ti-gai
ti-gai
03.09.2010 в 21:59:35
SVKan написал : По описанию защиты как раз нет.
На вскидку с первого попавшегося сайта: "Описание Угловая шлифмашина (болгарка, ушм) DeWalt D28136KD (De WALT D 28136 KD):
Угловая шлифмашина DeWalt D28136KD. Электронная регулировка скорости обеспечивает лучший контроль над инструментом и позволяет выбрать режим обработки, оптимальный для данной принадлежности и конкретного материала. Моментная муфта защищает оператора от удара в случае заклинивания отрезного диска, уменьшая реактивный крутящий момент." Выше консультант DW все разложил,при выборе надо было у него точнее узнать про все тонкости выхода болгарок,а то irokez94 был уверен что защита есть ,выбирал наверняка надеясь на ее наличие и это он только может пояснить есть она или нет,а какое там исполнение аппарата ТП в этом можно запутаться ,особенно если выбирать по описаниям в интернете,на сайтах все в топе включено,а на деле,в магазине, нет или не сработало?И еще тут на форуме ходит шутка,что наш мужик берет инструкцию в руки только тогда ,когда чего нибудь случится,это я про описание в интрукции.
ToZ
ToZ
03.09.2010 в 23:33:43
DW написал : Все инструменты с течением времнеи претерпевают изменения, в них вносятся усовершенствования а базовая модель остается неизменной. Внесение изменений сопровождается изменением типа инструмена который указывается на шильдике. Данная УШМ претерпела уже три изменения. Когда именно начала устанавливаться электомханическая муфта я не помню, но её появление связавнно как раз именно с таким изменением. На сегодняшний деннь D 28136 поставляется с маркировкой Type 3 и на ней уже стоят эти защиты. На вашей машинке её наверное просто не было установлено, так как она быдла выпущена ранее внесения соответствующего корректива в конструкцию.
А название и буквенное обозначение не менялось? Только где-нибудь в углу приписали "тип 3"? А мы потом удивляемся, в том числе разности цен в магазинах на один и тот же товар. Я уже не говорю про безопастность на которую уповает человек купивший данный агрегат .Кстати не факт что по инструкции можно вычислить наличие данной функции защиты а вот что точно там написано у производителей инструмента так это то что производитель имеет право вносить изменения в конструктив .
VV61
VV61
06.09.2010 в 11:15:42
ToZ написал : А мы потом удивляемся
Так для этого, в том числе, и существуют сайты подобные этому. Если покупаешь серьезный инструмент и сомневаешься, зайди на сайт производителя, задай вопрос на форуме. Если под каждое изменение делать отдельную документацию, упаковку и т.д., то цена тоже уйдет вверх. И это Вам тоже вряд ли понравиться.
Suever
Suever
Оренбург
06.09.2010 в 11:46:37
VV61 написал : зайди на сайт производителя, задай вопрос на форуме.
Не везде они есть,форумы.
Tipchic
Tipchic
Сургут
06.09.2010 в 11:54:45
Suever написал : Не везде они есть,форумы.
Даже при наличи оного, покупатель должен знать, что покупает. Без форумов.
ti-gai
ti-gai
06.09.2010 в 12:14:16
+1 Именно на форуме,в интернете,на сайтах запутали парня выходит,выбор был то из топовых моделей инструмента с защитой,а маркетинг о "чем то" просто умолчал,в названии должны бы быть явно видимые изменения,а то выходит увидел тот нужный инструмент подешевле обрадовался,купил и в пролете.
Suever
Suever
Оренбург
06.09.2010 в 12:18:36
ti-gai написал : Именно на форуме,в интернете,на сайтах запутали парня выходит,
На тематических форумах могут и "запутать",сколько людей столько и мнений. На сайте производителя,по конкретному вопросу,имхо такого не произошло бы.
VV61
VV61
06.09.2010 в 14:50:25
Tipchic написал : Даже при наличи оного, покупатель должен знать, что покупает. Без форумов.
Все знать невозможно. Часто бывает, что покупаешь что-то нужное и не дешевое, а своих знаний не хватает. Ассортимент продаваемого огромен. Начиная от зубочисток и заканчивая самолетами. Хотите, что бы покупатель влегкую мог сразу понять что берет и как это устроено? Вот пример с этой темы, с предыдущей страницы. Человек переживал, что у него муфта не срабатывает. Мол щетка запуталась в штанах, остановилась, а муфта не сработала. Остановка шпинделя с инструментом и есть срабатывание защитной муфты. Взял 125-ю УШМ на 1500 Вт и удивляется, что муфта не срабатывает при малой нагрузке. Не важно что он не понял, что муфта сработала. Важно, что нога осталась целой. Т.е. это, как я понимаю, пример использования чужих знаний (насчет полезности муфты и т.п) при приобретении. Или производитель должен был в инструкции провести курс молодого бойца на тему этой муфты? Мол покупатель должен всегда легко понять, что он покупает.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
06.09.2010 в 17:58:43
VV61 написал : Остановка шпинделя с инструментом и есть срабатывание защитной муфты
Спорный вопрос. Шпиндель мог остановиться и от банального клина без помощи муфты.. У меня D28136 2 шт., но муфта не разу не срабатывала. Может я не умею работать?:) По любому, если у irokez94 в его УШМ брак фирмы, то это косяк серьёзный и непростительный с возможными тяжёлыми последствиями.
Оптимисты погибают первыми.
ToZ
ToZ
06.09.2010 в 18:09:58
VV61 написал : Или производитель должен был в инструкции провести курс молодого бойца на тему этой муфты? Мол покупатель должен всегда легко понять, что он покупает.
Вообще то я думаю да. А то как то глупо получается :на трансмиссионном масле пишут "не употреблять внутрь" боясь потребительского терроризма. Муфта есть не на всех ушм ,к тому же технологии безопастности в конструкции у всех производителей "свои". Так почему бы не ограничится словами "осторожно" а написать как она "их" защита работает в действии.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
06.09.2010 в 18:13:06
2ToZ На 28136 есть защитная муфта. Другое дело, сработала она или нет у irokez94. Вот в чём вопрос.:(
