ПОС-61 - меньше свинца, меньше температура плавления, меньше вероятность, что слезет нагретая изоляция при нагреве большой массы. На "космосе" до 6 квадрат только им и паяли.
Valeryko написал :
с чистой медью каждую жилу отдельно не лудили никогда..
-это точно, имея двадцатилетний с + опыт ремонта отечественных телевизоров и прочей техники, могу это подтвердить. Тут уж вступает "теория контактов" и метод "ощупывания-оглядывания". В МИРЭА это не преподавали, это практика.
bertran81 написал :
Товарищи мастера! Надо соединить скруткой 4 медных моножилы (ВВГ кабель). Нормально ли будет, если предварительно каждую жилу залудить, потом скрутить и потом уже прогреть для расплава? Трудоемкость не важна, надо сделать только две скрутки, но качественно и надолго.
Во избежании дискуссии - про Wago и винтовые клеммники знаю, про прочие методы тоже.
Сначало скрутите нелуженные, потом лудить и спаевать в тоже время. Луженные жилы невозможно нормально скрутить.
leonard написал :
Да ты чё:a ?! Вот не знал! На "космической" фирме, где я проработал лет ...цадь, никто этого не знал! Или это наухау какаята:a ?
"Бездарные люди - обыкновенно самые требовательные критики; не будучи в состоянии сделать простейшее из возможного и не зная, что как делается, они требуют от других совсем невозможного." (С)
leonard написал :
leonard написал :
это конечно возможно фактически, но настолько ненормально и глупо, что можно обозвать невозможным.
Подписываюсь под обоими высказываниями. Могу добавить только, что припой тоже окисляется. Причем более активно чем медь. Что будет представлять из себя такая скрутка? Плохо пропаянное и плохо скрученное соединение, которое начнет искрить когда окислится припой..
Технология пайки оловянно-свинцовым припоем
Для соединения металлических деталей пайкой их необходимо облудить, соединить и нагреть, возможно, вводя в место пайки ещё припоя. Следующие простые рекомендации помогут достичь высокого качества пайки.
Хорошо поддаются пайке оловянно-свинцовыми припоями следующие металлы (в порядке ухудшения):
Драгоценные металлы (золото, серебро, палладий и т.д., а также их сплавы)
Медь
Никель, латунь, бронза
Плохо поддаются пайке оловянно-свинцовыми припоями следующие металлы (в порядке ухудшения):
Железо, сталь
Чугун
Алюминий
Детали, подлежащие пайке, следует зачистить до металла (удалить защитные покрытия, грязь, окислы). Драгоценные металлы не покрываются окислами (кроме серебра, которое может со временем чернеть).
Для пайки электронных компонентов следует использовать выпускаемый промышленностью оловянно-свинцовый припой с содержанием олова около 61%, если не указано иное в технологической карте. Припой с таким содержанием олова обладает наименьшей температурой плавления(190°), наименьшей прочностью.
Для пайки электронных компонентов следует использовать флюсы, не вызывающие коррозию и не обладающие электропроводностью. Такие флюсы имеют надпись коррозионно-пассивен и/или не требует отмывки. Хорошо себя зарекомендовали флюсы в виде геля на канифольной основе.
Активные флюсы (с содержанием кислот и других вызывающих коррозию веществ), например хлористый цинк, используются для пайки электронных компонентов только при условии последующей промывки растворителями для полного удаления остатков флюса. В бытовых условиях такой вариант практически нереализуем.
На зачищенное место пайки наносится тонкий слой флюса. Затем место пайки приводится в соприкосновение с расплавленным припоем (например, касанием облуженного горячего паяльника или погружением в расплавленный припой). Если все сделано правильно, то деталь в месте контакта с припоем смачивается им. После охлаждения слой застывшего припоя должен быть блестящим, ровным, без не смоченных островков.
Залуженные детали фиксируются в необходимом положении и прогреваются паяльником. При необходимости в место нагрева вводится дополнительное количество припоя (капля на паяльнике или касание нагретых деталей припойной проволокой). В изделиях высокой надёжности, как правило, залуженные провода перед пайкой ещё и скручиваются («должно держаться без припоя»).
Спаиваемые поверхности должны быть неподвижны до полного отвердения припоя. Даже небольшое движение деталей друг относительно друга в момент кристаллизации припоя может очень существенно снизить прочность соединения.
При необходимости флюс удаляется растворителем.
Привет, знатоки! ИМХО. В первую очередь нужно учесть токи протекающие по этим пресловутым четырем проводам в скрутке. Во-вторых, исходя из значений тока и переходного сопротивления припоя вычислить падение напряжения и температуру скрутки, а также минимальную температуру эксплуатации. (Если -30, то пайка запрещена категорически). Если все в пределах нормы, то проблем не будет. Хотя ПУЭ не ркомндует использовать пайку.
bertran81, а скажите, что мешает использовать сварку?
mww08 написал :
а что мешает использовать подходящий винтовой клеммник, одев его на скрутку, и зажав двумя винтами) мало, можно два клеммника одеть,
зачем ради двух соединений, использовать техпроцесс с десятком испытательных соединений...
ACDC самое хреновое когда конкретный вопрос превращается в конкретный салат, тут и так хватает одного спеца по винегрету.
bertran81 написал :
вот вопрос по конкретному материалу. И были конкретные ответы, что лучше делать в такой то последовательности.
AC/DC написал :
Это уже пошел салат. Что именно, при каких обставах??
Есть технология производства, если не в курсе, что это такое, то и советы давать не надо. "Пайка" это не "наляпывание" припоя недогретым жалом паяльника на провод. А "салат" это, или "винигрет" показывает эксплуатация. Кстати, иногда пожарные не успевают...
