hitman_II
hitman_II
26.08.2008 в 09:38:32
SAVRAS написал : Вот тут присмотрел недорогой. http://www.nix.ru/autocatalog/ippon/...J11_50589.html А ведь и правда шумные 45дб. Там две батареи по 7А. Вопрос. Можно ли в случае надобности их убрать и автомобильную батарею туда прикрутить. Ничего ИПБшке не будет?
ваш котел дорого стоит, представляю что не мало - тогда не смотрите всякое китайское дерьмо типа иппона и иже с ним, купите нормальный упс типа АРС или Libert, мощностью не меньше 1кВА был, случай когда 2х кВА иппон не смог удержать один комп с моником, сразу отключился а по поводу авто аккумулятора, подключить то можно вот только заряжать придеться отдельно, сам упс просто не потянет зарядку такой батарейки :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.08.2008 в 09:41:58
SAVRAS написал : весь вопрос в названии темы.
А зачем именно ИБП?
SAVRAS
SAVRAS
Ростов-на-Дону
26.08.2008 в 13:55:36
ppkvin написал : А зачем именно ИБП?
Есть ещё варианты на случай аварийного отключения питания? В общем то с ИПБ разобрался. Спасибо всем.
Но хотелось бы ещё прояснить - преобразователь 12v-220v с модифицированой синусоидой можно каким-либо образом бедет применить? Какую дороботку надо, если это возможно и экономически целесообразно?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.08.2008 в 15:12:48
SAVRAS написал : Есть ещё варианты на случай аварийного отключения питания
ИБП изначально предназначен для поддержания питания компьютера в течение 15-20 мин. для корректного выключения и сохранения информации. Котел предназначен для отопления и "продление агонии" на 15-20 мин. что дает? Нужно аварийное питание на сутки-двое, а для этого есть генераторы, куда нужно только лить горючку.
SAVRAS
SAVRAS
Ростов-на-Дону
26.08.2008 в 16:18:01
Ну сутки-двое без электричества я уже такого не припмню. А вот на пол-дня отключить могут, то ИПБ с автомобильной АКБ смогли бы помочь, при условии БОЛЬШИХ отрицательных темпиратур. А как у нас зимой около 0гр. то можно и обойтись. Но запас не помешает.
А с генератором в квартире не очень то удобно.
Untill
Untill
Пермь
26.08.2008 в 16:44:26
hitman_II написал : был, случай когда 2х кВА иппон не смог удержать один комп с моником, сразу отключился
Бред какой то, вам скорее всего попался бракованные ИБП. Покупая АРС вы очень сильно переплачиваете за марку, аналогично могу сказать что знаю случай, когда ИБП от этой фирмы был еще на гарантии, а аккумы засульфицировались и жутко разогрелись, если бы его не выключали неизвестно что могло произойти, вонищща в помещщении стояла страшная. Я бы выбирал скорее не марку, а конкретную модель.
По поводу аккумултора от авто, поставить можно, единственное что заряжать UPS его будет очень долго и не известно как он будет определять степень зарядки аккумулятора, если кислотник перезарядить в непроветриваемом помещщении, то можно получить приличный "бум", реакцию гидролиза и её продукты можно посмотреть в учебнике по химии =)
ppkvin написал : ИБП изначально предназначен для поддержания питания компьютера в течение 15-20 мин. для корректного выключения и сохранения информации. Котел предназначен для отопления и "продление агонии" на 15-20 мин. что дает? Нужно аварийное питание на сутки-двое, а для этого есть генераторы, куда нужно только лить горючку.
Не правильные у вас данные, а как вы думаете работают серверы обеспечивающщие базы данных, сайты и т.д.? Двое суток они врятли обеспечивают, но несколько часов без проблем.
SAVRAS
SAVRAS
Ростов-на-Дону
26.08.2008 в 16:53:03
Untill написал : По поводу аккумултора от авто, поставить можно, единственное что заряжать UPS его будет очень долго и не известно как он будет определять степень зарядки аккумулятора,
Да я и не собирался АКБ заряжать UPSником. Это на аварийный случай, что б с машины снять или купить, гогда за окном будет -20(для нас это лютый мороз). А зарядить зарядником потом в гараже можно.
Александр Ро
Александр Ро
26.08.2008 в 20:30:59
APC "легендарная", блин, надёжность. Мы на работе с ихней "дешманской" симметрой уже наимелись по самые гланды.
Купленая с 3 модулями мощности. 1 был сразу с битым разъемом. Замена разъема не оживила его. Ремонт (или замена ?) модуля мощности. Итого пол года "недонадежности" в минус. Потом после установки живого модуля из 4 батарей 2 сразу коньки откинули, и одна прикидывалась. Замена 3 батарей. Еще 2 месяца. И все это время в сумме мы молились, чтобы еще что-нибудь в ней не отказало.
Потом еще выяснилось, что она еще и импульсные помехи пропускала через себя....
Так что я бы для себя любимого смотрел бы в сторону MGE или еще чего такого...
hitman_II
hitman_II
27.08.2008 в 09:20:14
Александр Ро написал : APC "легендарная", блин, надёжность. Мы на работе с ихней "дешманской" симметрой уже наимелись по самые гланды.
да уж, легендарная, вы не первый от кого слышу о проблемах с симметрой, поэтому их и не берем,скорее всего просто неудачный попался экземпляр, как говорится и на старуху, бывает проруха а вот как ни странно в Москве почему то MGE встретить сложно, уж проще либерты найти
Untill написал : Не правильные у вас данные, а как вы думаете работают серверы обеспечивающщие базы данных, сайты и т.д.? Двое суток они врятли обеспечивают, но несколько часов без проблем.
на самом деле это у вас немного данные неправильные - несколько часов это для компаний которые жмут деньгу и места у них нет, а хостинг площадки и крупные датацентры, работающие в режиме 24Х7Х365 имеют не только упсы но и системы автономного питания рассчитанные на несколько суток, знай себе солярку подвози бочками :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
27.08.2008 в 09:21:34
Untill написал : работают серверы обеспечивающщие базы данных, сайты и т.д.? Двое суток они врятли обеспечивают, но несколько часов без проблем.
Ну это уже другой уровень, в том числе цена равна или более чем сам котел... Если преобразователь с синусом да + пару аккумуляторов по 90 А-ч, но опять же в квартире кислотные аккумы большой емкости (при зарядке пары такие...). Придется брать герметичные. Сначала тоже были такие планы, но подвернулся генератор недорого. Правда, выдает 60 Гц.:confused:
