AC/DC
AC/DC
26.08.2008 в 21:40:15
юра Т написал : Цитата: Сообщение от AC/DC Сообщение от Valeryko с чистой медью каждую жилу отдельно не лудили никогда..
-это точно, имея двадцатилетний с + опыт ремонта отечественных телевизоров и прочей техники, могу это подтвердить.
ни разу невидел нелуженых компонентов, отстал наверное, от космоса (глазки и ушки для подводного флота делал)
:) юра Т - я тоже не видел, только вопрос был не про "компоненты", а про
bertran81 написал : 4 медных моножилы (ВВГ кабель).
юра Т
юра Т
26.08.2008 в 21:44:18
на военке всё лудили...
Valeryko
Valeryko
Подольск
26.08.2008 в 22:06:08
sergey_sav написал : Полагаю, автор не имеет желания спаивать жилы по 95 мм2 в домашних условиях...
-4х2,5 мм2=10 мм2- тоже обычным паяльником 40 Ватт не очень...
sergey_sav написал : А залуживание каждой жилы ещё никому не помешало, тем более, что спайки всего две.
-тигелька- тоже, спайки-то 10 мм2 все же..
AC/DC написал : угу, а провод зажимать винтом только если без винта плохо держиться, а если сверху в автоматы втыкать, то и так не выпадет, ржуиплачу
Облуживать обязательно перед пайкой и механическим креплением, кое, тоже обязательно. Вот из-за таких, как Valeryko, и происходят отказы в аппаратуре.
  • Скорее из-за таких, кто облуживает силовые провода большого сечения без тигелька- проще говоря, халтурит...
  • да еще винтом там, где болтом надо...
AC/DC написал : ПОС-61 - меньше свинца, меньше температура плавления, меньше вероятность, что слезет нагретая изоляция при нагреве большой массы. На "космосе" до 6 квадрат только им и паяли.
  • Теперь понятно, откуда там столько аварий было... У энергетиков наоборот, припои с бОльшей температурой плавления, что увеличивает прочность, считается лучше..но это же "тигелек" надо- поэтому быстро "сбацать" не получится...
  • зато потом работает десятилетиями, а не до первого старта ( и последнего)
  • Да и "источник"- тот еще Ваш инфы: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...B9%D0%BA%D0%B0
  • А вот мой: " Из числа мягких оловянисто-свинцовых припоев применяются припои марок ПОС-30—ПОС-90 (цифра обозначает процентное содержание олова) с температурой плавления 180° С. Хорошие результаты дает пайка чистым оловом (температура плавления 230° С). Однако вследствие дефицитности этого металла пайку чистым оловом производят лишь в особо ответственных электрических машинах при наличии повышенных температур. ... Технология пайки мягкими припоями предусматривает следующие операции: 1) очистка поверхности места пайки; 2) прогрев места пайки до температуры, при которой припой плавится от прикосновения к месту пайки; 3) обильная промазка канифолью; 4) введение палочки припоя путем прижимания ее к щели между спаиваемыми поверхностями; 5) удаление (тряпкой) излишков припоя в горячем состоянии; 6) остывание и смывание остатков канифоли спиртом.
Для лучшего соединения паяемых поверхностей рекомендуется их предварительное облуживание." http://www.induction.ru/books/book216/book216p34.htm
  • Обращаю внимание- только РЕКОМЕНДУЕТСЯ, но не обязательно ТРЕБУЕТСЯ...
AC/DC написал : -это точно, имея двадцатилетний с + опыт ремонта отечественных телевизоров и прочей техники, могу это подтвердить.
  • В телевизорах 10 мм2 паяли??? И где?
AC/DC написал : В МИРЭА это не преподавали, это практика.
  • это тот, что на базе заочного отделения МЭИ создали? Так не зря ж говорят: и соловей и воробей окончили консерваторию, но соловей очно, а воробей заочно...
  • в МЭИ целая лаборатория пайки было и на лабах надо было ПАЯТЬ...
leonard написал : самое хреновое когда конкретный вопрос превращается в конкретный салат, тут и так хватает одного спеца по винегрету.
  • с ужасом представляю, что кроме "высоковольтных двигателей постоянного тока большой ощности"и ""измерения габарита двигателя кулаками", Вы еще и винегреты делаете...
sergey_sav
sergey_sav
26.08.2008 в 23:15:46
Всё же некоторым господам-товарищам удалось из простого вопроса сотворить помойку. Особо поражают теоретики, видившие паяльник и сам процесс пайки только на картинках... :) Автору. Повторно (на конкретно заданный вопрос) - ответ. Зачистили жилы, залудили, скрутили и качественно пропаяли скрутку. Не любителям предварительного залуживания деталей перед пайкой предлагаю пользоваться активными флюсами с последующим промыванием спиртом (к примеру)...
юра Т
юра Т
27.08.2008 в 02:40:05
портативной газовой горелкой удобно паять, если провода "свежие", просто делаем скрутку, поверх несколько витков тонкого припоя, каплю ФСК, и горелкой, несколько секунд и готово, паял даже на ветру на морозе, а обычный паяльник просто не разогревается...
Викторыч
Викторыч
Томск
27.08.2008 в 07:22:27
sergey_sav написал : Всё же некоторым господам-товарищам удалось из простого вопроса сотворить помойку.
Теперь понятно :)?
sergey_sav написал : Цитата: Сообщение от Викторыч Это чтобы дискуссий не начинать
Valeryko
Valeryko
Подольск
27.08.2008 в 11:51:16
sergey_sav написал : Не любителям предварительного залуживания деталей перед пайкой предлагаю пользоваться активными флюсами с последующим промыванием спиртом (к примеру)...
??? -"Активные флюсы"- это те, что кислотные??? -"вредители народного хозяйства" еще не перевелись... "Для уничтожения пленки окислов служат флюсы: канифоль для мягких паек и бура для твердых. Протравка спаиваемых поверхностей кислотой при пайке токоведущих частей в электрических машинах не допускается, так как кислота разрушает изоляционные материалы.
Канифоль может применяться в твердом виде или в виде спиртового раствора"
sergey_sav написал : Всё же некоторым господам-товарищам удалось из простого вопроса сотворить помойку. Особо поражают теоретики, видившие паяльник и сам процесс пайки только на картинках...
  • Вы чересчур самокритичны, просто НЕКОТОРЫЕ не только телевизоры с тонкими проводами и небольшими рабочими токами паяли, но и провода/шины силовые- сечением как у автора ветки и поболее... -ПРАКТИЧЕСКИ, а не "логически рассуждая, что в телевизоре, что в проводке квартиры.."
sergey_sav написал : Автору. Повторно (на конкретно заданный вопрос) - ответ. Зачистили жилы, залудили, скрутили и качественно пропаяли скрутку.
-интересная "технологическая карта"... ПОВТОРНО-АВТОРУ: для силовых сетей важнее не облуживание предварительное, а достаточная мощность для того, чтобы и изоляцию не поплавить и пайку прочную получить...... -тут или несколько паяльников или один, но достаточно мощный- 100 Вт - и то может не хватить для 4х2,5 мм2...
  • Для паек ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ облуживание обязательной операцией не является:
Холостяк
Холостяк
27.08.2008 в 12:06:40
AC/DC написал : Припой с таким содержанием олова обладает наименьшей температурой плавления(190°), наименьшей прочностью.
У ПОС-61 наибольшаямех прочность,если сравнивать с 50,40,30
Valeryko написал : Однако вследствие дефицитности этого металла пайку чистым оловом производят лишь в особо ответственных электрических машинах при наличии повышенных температур.
Почитайте про свойство олова разлагаться при отрицательных температурах впрах. Тигельки и пайку волной на производсве используют для увеличения производительности
Valeryko
Valeryko
Подольск
27.08.2008 в 14:16:25
Холостяк написал : Почитайте про свойство олова разлагаться при отрицательных температурах впрах.
  • Кабель силовой еще током греется, так что до отрицательных температур не дойдет...
Холостяк написал : Тигельки и пайку волной на производсве используют для увеличения производительности
  • Речь идет не об электронике-слаботочке, а о силовой электропроводке -там есть и значительно более "производительные" методы- винтовые клеммники, "патентованные немецкие пружинки", опрессовка, скрутка без пайки, наконец....
  • а "тигелек" нужен для ЭТОГО:
  • Для СИЛОВОЙ электропроводки обычного паяльника может элементарно и не хватить...
  • и чем нежелательно облуживание таких проводов - два нагрева вместо одного изоляцию могут превратить в "полное безобразие"...
gesper
gesper
27.08.2008 в 14:24:59
почему при -30 пайка запрещена? где про это почитать можно?
vng
vng
Шатура
02.09.2008 в 10:25:02
А можно вопросик задать...почти по теме:o
Надо удлинить наглухо аллюминиевую пару, ноль и фазу(навечно)...планирую сделать это скруткой, навернуть СИЗы, поместить в распаечную коробку и заштукатурить. Может еще герметиком СИЗы залить, чтоб по сырой штукатурке не коротнуло. Ну и штукатурить при отключенном автомате, дать подсохнуть соответственно. Работа в квартире. Привильно ли это будет?
