Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.06.2020 в 12:11:36
Дмитрий Т написал: каким током хотите?
Ну хотя бы 30-40А ;) !#[https://youtu.be/cuJCP-v3Jgw]
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
11.06.2020 в 12:20:45
Vadim63 написал:
Vadim63, Так что мерить, емкость акков или потребляемый ток гайковертом?;) ПыСы. По приведенному тесту. Как всегда на дурачка. Крутиться метровый шуруп в 200 мм брус, как только шуруп проткнул брус, сразу упал ток потребления, на видео это хорошо видно. Но ведь как эффектно!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.06.2020 в 12:41:32
Дмитрий Т написал: Так что мерить, емкость акков или потребляемый ток гайковертом?
Ладно, поставлю вопрос по другому, каким током надо выставить нагрузку, чтобы проверить реальную остаточную емкость не молодого аккумулятора? Обязательно ли знать марку установленных банок? Может ли старый акк одать такой же максимальный ток, как молодой?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
11.06.2020 в 17:33:01
Vadim63 написал:
Vadim63, Да методика может быть разной. Я обычно разряжаю током 1-2 А, но до минимального напряжения 3 вольта на банку. Ясно, что разряжая током 10 А, разрядка отключиться раньше и покажет меньшую емкость. И тут можно по-разному толковать емкость. На практике это выглядит так: если крутить большие шурупы, то заряжать акки придется чаще, мелкие- реже. И как тут однозначно определить емкость? Что касается старого акка, конечно просадка у него больше, т.к. возрастает со временем внутреннее сопротивление акка. Поэтому на мелких шурупах он закрутит почти столько же шурупов, что и молодой (при условии малой потери емкости при небольших токах разряда), а вот больших меньше. И из-за возросшего внутреннего сопротивления такой ток, как молодой акк, конечно же не даст и греться будет сильно. Ну а какие банки стоят, для отпределения емкости интересно знать у какого производителя банки лучше. Все ИМХО, дабы какой троль не зацепился за слово... :) ПыСы. На своем Протуле и Крессе заметной потери емкости не чувствую, хотя она должна быть, потому как эта разница не очень большая и сильно растянута по времени.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.06.2020 в 17:50:47
Дмитрий Т, вот на мелком крепеже и не чувствуется старость акка. А на инструментах с хорошим токопотреблением возраст сразу дает о себе знать. По этому как бы опоненты могут быть правы каждый со своей стороны.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
11.06.2020 в 18:32:47
Vadim63 написал: вот на мелком крепеже и не чувствуется старость акка. А на инструментах с хорошим токопотреблением возраст сразу дает о себе знать.
Я об этом и написал. Но пока "дают знать"- не очень заметно.
Vadim63 написал: По этому как бы опоненты могут быть правы каждый со своей стороны.
В чем? Акки вполне работоспособны, с новыми конечно не сравнишь, но работать можно, во всяком случае мысли заменить их не возникает. А вот бошевские сдохли после 7 лет домашнего ненапряжного использования. При проф применении те же самые протуловские и крессовские проработали бы 3-4 года, т.к. срок службы ограничен еще и циклами. А оппонентам...3 года гарантии на акки есть у некоторых производителей и акки с хорошими банками живут 10 лет при домашнем использовании. И еще. Сами тушки, как и акки, после 10 лет тоже не сравнить с новыми, будут хуже даже при домашнем использовании...но работают без замечаний.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.06.2020 в 20:29:52
Дмитрий Т написал: 3 года гарантии на акки есть у некоторых производителей
Пресловутый БОШ - С 30.11.2017 пользователи получают два года гарантии на литий-ионные перезаряжаемые аккумуляторные батареи, включая их зарядные устройства, которые предназначены для профессиональных электроинструментов при условии регистрации в течение 4-х недель после покупки. Меняют без проблем, у меня есть положительный опыт. ;)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.06.2020 в 06:26:56
Vadim63 написал:
Vadim63, Это Вы не мне, это "оппонентам" ;)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.06.2020 в 09:02:51
Дмитрий Т написал: Это Вы не мне, это "оппонентам"
В принципе это и так для них, вы сам грамотный :)
Андрей?
Андрей?
Белгород
12.06.2020 в 12:58:56
По поводу гарантии 3 года на аккумы. Обменяют, если есть явный дефект. Если циклы зарядов превышены,ёмкость снизилась, то вряд ли. Ни где не указано, на сколько должна упасть ёмкость, что бы обменять по гарантии
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
ole325
ole325
12.06.2020 в 13:50:14
По гарантии меняет метабо, даже если акб исправен. Тестирует ёмкость. Не помню 70 или 80% критерий. Требования чтобы не была разобрана и без Существенных повреждений корпуса
