет - мой балкон уклон вниз на улицу 60/1000, вверху - от улицы 50/1000 и ко мне "подлизывает" в дождь, несмотря на желоб по периметру плиты, в комнате одна из плит положена с перекосом 50 мм. пришлось делать фальш-потолок и откушать от высоты комнаты 10 см.
Tony_K
Tony_K
26.08.2008 в 18:03:51
zyzy написал : слова о стяжке были только в теории - при строительстве ровняют ли строители собственные косяки.
ага, ждите! ;) Новый дом у родителей, 2 этаж, из мередины лоджии из пола до угла лежал кабель от уличного светильника, который висит на "полу" лоджии :D, звали работяг, чтоб стяжку делали - полдня ведра с раствором из соседнего двора таскали! ... бляго тяжка получилась добротная, за три года не треснула ;)
zyzy написал : насчет уклонов плит - вам может иронично все это, но меня злость берет
нет, это значит просели плиты от времени, у вас дом видимо панелка хрущевских времен - там плиты балконные крепяться на арматуре к плите перекрытия (т.е. это не продолжение пола в комнате), при "желании" можно позвать 3-4 друзей, попрыгать на краю балкона и понаблюдать за дальнейшим плавным прогибом плиты, главное не переусердствовать и не отправиться в гости к соседям, хотя сама плита благополучно поменяет свою ориентацию в пространстве на 90" и скорее всего не отвалиться ;)
DiVO
DiVO
26.08.2008 в 21:33:16
Сейчас жилье эконом и среднего класса не лучше строят.
Tony_K написал : это значит просели плиты от времени,
Не думаю. Такая форма плиты именно для стока воды и облегчения консоли. Плита плавно прогибаться не будет, она слишком тяжела для этого. Если она ослабится до критического значения, то просто сразу рухнет.
