Tony_K
Tony_K
27.08.2008 в 09:27:27
2DiVO возможно, но вот у меня они со стороны пола под уклоном, а со стороны потолка параллельна "земле" ... К тому же почти всю жизнь в хрущевке прожил - козырьки над подъездами прогибались и отваливались периодически в районе (домам по 40 лет было).
Alex21
Alex21
27.08.2008 в 09:53:59
DiVO написал : Балкон неутепленный. Дощатый настил хоть немного, но может вести от влажности. Отдельные лаги могут двигаться и приподниматься. Со временем пол при ходьбе будет неприятно хлопать лагами о бетон.
Ой не смешите! анкера глубиной в 40 мм удержат от поводок деревянный щит?! да он при деформациях усилия в тонны развивает! вспомните древних - они в каменоломнях глыбы откалывали, забивая в просверленные дырки сухие деревянные клинья и поливая их водой.
Чтобы не хлопало, как раз подкладки и нужны. А для минимизации поводок настил надо правильно укладывать, с учётом взаимной компенсации напряжений. И из сухого леса, есс-сно.
DiVO
DiVO
27.08.2008 в 10:11:52
Alex21 написал : анкера глубиной в 40 мм удержат от поводок деревянный щит?! да он при деформациях усилия в тонны развивает! вспомните древних - они в каменоломнях глыбы откалывали
Даже не смешно. Что называется "в огороде бузина, а в Киеве - дядька". Ну причем тут древние? По вашему выходит, что ни один деревянный дом не способен сколько-нибудь продолжительное время простоять не развалившись сразу полностью. Ведь гвозди то еще меньшее усилие способны выдержать.
zyzy
zyzy
Пермь
27.08.2008 в 20:14:17
настил и лаги из сухого дерева. и как раз анкеры и даже саморезы на пласт дюбелях удержат лаги от брякания, хлопанья и скрипения при сменах климата. лоджия уже сделана именно так, лаги притянуты к плите саморезами на 100, к лагам - доска 30, один год - полет нормальный. единственно, в чем сомневался - можно ли так вольно обращаться с балконной плитой. Хотя порой люди творят такие вещи с несущими конструкциями , что мои сомнения выглядят перестраховкой.
Alex21
Alex21
29.08.2008 в 12:05:57
DiVO написал : По вашему выходит, что ни один деревянный дом не способен сколько-нибудь продолжительное время простоять не развалившись сразу полностью. Ведь гвозди то еще меньшее усилие способны выдержать.
  • деревянные дома собираются все-таки без бетонных плит, и даже к фундаментам они не крепятся, а просто ставятся на них
  • деревянные дома собираются не на гвоздях, а на глухарях - железяка, даже одна, размером 12-16х300-350 мм вполне способна выдержать усилие не в одну тонну.
zyzy написал : как раз анкеры и даже саморезы на пласт дюбелях удержат лаги от брякания, хлопанья и скрипения при сменах климата. лоджия уже сделана именно так, лаги притянуты к плите саморезами на 100, к лагам - доска 30, один год - полет нормальный.
Два сезона - еще не показатель. Кроме того, нет описания конструкции самого пола - вполне возможно что саморезы просто лишний его элемент. Впрочем дело хозявское, нравится - делайте, но ИМХО - смысла в таком креплении нет.
zyzy
zyzy
Пермь
01.09.2008 в 20:23:17
не ожидал что разрастется дискуссия... сомневался только насчет сверления плиты ) в выходные засверлился под ПП дюбели на 8 глубиной 50-60 мм. лаги притянул на саморезы 5х132 и 5х90. нарезал половье, толщина после рейсмуса 32 мм. двух лаг для метровой доски оказалось мало, доска ощутимо пружинила под ногой - поставил еще третью лагу. фото будет позже. теперь насчет "свободно" оставить щит на полу. допустим, сделали так. половицы притянули к лагам, лаги свободны. изменилась влажность - и щит чуть повело, на 1-5 мм, дугой или винтом. при размере 1х3 м щит будет гулять и грохотать от веса ребенка. ну признайтесь - 18 саморезиков спасут от этой беды.
usatai
usatai
01.09.2008 в 23:46:34
zyzy Насчет уклона плиты: вы сходите в гости к соседям сверху и снизу и посмотрите как у них, т.е. посмотрите на вашу плиту снизу. По моему так и должно быть -- балконные плиты тоньше с краю и толще у основания.
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.07.2009 в 15:41:00
Alex21 написал : оставьте щит лежать свободно, да и всё, никуда он не денется.
+1.
