Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
14.12.2021 в 15:10:40
Bigma, взаимно приветствуем..,из обозначенных Картон самый интересный,лишь бы соответствовал заявленным характеристикам. Я с ним дел не имел и незнаю качество сборки.
KIL5
KIL5
14.12.2021 в 15:26:23
Bigma написал: КРАТОН AMG-1800-180JC (1,8 кВт, но есть плавный пуск, поддержание оборотов при нагрузке)
Привет! Плавный пуск и поддержание оборотов на 180мм за 5 Крублей? Как-то с трудом верится.
Bigma
Bigma
Тула
14.12.2021 в 16:14:09
Вячеслав И., 1800-ваттный кратон весит 5кг. В принципе, я нашёл Кратон и на 2 кВт (AMG-2000-180), но он аж 6 кг весит, столько наверное 230е должны иметь. Может, там есть, чему весить (редуктор хороший, как вариант)?
KIL5 написал:
KIL5, ну пусть даже если без поддержки оборотов, не думаю, что смогу её так нагрузить, просто если уж мне хватало до этого аккумуляторной, то такие мощные аппараты должны закрыть эту нишу в моих задачах, кмк
Наверное, в мой список можно включить ещё Интерсколы на 1800/2000 Вт. Наверно этот производитель более предпочтителен?
KIL5
KIL5
14.12.2021 в 16:41:36
Bigma написал: Вячеслав И., 1800-ваттный кратон весит 5кг. В принципе, я нашёл Кратон и на 2 кВт (AMG-2000-180), но он аж 6 кг весит, столько наверное 230е должны иметь. Может, там есть, чему весить (редуктор хороший, как вариант)?
KIL5 написал:
Bigma, а тут уже вопрос в доверии - насколько остальные заявленные характеристики (мощность, наличие плавного пуска) соответствуют действительности По поводу Интерскола ничего сказать не могу. Разные мнения встречаются. Слышал, они чуть ли не период банкротства переживают. Кто его знает, на чем они экономят. Но, вполне возможно, эта информация не соответствует действительности.
sanya1965
sanya1965
14.12.2021 в 18:01:02
Bigma написал: Наверное, в мой список можно включить ещё Интерсколы на 1800/2000 Вт. Наверно этот производитель более предпочтителен?
Bigma, в нищебродской ценовой группе любой агрегат непредсказуем. Мож на неделю хватит, мож на три года. К ним надо относиться так, что пусть хоть сколько поработает, потом куплю другое похожее гумно. В принципе, для мало востребованных инструментов, я так и поступаю. Ну а выяснять кто гуменнее -это холивар.
zvezdopad
zvezdopad
14.12.2021 в 20:55:30
sanya1965 написал:
zvezdopad написал: Вячеслав И., А что, обсуждаемый бренд имеет какие-либо выдающиеся особенности? Мне интересно, поскольку не имел его в пользовании и даже не слыхивал о нём.
zvezdopad, в докитайскую эру многие старинные бренды были выдающимися. Бош и Кресс делали в Швейцарии, AEG был синим и только профлинейка, Макита в Японии...
sanya1965, Насчёт Кресса отлично знаю. Поскольку лично разбирал редуктора своих, свежекупленных болгарок Кресс. Мне мало было заверений производителя, мне необходимо было увидеть механизм, его качество. И действительно, после вида привычных механизмов советских-российских болгарок увидеть механизм Кресса было шоком. Там всё было, как в швейцарских часах. Все шестерёнки блестели-сверкали бликами как механизм аналогичных часов. Увы, нынешний Кресс уже китайский. Думаю, что со всеми вытекающими. Приобретённая в двутысячных 230-я Макита имела механизм куда скромней. Правда, и изготовлена была уже даже не в японии. Однако, отработав много лет без малейших нареканий - работает и по сей день.
Про100й
Про100й
Уссурийск
14.12.2021 в 23:10:20
KIL5 написал:
KIL5, Покупал фрезер Кратон 1.8кВт ,для одноразовой работы за 4.5 тр , оказалось там есть плавный пуск и поддержание оборотов! Вообщем после двух дней работы с ним был удивлен неплохим качеством, единственно переходник 12-8мм косячный. А так шум, вибрации, тяговитость,малый нагрев всё на уровне Макита, правда этот Кратон и есть копия Макита)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
15.12.2021 в 12:32:32
Три года назад брал Вихрь -1900, за 5 с копейками, плавный пуск, поддержка оборотов, 6-8-12 цанги.Прослушал кучу комплиментов по поводу моих умственных способностей, но после того как им снял с двух сторон четверти 10Х10 мм больше чем с сотни досок пришел к выводу, что он очень неплох. Немного доработал под себя, сделал столик. Вообщем вполне приличный инструмент.
Bigma
Bigma
Тула
15.12.2021 в 17:10:31
Спасибо за помощь! В итоге остановился на Интерскол УШМ-180/2000М, с плавным пуском, но без поддержания скорости оборотов. В характеристиках указано, что "Двигатель рассчитан на продолжительный режим работы (режим S1), то есть при номинальной нагрузке может работать, не требуя перерывов на охлаждение", должен быть запас по надёжности относительно обычных моделей, да и по цене вышла в 3600, буду делать под неё станину для пиления под прямым углом.
KIL5
KIL5
15.12.2021 в 18:07:12
Bigma написал: Спасибо за помощь! В итоге остановился на Интерскол УШМ-180/2000М, с плавным пуском, но без поддержания скорости оборотов. В характеристиках указано, что "Двигатель рассчитан на продолжительный режим работы (режим S1), то есть при номинальной нагрузке может работать, не требуя перерывов на охлаждение", должен быть запас по надёжности относительно обычных моделей, да и по цене вышла в 3600, буду делать под неё станину для пиления под прямым углом.
Bigma, поздравляю с обновкой! Если будет не сложно, опишите потом здесь свои опыт и впечатления от работы с данной моделью
Bigma
Bigma
Тула
15.12.2021 в 18:52:51
Хорошо, обязательно отпишусь!
