SAVRAS
SAVRAS
Ростов-на-Дону
25.08.2008 в 16:00:16
Собственно весь вопрос в названии темы. Только просьба отвечать знающих людей, а не так "почему нет". Котлы штуки копризные, у них даже фазу с нулём попутать нельзя. Иначе не заработают.
Untill
Untill
Пермь
25.08.2008 в 16:34:59
Можно, только надо подобрать соответвующую мощность и посмотреть по схемотехнике есть ли там двигатели переменного тока, если есть то брать ибп с синусом, а так апроксимация вполне покатит...
SAVRAS
SAVRAS
Ростов-на-Дону
25.08.2008 в 17:14:55
Untill написал : Можно, только надо подобрать соответвующую мощность и посмотреть по схемотехнике есть ли там двигатели переменного тока, если есть то брать ибп с синусом
Потребляемыя мощность котла всего 150W, так что полагаю что любой подойдёт. Двигателя в котле два. Насос и турбина(вентилятор), но по схеме не смог разбраться от какого тока питаются, постянного или переменного. И так как не электрик и не совсем понимаю что значит с синусом. Вотнапример имеется преобразователь напряжения Porto (описание здесь http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_accesory/Porto_HTE350_12220_350_32264.html) так там написано "Выходное напряжение 210 В - 220В; модифицированная синусоида "
Это получается , что если есть в котле двигатели питающиеся от переменного тока, то этот преобразователь испльзовать нельзя или наоборот можно?
SAVRAS
SAVRAS
Ростов-на-Дону
25.08.2008 в 19:56:40
Нашёл такой ответ Можно использовать любой источник бесперебойного питания, который выдаёт синусоидальное напряжение при питании от аккумулятора, и гарантирует стабильность характеристик сети при диапазоне нагрузок от минимальной около 1 Вт до номинальной, а также допускает работу с асинхронными двигателями
Изучив ИПБ был обнаружено, что они имеют разные характеристики выходного напряжения
  1. Синусоида
  2. Аппроксимация синусоиды
  3. Ступенчатая эмуляция синусоиды
  4. Ступенчатая аппроксимация синусоиды Так какой пункт из 4-х выбрать? И как понять может ли ИБП работать с асинхронными двигателями? В характеристиках об этом не пишут.
И ещё. Может кто подскажет, что такое модифицированная синусоида?
Elden
Elden
Донецк
25.08.2008 в 20:35:23
2SAVRAS Можно ли спользовать ИПБ от компьютера для подключения настенного котла Viallant С синусоидальным выходом - можно.
SAVRAS написал : Котлы штуки копризные, у них даже фазу с нулём попутать нельзя. Иначе не заработают.
Откуда эта проблема берется я уже писал в теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=44187&highlight=%EA%EE%F2%E5%EB Может кто подскажет, что такое модифицированная синусоида? Это слегка сглаженный "прямоугольник" (меандр по научному). Если форма напряжения отличается от синусоидальной то это в первую очередь отражается на двигателе насоса (он 220 В) и двигателе вентилятора (он тоже 220 В). Идет повышенный нагрев обмоток из за "всяких хитрых процессов" в "активном железе" - магнитопроводе. Эти процессы заметны на слух как повышенное (против работы от сети 220 В) гудение иногда (редко) появляется небольшая вибрация.
Untill
Untill
Пермь
25.08.2008 в 21:14:26
Ищщи ибп с читсым синусом, они заметно дороже апроксимации, да и пошумнее работают. Кстати остальные 3 пункта которые ты намписал по сути одно и тоже. Обрати внимание на функции ИБПшек, там иногда такого наворотят, есть модели, которые выключаются при нагрузке меньше 25 вт, еще бывают различные фишки, такие как включение нахолодную, т.е. без включения в резетку, и тд и тп... главное чтобы эти полезности во вред не вылились. Во многих сейчас можно программировать пороги срабатывания, режим работы при отключении питания.
SAVRAS
SAVRAS
Ростов-на-Дону
25.08.2008 в 22:18:43
Спасибо всем за советы. А вот преобразователь 12v-220v с модифицированой синусоидой можно каким-либо образом бедет применить в случае долговременного отключения электричества?
SAVRAS
SAVRAS
Ростов-на-Дону
25.08.2008 в 22:46:41
Вот тут присмотрел недорогой. http://www.nix.ru/autocatalog/ippon/750VA_Ippon_Winner_750_ComPort_RJ11_50589.html А ведь и правда шумные 45дб. Там две батареи по 7А. Вопрос. Можно ли в случае надобности их убрать и автомобильную батарею туда прикрутить. Ничего ИПБшке не будет?
coctic
coctic
Химки
26.08.2008 в 08:31:06
SAVRAS написал : Там две батареи по 7А. Вопрос. Можно ли в случае надобности их убрать и автомобильную батарею туда прикрутить. Ничего ИПБшке не будет?
Два по 7Ач - это 14 Ач. Автомобильных аккумуляторов меньше чем на 35 Ач я что-то не припомню (для мотоциклов-гидроциклов-лодочных моторов - бывают). А на зарядку 35 Ач может не хватить мощности у зарядной части ИБП. А может и хватить. Так что риск есть, но если не жалко в случае неудачного эксперимента выбросить и купить новый - можно попробовать.
Elden
Elden
Донецк
26.08.2008 в 08:39:56
Я ставил такие http://leoton.kiev.ua/index_html.php?catalog=ibp_500 С аккумулятором 125 а/ч (гелевым) котел работает сутки.
кныш
кныш
Одинцово
