Mutru4
Тамбов
09.09.2016 в 08:16:27
Инженер написал: Невозможность проверки достоверности.
А если все "потерпевшие" шалуются на одну и туже проблему, независимо друг от друга?
Инженер написал: Возможная необъективность источника (и наша с вами).
да щас в кого не ткни- все с инженерным образованием.
Инженер написал: Отсутствие полных статистических данных (тип, количество поломок, объем внедрения).
Вас Серж укусил?
Инженер
Лениногорск
09.09.2016 в 20:46:48
Mutru4, это может быть что угодно. Как истиной, так и "работой" конкурентов. Так же может быть отзывами криворуких.Да и вообще отписывают как правило при проблемах а не тогда когда все работает. Много нареканий могут свидетельствовать о чем угодно, например о большом объеме внедрения. На Макиту например частенько "гонят" что и не удивительно учитывая что подавляющее число инструмента именно в этих цветах и с этим логотипом...
Да ладно. Сейчас все менеджеры да юристы получившие образование в заборостроительном институте.
Не знаю о ком речь, но полагаю что сказанное вами (и вам наверное кажется что сказано остроумно) говорит о том что этому самому Сержу известно что такое статистика не по наслышке и не через гугл... Если речь о уважаемом Serg (и мной в том числе) то знаю его по форуму не один год. Не во всем наши мнения схожи (далеко не во всем) но если он упоминал статистику то он знает о чем говорит. Бросаться словами тут многие мастера как я посмотрю, но он не из этой толпы.
Vladsa
10.09.2016 в 23:45:18
lva_bezen, Z - ZERO, т.е. в чем-то они обманули.. :D
lva_bezen
Самара
11.09.2016 в 19:07:17
Vladsa написал: lva_bezen, Z - ZERO, т.е. в чем-то они обманули.. :D
Vladsa, ну я так не считаю, себе взял в комплектации MAKITA 9558HNZ без шлифовального диска именно из-за большой разницы в цене, внутри коробки лежала MAKITA 9558HN.
Сергей КИ
13.09.2016 в 13:45:13
lva_bezen, тут все по честному, Z - комплектация - голая машинка.
Derenn
Ухта
27.09.2016 в 03:54:33
Сегодня разобрал на почистить болгарочку бошевскую 125 c регулятором , собрал,и заметил что щетки начали искрить сильнее при увеличении оборотов , на краях подгорелость небольшая,искры зеленые и иногда жёлтые появляются,на кз вроде не похоже,щетки родные практически не выработанные ,такое ощущение ,что притираются заново.Что это может быть , и стоит ли волноваться?
_maximus_
27.09.2016 в 10:49:16
Derenn написал: притираются заново.
Олень Делон
Калининград
27.09.2016 в 12:44:42
Derenn написал: собрал,и заметил что щетки начали искрить сильнее
Вы их наверное перевернули другой стороной, вот они и притираются опять. Я бы не волновался, а любовался
Derenn написал: искры зеленые и иногда жёлтые появляются
Оптимисты погибают первыми.
Derenn
Ухта
27.09.2016 в 16:48:29
Когда якорь стоит как целая болгарка ,любоваться по началу хочется меньше всего,посещают в основном другие мысли ) будем надеяться,искрение уйдет со временем.
Дмитрий_33
Воронеж
27.09.2016 в 18:00:22
Здравствуйте. Собираюсь приобрести УШМ для дома и дачи, естественно использовать буду для разных целей (но в основном для резки металла). До этого работал чем приходилось, то у родственников брал то соседа напрягал, все УШМ были бюджетные и малого размера 115-125. Сейчас необходимость в УШМ возросла (много дел на даче, да и дома иногда приходится приложить руки), поэтому встал вопрос о покупке УШМ. После изучения рынка и взвешивания своих потребностей (хочется взять не на один год) остановился на 3 моделях с диаметром 150 и с регулировкой оборотов: Metabo WEVA 15-150; MAKITA 9566CV и Bosch GWS 15-125 CITH с доп. кожухом на 150. Может кто то работал указанными моделями и знает их +/-, в общем подскажите что лучше и надежней приобрести.
justSimleSim
Омск
27.09.2016 в 20:54:54
Дмитрий_33, владею Metabo WEVA 15-150 нареканий нет, защита (остановка при перекосе) работает отлично. Одной рукой работать не очень удобно, но всё еще возможно (я - дохлый, рука в трехлитровую банку свободно пролезает), удобная безинструментальная гайка, на малой скорости хорошо резать пластик, некоторые сорта плитки, зачищать толстым диском металл, стачивать неровно залитый бетон, да и по-первости на малой скорости не так страшно работать, очень хорошая антивибрация, мощная, на мой взгляд любителя - отличный инструмент, смело могу рекомендовать к приобретению, 125 диаметр - слишком быстро будут диски кончаться. 180 диаметр уже для дома перебор.
HI2
27.09.2016 в 21:31:35
..... "рука в трехлитровую банку свободно пролезает), .... " ... огурцы?? :)
justSimleSim
Омск
28.09.2016 в 03:11:49
HI2 написал: ..... "рука в трехлитровую банку свободно пролезает), .... " ... огурцы?? :)
HI2, и помидорчики, не протыкая вилкой!
SilverSS
Красноярск
11.11.2016 в 11:55:02
нужна УШМ для резки тротуарной плитки толщина 8 см, в связи с чем присмотрел Макиту GA 9010С (230 круг),очень "интересная" модель: регулировка кожуха без инструмента, плавный пуск, поддерживает обороты, минимальный вес (мощность 2 Квт), защита от обратного удара, кейс и цена всего в районе 8000 руб. почему, в чем подвох? Аналогов ей не нашел (см. ДеВольт, Метабо, Бош). И почему у нее всего 6000 оборотов? Кто и что скажет!
ikit00
14.11.2016 в 12:27:49
Помогите выбрать болгарку, что лучше взять в плане "универсал"? Использовать буду редко, для бытовых нужд, поэтому очень не хочется переплачивать
Критерии: 125 диск, пилить трубы, арматуру небольшого диаметра, керамогранит, стенку кирпичную подравнять, иногда штробы под провод
Какой мощности, оборотов будет достаточно? Нужена ли регулировка оборотов? В какую сумму можно уложиться?
