Джумшут написал : А по первым двум пунктам есть идеи?
Както странно для макиток. Менее прожорливая 800 вт под небольшой нагрузкой так быстро не грелась (в помещении+20), ни за минуту, ни за две.
02.06.2010 в 00:25:58
02.06.2010 в 20:11:29
Доброго дня!Отработала моя макака года три,а тут диск алмазный поставил,а он с выбрацией,вообщем дымок пошел из турбинки...Ремонтировать не стал,но такую же не нашел (у меня была английская),ну нашел вроде как и мощнее 950Вт вместо 840Вт макитовских,но мне кажется,что у макиті все же пілезащита лучше метабовской,по крайней мере внутренности двигателя через вентиляционніе отверстия не просматривались как у Метабо,да и щетки искрят,хотя опять же у макиті я даже не обращал на єто внимание,тли я не прав?
02.06.2010 в 20:41:56
helmutivan написал : просто левый...
Именно так официальные макитцы и сказали, а эти казлы из магазина признались бы па чесному - мол товар нелегальный - бери на пару сотен дешевше, ан нет. Ну нет так нет - отдыхайте жадины. Но меня больше волнует нагрев редуктора и звук. Пользователи макиты отзовитесь, плиз!
02.06.2010 в 20:45:06
Моя три года проработала и все нормально,редуктор никогда особо не перегревался.Что заметил то Макита работает мягче чем Метабо-подразумевается шум редуктора.
02.06.2010 в 20:49:55
Джумшут написал : отдыхайте жадины.
...правильно сделали...и дело не в паре сотен,просто левый товар тоже может быть разный.Хорошо если просто завезён в обход,чего-то там из финансовых соображений...но ведь бывает товар(фирменный) по разным причинам просто приготовленный для списания(утилизации) .Такие партии могут быть большими ,вот их и скупают дельцы..естественно без ведома ФИРМЫ....
02.06.2010 в 21:03:17
Да он не то что перегревается - нагревается на ХХ за минуту до примерно 40 град (явно выше температуры моего тела), может это нормально?
helmutivan написал : но ведь бывает товар(фирменный) по разным причинам просто приготовленный для списания(утилизации)
Оп-па о таком даже и не думал. Спасибо за наводку.
02.06.2010 в 22:28:44
Джумшут написал : 1) шум в редукторе становится заметным после выключения двигателя когда шестерни крутятся по инерции
Пощупайте эту модель в другом лабазе. В момент набора/падения оборотов нет подвывания в редукторе,а на полных оборотах норма? Оно чувствуется и "ушами" и "руками".
Джумшут написал : 2) корпус редуктора греется на холостом ходу до 40-45 град за минуту
Смотря какая температура н/воздуха в это время. Тут важен момент,что дальше с нагревом,после минуты работы. Интересующую Вас модель не имею,сказать по нагреву конкретно не могу. 9565Z и 9565CV,редуктора греются по разному,последняя (CV) посильнее,чем первая (Z).Сравнивал несколько экземпляров,у всех сравниваемых такой результат. В работе вроде не сказывается эта разница.
Джумшут написал : Вестись ли на этот развод?
Пол беды если она "серая",и притом гораздо дешевле "белой",ну что бы "игра стоила свеч". Беда если она "жёлтая" (речь не о DW),в тыЩу кЕтайская,и конечно дешёвая.:) Решайте сами...
02.06.2010 в 22:46:41
Suever написал : Пощупайте эту модель в другом лабазе.
Так и сделаю.
Suever написал : Оно чувствуется и "ушами"
Suever написал : Тут важен момент,что дальше с нагревом,после минуты работы.
Представляю - в магазине включил болгарку на полчаса, а сам рядом с термометром и умным видом
Suever написал : Смотря какая температура н/воздуха в это время
Градусов 25
Suever написал : и притом гораздо дешевле
Ага ЩАС на рашские рубли 5600 просят. В общем как всегда море информации, типа огромный выбор - а найти что-то труднее чем при коммунистах. Да еще почему-то на этом форуме модель 9562 СV - редкость. Кто лично имел с ней дело?!
02.06.2010 в 22:58:51
Джумшут написал : Ага ЩАС на рашские рубли 5600 просят.
За такие деньги,нужно брать в нормальном магазине,с нормальной гарантией.
Джумшут написал : Да еще почему-то на этом форуме модель 9562 СV - редкость.
Думаю не только здесь... Цена как у 9565CV (судя по Вашему случаю),а мощность меньше. Для Макиты понятно,расширение модельного ряда,для пользователя при одинаковой цене смысл отпадает в приобретении. То что габариты и вес меньше на 1 см,и на 100 граммов соответственно,вообще не критично.
02.06.2010 в 23:00:33
Джумшут написал : Градусов 25
Где-то так и есть,с нагревом.
Джумшут написал : а найти что-то труднее чем при коммунистах
Не труднее,от выбора рассудок сводит.:)
02.06.2010 в 23:12:42
Suever написал : За такие деньги,нужно брать в нормальном магазине,с нормальной гарантией.
Так магазин нормальный и гарантию нормальную сразу нашли, как тока поняли что пощады не будет.
Suever написал : Думаю не только здесь... Цена как у 9565CV (судя по Вашему случаю),а мощность меньше.
У Нас 9565 CV дороже где-то на 0.8 ваших килорублей. По мощности что 1400 что 1200 и габаритам навряд ли разницу почувствую. Только 9562 СVH с антивибрационной ручкой.
Suever написал : Где-то так и есть,с нагревом.
А со звуком как?
