Gold_eggs написал : По моему совет бестолковый:
А по моему вы не прочитали, что я написал.
26.10.2011 в 19:04:09
28.10.2011 в 15:41:46
В описаниях УШМок попалось такое "11/125" и "14/125" Ну 125 это диаметр диска, а вот что значит 11 и 14?
28.10.2011 в 15:42:51
сотни ватт :) 11 = 1100 вт, 14 = 1400 вт.
например Bosch GWS 14-125 CIE (VS):
Номинальная потребляемая мощность = 1400 вт Диаметр диска = 125 мм С - Электроника постоянства (Увеличение мощности при нагрузке. Постоянное число оборотов даже под нагрузкой.) I - "умность" (плавный пуск, KickBack stop, защита от непреднамеренного включения) E - Управляющая электроника (регулировка оборотов 2.800 – 11.000/мин) V - антивибрационная ручка S - система быстрой замены диска
08.12.2011 в 20:39:24
Выбираю болгарку уже давно. Характер работ бытовой, для себя, сейчас начинаю ремонт в квартире. Резка, поштробить под проводку (если не получится взять напрокат штроборез), грубая шлифовка, заточить садовые инструменты. Решил, что для меня оптимальным будет диаметр 125 мм, безопасность тоже важна, т.к. болгарка опасный инструмент, особенно в руках новичков, коим я и являюсь, поэтому нужна блокировка шпинделя при заклинивании. Также неплохо иметь регулировку оборотов. Вообщем, сначала положил глаз на Интерскол УШМ-125/1100 Э, стоит в районе 2000, много фич по безопасности, есть регулировка оборотов, но без виброручки и кейса, а если с кейсом и виброручкой то ее цена будет ненамного меньше чем у аналогичных по характеристикам бошевских и деволтовских моделей. По этой причине я перестал рассматривать Интерскол. Макиту рассматривал, но удивило, что даже в дорогих моделях у них нет виброручки. На сегодняшний день рассматриваются:
DeWalt D 28136 KD, стоимость в районе 4000 и Bosch GWS 11-125 CIE 0.601.823.720, стоимость в районе 5000
У обеих моделей есть:
Электр. регулировка оборотов Плавный пуск Защита от перегрева двигателя Блокировка шпинделя при заклинивании диска Наличие виброручки
Отличия:
Мощность. У деволта 1500, у боша 1100. Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой. У боша есть, у деволта нет. Вес. У боша 2 кг, девольта 2.6. Страна производитель. У боша германия, у девольта китай (информация с сайта ВсеИнструменты).
Помогите определиться. :) Может, посоветуете чего, возможно, есть какие-нибудь модели, которые я упустил из виду или может диаметр на на 125 а побольше?
08.12.2011 в 20:49:21
Македонский написал : Может, посоветуете чего, возможно, есть какие-нибудь модели, которые я упустил из виду или может диаметр на на 125 а побольше?
Бюджет огласите, а на вскидку: , ,
08.12.2011 в 20:51:45
Македонский написал : есть какие-нибудь модели, которые я упустил из виду
.. из виду Вы упустили ещё очень много.. практически,сколько брендов Вы упустили,-столько пропустили и болгарок... :) По брендам Вы упустили Протул,Метабо,Хитачи,Милуоки,Файн,Флекс,Хилти.. можно наверное и ещё дополнить.. Лучший способ(при прочих равных по описаниям)посмотреть и примерить под руку... Собственное впечатление самое важное при выборе..
08.12.2011 в 21:05:59
Mutru4 написал : Бюджет огласите, а на вскидку: , ,
Бюджет сначала был до 2000, но потом чуть поддушил жабу и увеличил до 5000, пожалуй для маленькой болгарки это немало. АЕГ не проходит по безопасности, Makita 9565 CV по описанию лучше приведенных мною бошевской и девольтовской моделей, но без кейса. Также читал, что макитовские болгарки более долговечны чем бош и девольт, хотя при моих нагрузках это видимо не имеет большого значения.
08.12.2011 в 21:11:58
Македонский написал : АЕГ не проходит по безопасности
.. а что там ни так?? Точнее чего Вы боитесь?? Вообще,если Вы не особо впечатлительный,можно посмотреть вот этот мультик.. правда скорее всего он рассказывает о предпочтениях авторов,и о возможностях видеоредакторов...:)
08.12.2011 в 21:14:25
helmutivan написал : .. из виду Вы упустили ещё очень много.. практически,сколько брендов Вы упустили,-столько пропустили и болгарок... :) По брендам Вы упустили Протул,Метабо,Хитачи,Милуоки,Файн,Флекс,Хилти.. можно наверное и ещё дополнить.. Лучший способ(при прочих равных по описаниям)посмотреть и примерить под руку... Собственное впечатление самое важное при выборе..
Протул и Хилти заметно дороже, я их сразу отмел, про Милоуки, Файн и Флекс слышу впервые. :) Метабо и Хитачи тоже рассматривал, но как-то вскользь.
08.12.2011 в 21:17:23
В пршлом году купил 2 болгарки МАКИТА 5030,очень доволен,особенно нравится,что пыль и шлам в лицо не летит - тонкая узконаправленная струя вниз-вперед.У Интерскола например во все стороны,особенно противно когда режешь пластик,без очков вообще нельзя ,а в очках все стекла с одного реза запыливает,сравнение земля и небо...
08.12.2011 в 21:17:37
helmutivan написал : .. а что там ни так?? Точнее чего Вы боитесь?? Вообще,если Вы не особо впечатлительный,можно посмотреть вот этот мультик.. правда скорее всего он рассказывает о предпочтениях авторов,и о возможностях видеоредакторов...:)
Защита от непреднамеренного пуска нет
Защита от перегрева двигателя нет
Блокировка шпинделя при заклинивании диска нет
Да, Милоуки сила! :)
