25.08.2008 в 22:32:43
Ламинат - есть ли приспособления для укладки последних рядов ? Для начальных рядом все понятно - защелкнул, вставил отрезок ламинатины и простучал молотком (может у кого есть м металлические или пластиковые детали для подбивания, но я и без них обхожусь). А вот для последних рядов, а также около шкафов где молотком просто не размахнуться (к примеру, до стены 15-23см) - есть ли приспособы для силового вдавливания ламинатин одна в другую ? Защелкиваются они легко, но по длинным рядам часто остаются небольшие, но заметные щели, которые кроме как молотком не устраняются.
Вот здесь есть какая-то скоба, но она явно для уплотнения со стороны торца (а у меня торцы сами по себе без щелей стыкуются), т.к. у нее маленькая площадь и она явно оставит следы на ламинате. При этом следы на последнем ряду - бог с ними, но мне нужно использовать искомое приспособление на нескольких последних рядах - поэтому предпоследние ряды портить нельзя, т.к. к ним еще надо крепить последующие ряды
Вот здесь есть какая-то стяжка
26.08.2008 в 01:14:57
2SergeyE Сергей, не пользуйтесь молотком при работе с ламинатом. Просто соединяйте доски в один хлыст от стены до стены. Потом этот хлыст накладываете на ответную замочную часть, поднимаете хлыст за край на угол около 30гр и не сильно нажимая делайте пружиняшие в вертикальной плоскости поступательные движения руками. Потихоньку хлыст придавливаете к полу и, ....о чудо! Все защелкнулось. Словом при такой работе интелект важнее, чем удары молотком :)
26.08.2008 в 01:17:03
SergeyE написал : К примреу, если я давлю на ламинат двумя руками, то часто ломается паз - а усилия все равно недостаточно.
..повторюсь: надо не просто сдуру давить, а делать пружинящие (вверх-вниз) мелкие поступательные движения
26.08.2008 в 08:26:06
В ОБИ продают наборы для укладки ламината. Там и проставки подходящие, и клинья и спецкрюк для укладки последнего ряда.
26.08.2008 в 10:26:53
2Палецкий
хлыст на угол около 30гр поднимаю - он относительно легко входит в паз предыдущего ряда - но щель остается
от такого пружинивания выскакивает из паза предыдущая планка в последнем ряду - приходится все повторять да и не легко это, если ряд 4-5м
при такой работе интеЛлект важнее, чем удары молотком
26.08.2008 в 10:47:57
Палецкий написал : ..повторюсь: надо не просто сдуру давить, а делать пружинящие (вверх-вниз) мелкие поступательные движения
У меня так не получалось. Точнее говоря, так и делал, но щель оставалась. Потому все равно подстукивал молотком через кусок ламинатины. А последнюю планку просто поджимал монтировкой.
26.08.2008 в 14:08:33
Asvel написал : А последнюю планку просто поджимал монтировкой.
И я. Ставил помощника на полотно перед щелью и рычагом о стену досылал полосу.
