бракодел
бракодел
Ярославль
22.03.2016 в 19:20:09
Straider написал: Нужно сточить стяжку котрую залили криво от 5 мм до 10 мм где то 12 кв метров, проштробит под проводку и в дальнейшем обработать сены зачистить от клея после плитки. Мои мысли диск 150 или 180, 230 в руках подержал тяжёлая не пойдёт, мощность 1 .5 квт должно хватить чтоб не сгорела, поставить на неё чашку/ коронку и сточить пол,
есть еще вариант ушм интерскол 180/1800 +фестуловский защитный кожух. единственно защит нет , но с чашкой это не так уж и страшно
Harvest
Harvest
23.03.2016 в 00:58:01
Реставратор написал:
Harvest написал: Может R - это Russia?
Вообще G означает - Grinder, значит Grinder Russia - шлифмашина российская ;) ?
Реставратор, Да.:-)
Straider
Straider
24.03.2016 в 22:27:26
бракодел, спасибо. 180 мм много, тяжёлые они. Смотрю 150, регулировка оборотов нужна? Пилить бетон на 9000 не многовато. Пока смотрю на макиту, хитачу тут выше раскритиковали, остались макита метабо наверно что нибудь из них, у меня ленточная макита ободрал 30 квадратов паркета от векового лака жива правда ролик передний стёрся клинить стал но там ремонт копейки, главное движок цел . Малоизвестные российско китайские бренды брать не хочу, не верю что они способны работать, их для продажи делают, а не для работы.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.03.2016 в 22:39:02
Straider написал: Пилить бетон на 9000 не многовато.
надо смотреть не на обороты шпинделя, а на угловую скорость:)
Straider
Straider
25.03.2016 в 23:15:11
Если возьму вот такую Makita GA 6021 C, но у неё нет регулировки оборотов, оно мне надо? Чашку какого размера диаметра нужно покупать для такой болгарки д 150, чашка должна устанавливаться с защитным кожухом? Если не сложно какую чашку для шлифовки пола взять киньте сылку, какой ценевой диапозон, видел чашки по 3500 но есть и дешевле что брать не знаю. Если при шлифовки пола на него попрыскать водой чтоб пыли было меньше мысль правильная или нет? Сорри за вопросы я ушм только в магазине держал.
бракодел
бракодел
Ярославль
26.03.2016 в 08:19:53
Я в 125-ую болгарку ставил 115-ую чашку. -вполне справлялась. Дешевые чашки( стаер и еще какие то ) бетон грызут вполне уверенно, но дают сильную вибрацию, до того что через какое то время рука перестает чувствовать ушм. ..регулятором можно поймать обороты где вибрация будет поменьше.ну и на счет воды ..алмазная чашка дает просто невероятное кол-во пыли .за 5-10мин забивает комнату так что вытянутую руку не видно.вода несколько замедляет процесс но результат будет тот же , только не через 10,а через 15 мин
DOKyMEHT
DOKyMEHT
Севастополь
30.05.2016 в 23:52:07
MAKITA GA5030 - 3519 р. MAKITA GA5030K (в кейсе) за 4149 рублей, я так понимаю ей нет конкурентов в этой ценовой категории?
чисто для дома использовать, прорезать штробу при ремонте, отрезать арматурку
или обратить внимание на что-то посерьёзнее? (можно и других производителей) MAKITA 9558HN - 4519 р. MAKITA 9565HZ - 5739 р.
Harvest
Harvest
31.05.2016 в 04:42:12
для дома 5030 вполне хватит.
Журавчик
Журавчик
Ижевск
31.05.2016 в 20:35:37
Приветствую! На моей ушм (ис 125\1100э) пора менять щетки, задергалась. Подскажите какие подходят от макиты?
Anat78
Anat78
Серов
31.05.2016 в 21:36:52
Щётки там 6х9х12мм с разьемом штырь, а у макиты с таким разьемом нет щеток и такого размера
Журавчик
Журавчик
Ижевск
31.05.2016 в 21:45:18
Anat78 написал: Щётки там 6х9х12мм с разьемом штырь, а у макиты с таким разьемом нет щеток и такого размера
Anat78, Вот вблин. Спасибо за крушение надежд ;) , придется методом подбора приобретать.
