Включил вилку в розетку - не работает автоподжигание комфорок. Потом вообще раздался хлопок и отключилось УЗО на щитке. Подскажите, что делать, с чего начать ? )
25.08.2008 в 16:38:44
26.08.2008 в 01:46:04
УЗО срабатываиет при утечке тока на корпус. Или если у Вас поставили новую розетку, то там могли с проводами чего напутать. Если этого не было - вызывайте мастера, может быть повреждение системы розжига и пошел пробой тока на корпус, это уже опасно.
26.08.2008 в 09:18:56
Не уверен, но может быть : если у вас щланг от панели до газовой трубы металлизированый. Мне в магазине сказали - если есть поджиг - брать только резиновый
26.08.2008 в 09:46:40
"если есть поджиг - брать только резиновый". Чепуха. Существуют специальные диэлектрические вставки, да и газовая труба должна быть заземлена. Газовщики, в подавляющем большинстве, о таких тонкостях ни чего не знают.
26.08.2008 в 10:36:55
Starik49 + много!!!
Да и резиной только жизнь себе сократить можете, товарищ Baston!
26.08.2008 в 14:18:49
Спасибо за ответы. А ситуация была такая. Плита поставлялась из магазина с проводом без вилки. Знакомый паренек эту вилку накрутил. Дешевую пластиковую. Может он не так провода присоеденил. Так как там было три провода, а реально в нашей квартире нет заземления по розеткам - остается два.
26.08.2008 в 16:31:51
Фигня все это. Должно работать без всякого третьего провода. И шланг по барабану. Брак??
26.08.2008 в 17:11:29
Юбер написал : Может он не так провода присоеденил
Возможно он на один из штекеров вилки присоединил земляной провод, штекер попал в ноль розетки и происходит утечка с нулевого проводника через корпус панели и металлизированный шланг на газовую трубу и из-за этого срабатывает УЗО. Тогда Вам повезло, что не попали этим штекером в фазу.
26.08.2008 в 17:36:37
Да может быть. Когда втыкал вилку в розетку произошел хлопок с зеленой молнией и сработало УЗО. На выходных перекручу провода на вилке. помню один был коричневый, один синий и третий ... не помню какой. Как установить какой из них земля?
26.08.2008 в 17:37:59
Да не весело если брак ( А может так даже лучше, типа борьба за электробезопасность !? )
26.08.2008 в 18:28:47
2 AlexEE Юбер ничего подобного не говорил:)
