13.12.2016 в 13:34:35
#5869414
Барута, либо пользователь читает сайт, ну или ваше сообщение, либо сдает в ремонт на профилактику, больше никак, ну еще один вариант если заполнена продленная гарантия, теоретически можно письмо владельцу написать
13.12.2016 в 18:48:13
#5869849
schedrov.aleksei написал: возьму макиту 9565CV
Берите версию под 150 мм круг, при таких размерах и мощности 125 мм - не самое разумное решение.
Барута написал: пополнить статистику темы "Смерть от болгарки"
Хоспидя, что за иструмент такой - болгарка? От одного взгляда на него отслоение сетчатки начинается, а от мысли - и до инсульта не далеко.
14.12.2016 в 04:13:26
#5870359
А забанили
14.12.2016 в 05:27:39
#5870382
21.12.2016 в 15:14:44
#5880100
21.12.2016 в 17:35:32
#5880243
beres написал: Вот у нас есть нормальная 125 болгарка за 2500.
"AGR.840 имеет одну скорость" - это понимать как отсутствие регулировки скорости? Если это технически не очень сложно - мож поправить описание? А отсутствие "бронирования" обмотки статора решается просто и бюджетно: цапон-лак и кисточка акварельная, 5-7 слоев - и вся недолга. Свои билтемовские девайсы таким образом "лечил". Больше понравилась машинка на 1400 ватт - более удобная (для меня во всяком случае) рукоять, ну и конечно же мощность лишней не бывает, при этом разница всего-то 400 рублей...
21.12.2016 в 18:04:26
#5880287
Барута, и редуктор там моментный всего 8500 оборотов для 125мм
И сайт даже не в россии регистрировали,
Registrar Abuse Contact Email: abuse@key-systems.net
Registrar Abuse Contact Phone: +49.68949396850
Domain Status: ok
т.е. не Зубр стайл, странно только что их в европе нет на амазоне...
21.12.2016 в 18:21:44
#5880310
ole325 написал: всего 8500 оборотов для 125мм
Это как раз для меня момент положительный - мне для "деревянных" работ, там высокие обороты не нужны.Для железа есть АЕГ-шка 120125 и Макита на 150 мм. "т.е. не Зубр стайл, странно только что их в европе нет на амазоне..." есть у меня сильное подозрение, что изготовлены эти машинки там же где и Зубр. Но сделаны действительно аккуратно, так что место их изготовления в данном случае всего лишь оправдывает цену. Позвонить Деду Морозу что ли?
21.12.2016 в 19:10:00
#5880395
Барута,
не то что китайская сборка сомнений нет, только вопрос кто её "разработал", цена крайне интересная. Если кожух подобрать даже с дисками 150 мм дружить будет
21.12.2016 в 19:18:25
#5880408
Да, 2.9 кг для 125 мм - это жесть, только под зачистку машинка.
Причём это ещё не понятно какая масса.
21.12.2016 в 20:08:52
#5880473
Specky написал: Да, 2.9 кг для 125 мм
если добавить -...и на 1400 ватт мощности... то все встает на свои места. В этом диапазоне они все больше 2-х, примерно в 2,5 кг. То, что бош указывает меньше - то это наверняка без кабеля.
21.12.2016 в 20:15:03
#5880482
ole325 написал: Если кожух подобрать даже с дисками 150 мм дружить будет
Не, у меня лежит ужо года три или четыре Макита на 150. Брал в расчете, что она будет для железа, а АЕГшка - только по дереву. В оконцовке все делается АЕГшкой, уж больно удобная машинка, а макита так и лежит новехонькая и невостребованная (тестовые резы не считаю).
22.12.2016 в 04:14:38
#5880929
для 150 - нормально, для 125 - дичь
22.12.2016 в 04:28:54
#5880935
22.12.2016 в 08:40:22
#5881023
И судя по тому, что не указывают условия взвешивания (1) да ориентируясь на указание веса для 230 в 4,9 кг (2) с большей долей уверенности можно предположить, что 2,9 кг - это вес тушки без оснастки и кабеля.
Если заморачиваться ещё на кожух 150, да ну к чертям - проще фиолент или интерскол на 150 купить.
22.12.2016 в 10:03:36
#5881094
Specky написал: для 150 - нормально, для 125 - дичь
Specky, вы чашки пробовали ставить, или скажем так, Вы вообще знаете что бывают чашки по бетону? Как не странно что бы УШМ хоть что то снимала её нужно прижимать а не просто класть на пол, а тут самое интересное даже 1,5 кВт можно придавить до полной остановки не особенно напрягаясь. Вывод если вы привыкли 125 пилить гвозди, это не значит что кому то не нужна УШМ 125 на 1400 Вт.
22.12.2016 в 10:40:24
#5881130
Если бы вы потрудились просмотреть переписку с самого начала, возможно сообщили бы нам что-нибудь более содержательное. Но понимаю - работа, некогда и всё такое.
22.12.2016 в 11:43:52
#5881194
Specky написал: Если бы вы потрудились просмотреть переписку с самого начала, возможно сообщили бы нам что-нибудь более содержательное. Но понимаю - работа, некогда и всё такое.
Specky, если бы вы открыли ссылки, то тоже были бы полезными, а не просто дичь.. у боша 1700 Вт 125мм тоже дичь?
По ссылке да тяжелая, но обороты низкие, если найти кожух, а он там обычный под болт то можно использовать диск 150
22.12.2016 в 13:45:54
#5881360
Specky, вы в какой-то мере правы, как и прАв ole325 Просто вы излишне категоричны, рассуждая при этом со своего шестка т.с., ничуть не озаботившись рассмотреть иные условия эксплуатации и иные задачи, нежели те, которые стоят перед вами. На что вам справедливо указал ole325. Если бы вы это оговорили - не возникло бы никаких вопросов. Типа того, что для моих задач машинка тяжелая...А выдавать сове мнение и только свое за истину в последней инстанции - как-то того...не совсем комильфо.
22.12.2016 в 17:05:22
#5881611
ole325 написал: если бы вы открыли ссылки
какие из ссылок мне помогут прозреть?
ole325 написал: у боша 1700 Вт 125мм тоже дичь?
А с какого боку тут бош вообще-то? Тогда уж поминали бы 1,9 кВт на 125, если решили интеллектом задавить. Но при чём здесь мощность-то?
На машинку скинули ценник более чем на половину, это что - доказательство её чрезвычайной успешности? Производитель (комплектовщик, поставщик или кто там) не делает под нормальную расходку такую тушу вероятно опасаясь что она просто сгорит - ни защиты там, нифига. Эта туша + кожух на 150 практически по ценнику равны интерсколу или фиоленту на 150. При этом гарантия и штатное использование инструмента.
Даже мне в своих провинциях в голову бы не пришло тратиться на это чудо в замен вменяемого варианта, не смотря на то что получилось бы на пару-другую сотен дороже.
Низкий ценник просто провоцирует за недорого приключений поискать - типа если сгорит, то и хер с ней, зато впечатления и не как у других. А вот уже на тот же бош уже цокают язычком, да ходят кругами.
Совершенно бестолковая болгарка. Нормально скинуть с неё кожух, да работать корщётками. Пучок всякого дешмана с разной расходкой - я только "за". Но о какой-то универсальности - пфф.
А чё, взяли бы да купили, чем сотрясать инторнеты. Поработали, отчётик состряпали. Мне, к примеру, не западло делиться впечатлениями.
22.12.2016 в 17:44:22
#5881662
Specky,
По мне металлический фланец, и опорный подшибник, причем даже не игольчатый это аргумент.
Единственное в чем Вы правы если этот "нормальный" подшибник сдохнет от таких оборотов. Не понятно ноу хау, или очередной велосипед.
Все остальное вес/мощность не принципиальны. Важен узел редуктора, т.к. умирает именно это, конечно можно накосячить с движком и он тоже пыхнет.
Скидка понятна, взяли оказался нелеквид, т.к. никто не знает эту марку. Теперь нужно продать с мин. наценкой, а может и в убыток. Может она года два там лежит, закупалась еще в докризисные времена...
22.12.2016 в 17:52:29
#5881678
Specky написал: А вот уже на тот же бош уже цокают язычком, да ходят кругами.
Поцокаешь тут, да походишь кругами - когда у синего "отрывается режущий элемент" и производитель вынужденно отзывает свою с позволения сказать продукцию :swoon
24.12.2016 в 11:03:53
#5883396
ole325 написал: Не понятно ноу хау, или очередной велосипед.
Да есть же болгарки с шариковым подшипником, у файна и макиты точно, работают, правда они не дешевые ни разу.
ole325 написал: Скидка понятна, взяли оказался нелеквид, т.к. никто не знает эту марку. Теперь нужно продать с мин. наценкой, а может и в убыток.
Бывает такое, я бы правда побоялся в таком случае брать, чего случись и не найдешь ни каких запчастей.
08.01.2017 в 18:16:32
#5896564
Господа, выручайте. Мучаюсь выбором 230-й УШМ. Задачи: резка металла (труба от 1/2" до 2", уголок, полоса и т.п) 80% работ, резка штроб (глубиной от 35 мм, для остального штроборез имеется), ниш (кирпич, бетон) 20% работ. Эксплуатация в принципе планируется не интенсивная, а там х/з. Приобретение скорее из разряда "хочу" а не "надо". Для меня это инструмент далеко не основной и объектах где приходится работать, как правило живет что то 230-е, но частенько в таком виде, что в руки страшно взять, не то что работать. Поэтому хочу свое.
Выбор стоит, собственно, между Makita GA9030SFK1 и Metabo WE 24-230 MVT. У Макиты подкупает меньший вес, наличие кейса, отсутствие проблем с ремонтом, цена. Да и магазин дилера от меня в 15 минутах ходьбы. Из видимых недостатков не внятная защита от клина, если вообще можно считать таковой расцепляющую муфту.
Метабо лучше позаботились о защите оператора при заклинивании диска. Есть электронная система отключения при заклинивании диска, как понимаю, что то сродни Бошевскому Кик-Бэк Стопу. Из недостатков: больший вес, отсутствие кейса, х/з какой сервис, дороже. Вот ломаю голову, не знаю на что запасть, подскажите!
08.01.2017 в 18:58:35
#5896587
Электрик ЦЦ, джамшутинг без пылеотсоса вреден и для лёгких и для инструмента. У Метабы сервис - себе дороже. На Макиту в Москве якорь или статор можно купить в день поломки. Выбора нет. Макита однозначно.
08.01.2017 в 19:16:22
#5896597
cineman написал: джамшутинг без пылеотсоса
А кто сказал про отсутствие пылеотсоса? У той же Макиты есть для УШМ кожухи с пылеотведением, у Боша с Метабой то же. Денег стоят не гуманных, за кусок железа, но фигли делать. Впрочем, и сколхозить что то можно. Не об этом речь.
cineman написал: На Макиту в Москве якорь или статор можно купить в день поломки
Согласен. Только ее сначала ушатать надоть, а я ее не на металлобазу покупаю. Хотя да, доступность сервиса Макитовского подкупает. Меня отсутствие у нее отключения двигателя при клине напрягает. Муфта от рывка при клине спасет конечно, но вот диск который в результате рывка может быть поврежден, освободившись продолжит крутится дальше с прежней скоростью, пока кнопку не отпустишь и какой нибудь кусок его таки может отправится в полет.
08.01.2017 в 19:26:01
#5896609
Электрик ЦЦ написал: от рывка при клине спасет конечно, но
очко играет- пока сам в руки не возьмёшь и клина не поймаешь. после быстро проходит ;)
08.01.2017 в 20:17:43
#5896650
snowdog написал: очко играет- пока сам в руки не возьмёшь и клина не поймаешь. после быстро проходит
А по делу че нить? 3.14здоболить то все умеют....
